Tihkureleestä ja jännitteensäätimestä.
Lähetetty: 6.2.2007 10:54
Kirjoittaja Midi^
Mulla ei toimi tihkuasento pyyhkijöissä, onkohan vika todennäköisimmin sen releessä vai siellä vivuston kytkimessä? Jatkuvasti pyyhkivä asento toimii. Onkohan se tihkun rele siellä koneppelin avauskahvan takana, metallinen pyöreä johon menee 3 johtoa.
Sitten siitä vähän alempana lattiamaton alla(pyöränkoteloa vasten) löyty
tämmönen, mikähän tää on? Selkeestikkin se on rikki koska tosta oranssista möhkylästä on toinen johdin irti.. :
edit, sain sen auki ja näyttää tältä:
Laitetaan ny tähän samaan syssyyn vielä kysymys jännitteensäätimestä. Mietin vaan että onko tässä mun nappiksessa erillinen vai laturissa oleva, kun on toi 1.5 kone vaihettu. Tietäskö edellinen omistaja Iigorrr tästä?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Edit, otsikkoa korjattu.
Lähetetty: 6.2.2007 11:25
Pyyhkijöiden vika johtuu ihan varmasti siitä tihkureleestä...joka on sulla irrallaan tossa kuvassa
Eli uutta relettä kaipais josset saa korjattua tota vanhaa mitenkään. Joku viisaampi saa kertoa ton toiminnasta...
Kurkkaas sinne konetilaan ja katso näkyykö siinä laturin persiissä sitä jännitteensäädintä (pieni laatikko). Tuleeko siihen johtoa? Jos tulee niin sitten siellä on se uudempi laturi kiinni. Nappiksen orkkislaturissahan ei taida olla mitään ylimääräisiä bokseja, koska se jännitteensäädin löytyy sieltä vasemmasta etulokarista. Mitäs sulta löytyy sieltä?
Lähetetty: 6.2.2007 11:48
Kirjoittaja meedio74
Kyllähän se rikki taitaa olla, ellet saa tuota oranssia laitettua kiinni tai laitettua uutta osaa siihen. Onko muuten sulla se ohuella kuparijohdolla kierretty lipare kiinni vastinkappaleessaan? Itselläni oli tihkurele rikki ja siinä oli tuo lipare kylmänä auki ja sen kun väänsi vastinkappaleeseen kiinni niin alkoi taas toimimaan. Tuollapa siitä juttua:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... highlight=
Lähetetty: 6.2.2007 12:18
Kirjoittaja IlkkaHe
Sanokaas missä vika on, kun mulla toimii tihku kytkin, mutta se liikauttaa pyyhkimet keskelle lasia, pysähtyy tosi pieneksi hetkeksi, sitten liikauttaa vähän lisää pysähtyy sekunniksi, ja taas.. Ja pyyhkimet on hankala saada pysähtymään omalle paikalleen
Ja tähän on otettu varaosa ladasta jo uus moottori ja relekin, eikä vaikutusta!
Kertokaa miten tuon saa siis kuntoon?
Lähetetty: 6.2.2007 12:28
Kirjoittaja Midi^
Sain kolvattua ton oranssin osan kiinni ja vääntelin juurikin tota liparetta niin alko pelittämään, mahtavaa
Pitää toi jänniteensäädin vielä tutkia, kiitos vinkeistä.
Lähetetty: 7.2.2007 11:41
Kirjoittaja Midi^
Lähetetty: 7.2.2007 13:29
Kirjoittaja aropupu
Se on juurikin laturin jännitteensäädin.
Lähetetty: 7.2.2007 13:36
Kirjoittaja Midi^
Näin mä sen aattelinkin, tilasinkin sen jo paikkalliseen varaosapuljuun. Jos nyt vois sitten ottaa sen teipin pois siitä latausvalon päältä.
