tulvii
Lähetetty: 2.3.2004 14:53
Kirjoittaja mosku
Eli ongelma on että laitoin tommosen korjaussarjan kaasariin ja kasasin sen mut nyt se ei enää lähe käyntiin ja bensaa valuu kaasuttimen yläältä ja imusarjassa olevasta pienestä putken pätkästä startatessa. Bensa pinnan olen säätänyt ja suuttimia en vaihtanut eli kaikki pitäs olla oikein kiinni. Löytyskö neuvoja missä vika. Bensapumpussako? kaasutin oli tommonen daaz ozon.
Lähetetty: 2.3.2004 15:04
Kirjoittaja Pöhö-Andrei
Ensimmäisenä tulisi mielee että neulaventtiili ei nyt pidä jostain syystä. Eli kysymys on siitä venttiilistä joka sulkee polttoaineen tulon kohon noustessa ylöspäin. Oletko aivan varma siitä että tämä bensapinta tuli oikein säädettyä. Tämä holtiton tulviminen juuri startatessa kielisi jostain tämän tyyppisestä viasta.
Lähetetty: 2.3.2004 16:09
Kirjoittaja mosku
kohon säädin niin et kiinni ollessa se väli on se 7.25mm ja se liikevara 8mm tosta edellisestä luvusta ylöspäin.
Lähetetty: 2.3.2004 16:32
Kirjoittaja zappa
Omassa kaasarissani en ole mennyt millimetriasteikolle, koska olen puhaltanut ilmaa tulopuolelta ja katsonut koska neulaventtiili menee kiinni.
Noin 200 tkm ajetulla kaasarilla menee neulaventtiili paljon aikaisemmin
kinni kuin sen liikerata antaisi menna. Eli jos noita kyseisia miilimetreja kayttaa niin tulvii varmasti!
tulva
Lähetetty: 2.3.2004 20:50
Kirjoittaja PJL
tere
muistitko laittaa tiivisteprikan neulaventtiilin rungon alle?
Lähetetty: 3.3.2004 9:43
Kirjoittaja ossi
ja muistithan kattoa että koho liikkuu vapaasti??
