Niva 1700i henkiinherääminen
Lähetetty: 24.12.2006 18:45
Kirjoittaja Nonnis
Repäsin ruiskunivan viimein käyntiin ja liikkeelle. Käynnistyi heikosta akkuvirrasta huolimatta neljännellä yrityksellä, mutta kävi aika kehnosti. Ainakin jarrutehostimen letku on ihan hapero, joten muuallakin varmaan imuvuotoa on. Mutta mikähän aiheuttaa sen, että katti ja pakoputki melki taka-akselille asti hehkuu punaisena? Paloiko katti nyt kirjaimellisesti? :lol:
Lähetetty: 24.12.2006 19:32
Kirjoittaja Toveri Sladimir
Pelkästään se hapero tehostinletku tekee sen.Voi tietysti olla muutakin imuvuotoa ja yleensä tuo punastelu johtuu nimenomaan liian laihasta seoksesta.Elä pyöritä sitä yhtään, jos edes epäilet imuvuotoa.Se mitä tuolle katille on tapahtunut, selviää päästömittauksessa.Jos kuuluu kolinaa katalysaattorista, viskaa koko katti mäkeen, ennenkuin sulamisjätökset tukkii koko korsteenin.
Lähetetty: 25.12.2006 0:58
Kirjoittaja Jaakkima
1700i:ssä on suorasytkä eli sytytys ei voi olla pielessä ellei boxi ole rikkinäinen.
Lähetetty: 25.12.2006 19:11
Kirjoittaja larssi21074
Meinaspa kerran palaa koko auto kun katti lämpes turhan paljon. Sytytti massat tuleen. Meinas paniikki iskeytyä.
Lähetetty: 25.12.2006 19:23
Kirjoittaja audiq
larssi21074 kirjoitti:Meinaspa kerran palaa koko auto kun katti lämpes turhan paljon. Sytytti massat tuleen. Meinas paniikki iskeytyä.
Sama kävi Saabin kanssa, oli vielä tutun auto.
Ajon jälkeen alkoi savuamaan, sitten sanoi wuh, tuli kiirus...
Kattelin myöhemmin käyttöohjekirjaa, muttei ollut mitään mainintaa, että "käytön jälkeen hävitetään polttamalla"... :lol:
Lähetetty: 25.12.2006 21:21
Kirjoittaja Nonnis
Juu en mä sitä kauaa käyttäny kun huomasin katin jouluisan loiston. Ettei palanut koko auto joulun kunniaksi.
Lähetetty: 25.12.2006 21:56
Kirjoittaja audiq
Niin, tuo hehkuminen johtuu siitä, että katti polttaa bensaa.
Yleensä imuvuoto nostaa myös HC:ta ja ei siihen silloin muuta tarvita, kuin se yksi alipaineletkun vuoto.
Jos käytit autoa lämpöiseksi asti, niin luultavasti vikamuistissa on herjaus laihasta seoksesta (, siis jotain lambda-anturiin viittaavaa koodia).
Niin kauan kuin auto käy huonosti, on luultavaa, että katti lämpenee jatkossakin.
Tarkkaile siis käynnin tasaisuutta sen jälkeen, kuin olet vaihtanut jarrutehostimen letkun.
Tuossa ed. mainitsemassani Saabissa oli putki vääntynyt (=katti melkein kiinni lattiassa) , katin suojapelti ruostunut puhki ja kosteutta jakajassa, ei siis pelkästään yhdestä seikasta johtunut tuo tulipalo.
Ja katin toiminnan näkee yleensä talvella, kun se sulattaa lumet siitä kohtaa auton alta.
En tiedä tekeekö Niva niin, koska on alustaltaan aika korkea, mutta jos tekee, niin silloin katti on luultavasti kunnossa.
Lisäksi, jos katti on Kemiran tekemä, jota Ladassa ilmeisesti on käytetty, on se hyvin vahva, eikä hajoa helposti kovemmassakaan käytössä.
Lähetetty: 26.12.2006 8:08
Kirjoittaja Nonnis
Käytin auton lämpöiseksi asti, mutta en huomannut check engine -valon palavan. Pitääpä tarkistaa toimiiko se ylipäänsä. Sähköt voi olla seisonnan jäljiltä vähän heikossa hapessa vai pitäskö sanoa liiassa hapessa eli hapettunut. Onhan auto seissyt jo pari (-kolme?) vuotta josta 3/4 vuoden meiän pihassa. Ainakaan pyyhkijät ei toiminut.
Positiivista on se että lähti ylipäänsä käyntiin ja liikkui omilla voimillaan 8)
