Vinssit?!
Lähetetty: 15.2.2007 20:06
Kirjoittaja Metsämies
Ajattelin tuossa hommata vinssin. Joten kertokaapa viisaammat, että minkälainen vinssi kannattasi hommata Nivaan?
Lähetetty: 16.2.2007 0:29
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Riippuu paljolti siitä mitä meinaat sillä vedellä???
Omaa autoo, omaa autoo jumituksista, omaa autoo oikeista jumituksista vai peräti vielä muidenkin, mahdollisesti vielä painavempia, autoja jumituksista!
Nivan kiskomiseen riittää 8000lbs sähkövinssi ja jos vinssi meinaa puutua niin sit pylpyrä väliin.
Vaan laitoit minkä tahansa sähkökelaimen niin Nivan sähköjärjestelmällä ei kauaa vinssailla. Yks kunnon akku (Optima/Exide/Banner) tai sitten kahden akun systeemi, hyvät ja paksut kaapelit laturin-akkujen-vinssin välille ja jos rahkeet riittää niin parempi laturi tai uudelleenkäämitys.
Torin BigRed vinssiä saataneen myyntiin huhtikuun tienoilla, sitä löytyy 8000lbs ja 9,5 -malleja.
Lähetetty: 16.2.2007 17:56
Tarkoitus olis vinssailla omaa nivaa jumista pois. Oisko tiijossa jossain tuohon tarkoitukseen suhkot edullista vinssiä?
Onko kokekmuksi sellaisesta vinssistä mikä tulee suoraan nivan ulosottoon?
Lähetetty: 16.2.2007 19:02
Edullinen on melko laaja käsite...
Halvimmat 8000lbs sähkövinssit on siellä 500€ pintaan.
Nivan voimanulosottoon ei oikeestaan kannata laittaa mitään.
Ainoot mekaaniset vinssit mitä markkinoilla liikkuu on Tojotan orkkisvinssejä ja johtuen Nivan PTO:n paikasta ja suunnasta niin toi vinssi tarvis laittaa auton alle ja vetää sit vaijeri niin että ensin perää kohti ja sieltä pylpyrällä eteen, ton vinssin asennusurakan lisäks tarvis sit vielä rakentaa kartaani sinne PTO:n ja vinssin väliin ja sit ne onkin kumpikin tökkimässä kiviin ja kantoihin mettässä.
Muutenkin epäilen vahvasti ton Nivan PTO:n woimaa, toimintaa ja varsinkin käyttökelposuutta koska se kytkeytyy 3. vaihteen rattaaseen...
Lähetetty: 24.2.2007 22:43
Kirjoittaja matti-x
eikös sille ulosotolle lupailtu kestoa jotain 12kw (vai hevosvoimaa), jossain vanhassa esitteessä. Pyöriikös tuo sitten päälaatikko vapaallakin vai pitääkö tyrkätä jakoloota vapaalle ja kolmonen pesään?
