axtecin sähköropleema
Lähetetty: 21.12.2006 19:27
Kirjoittaja pappa-ladailija
ajelin tossa pari päivää sitte kotio päin ja yhtäkkiä kaikki valot sammuivat
. taskulampulla näytin ikkunasta valoa ja pääsin ilman haavereita kotiin. ainoastaan vilkut ja sisävalot toimii, ja muuten toimii normaalisti. onko muille sattunut vastaavanlaisia? voiskohan ajovalokatkaisin/jännitteensäädin aiheuttaa moista? liitokset ovat ok. (apua taas tarvis
Lähetetty: 21.12.2006 19:40
valokatkaisin voisi olla syyllinen mikäli kaikki pimeänä
jännitteensäädin ei vaikuta pelkkiin valoihin
Lähetetty: 21.12.2006 20:00
Kirjoittaja RTJN65
Epäilen että rattiputki on kuluttanut johdot poikki/vetää maahan. Tarkasta rattiputken vierestä menevien johtojen kunto (muovioisen sisällä virta-avaimen lähellä).
Lähetetty: 22.12.2006 15:11
virtalukosta liittimet löysällä
olipa taas järki jäässä.. mutta taas toimii
Lähetetty: 23.12.2006 22:36
Kirjoittaja Joen musikka
Aihe sama,ropleema eri;syysmonsuunin aikaan(sade,ei kkkierto)vaimo kiersi aamulla korttelin ja herätti:pyyhkijät ei toimi.En uskonu,kokeilin,joo,nyrkillä sulakeboksiin,ei vaikutusta,kansi auki,tihrusilmätarkistus,sulakkeiden pyörittelyä,ohjekirja ja SEN sulakkeen tarkistus,ei vaikutusta,sulkien rynkytystä ja kytkimen remppausta,ei vaikutusta,taas pyyhkimien remppausta ja kytkintä:TOIMI! Akka ajoon,eikä sen jälkeen ongelmia(Atsteekin kanssa)?????
