				Bensapumpusta kysymys
				Lähetetty: 1.2.2007 22:43
				Kirjoittaja ss127
				Sattuuko kenelläkään olemaan tietoa paljonko Ladan oma bensapumppu antaa painetta?
				Lähetetty: 1.2.2007 22:56
				Kirjoittaja Lada_Racing
				0,22-0,30 bar
				bensa
				Lähetetty: 2.2.2007 10:42
				Kirjoittaja ss127
				Kiitos tiedosta. Ilmankos tuplat kusee yli. Noi Dellorton DHLA 40:set ei Kaasutinexpertin mukaan kestä yli 0.20 painetta.
				Lähetetty: 2.2.2007 11:28
				Kirjoittaja Mara
				Eikai nyt sentään, mites ne sitten ahdettuna pitäisi parhaimmillaan yli kilon painetta? Vai oiskos kuluneet neulat, kannattasi kokeilla kumikärkisiä.
En ole kuullutkaan, että vakiopumpulla alkaisi kaasarit tulvimaan,
   paremminkin on suositeltu sähköstä pumppua, tosin paineensäätimen kanssa, mut silti.
				Lähetetty: 2.2.2007 12:09
				joo ei kyllä vakiopumpulla saa tulvimaan jos neulaventtiilit kunnossa!
				Lähetetty: 2.2.2007 12:11
				Kirjoittaja Turbiini
				Kyllä se paine pyritään ahdettunakin pitäämään vain sen 0.2bar yli kohokammionpaineen, jos neula venttiili jää pieneksi niin sitten joissain tapauksissa hieman korotetaan kierroksilla mutta ei missään tapauksessa yli 0.5bar. Paineenkestoriippuu paljolti myös neulaventtiilin koosta isompi kestää vähemmän.
				bensa
				Lähetetty: 2.2.2007 12:55
				Kirjoittaja ss127
				Eikös nuo turbo-käyttöön otetut tuplat yleensä "rakenneta" kestämään kovempia paineita ? Näin minä olen käsittänyt. Mulla on kuitenkin ihan vapaastihengittävä. Noh, asiaan saadaan selvyys kun lasken vähän paineita.Eli tarina saa jatkoa vielä.
				Lähetetty: 2.2.2007 14:02
				Kirjoittaja Stefa
				Ahdetuissa on yleensä kumikärkiset neulaventtiilit, ja kestävät siksi hieman enemmän painetta. Tosin ahdetuissa on yleensä myös isommat neulaventtiilit, eli siksi kestävät huonommin painetta. Puoli baria on kyllä useimmiten aivan liikaa, mutta tosiaan ei ole ihan yksioikoista rajaa. Yleensä nuo kyllä vakiopumpulla pelaa, mutta ei aina. Paluulinjaa rakentelemaan...
Ahdetussa voi kyllä olla bensapaine vaikka 1,7 bar helposti. Mutta tuolloin on ahtoja pelissä noin 1,5 bar. Jolloin neulaventtiilin yli tulee paine-eroksi 0,2 bar. Tuo paine-ero pyritään pitämään ahdetussa vakiona, eli bensapainetta muutetaan ahtojen mukaan. Jos on ahtoa tuo 1,5 bar, mutta bensapaine edelleen 0,2 bar, niin silloin ahdot puhaltavat bensat takaisin tankkiin. Tämän takia vakiopumpulla ei voi ahtaa.
				Lähetetty: 5.2.2007 13:11
				Kirjoittaja noose01
				Jos alat paluulinjaa rakentelemaan niin mulla olis sopivat ja hyvät bensaputket + tankki...
