Huvittava sähköongelma
Lähetetty: 3.12.2006 21:07
Törmäsin tossa äskettäin oudoimpaan sähköongelmaan, mitä ladassa on vastaan tullut.
Eli en saa kuskinpuolen pitkää pelaamaan mitenkään tossa allekirjoituksen alemmassa vehkeestä. Pudottaa vain parkille, apukuskin pitkä OK.
Tähän mennessä tarkistettuja
- kaikki mahdolliset johdot, umpion sisäiset, sulakekotelo-->pitkä-johto, kaikki liittimimet, maadoitukset. Ei mitään vikaa.
- polttimo, testattu kahdella toimivalla, ei eloa
- rele, ei vikaa tässäkään.
- sulakeboksin liittimiä tarkisteltu ja paineltu.
Viimeksi samaisen pitkän toimimattomuuteen oli syynä oli löysä liitin sulakeboksin pohjassa, eli juurikin pitkän virtajohto. Sen tiukkauksella rupesi pelaamaan.
Oudon tästä jutusta tekee se, että kyseisen pitkän liittimeen sulakeboksin pohjassa tulee täydet jännitteet, viiksen asennon mukaan 12V tai ei mitään niinkuin pitääkin. Mun järkeen ei vaan mahdu miksi pitkän liittimellä sohiessa ei kipinöi eikä valo välky...eikä näin ollen jännite liiku yhtään mihinkään. Kaikki edellytykset pitkän toiminnalle on, mutta ei toimi! En enää ymmärrä :shock:
Lähetetty: 3.12.2006 21:13
Kirjoittaja stt1
Vaikka mittarilla näkyy 12V, niin siellä voi olla johto niin poikki, että vain karva tai pari on oikeasti antamassa jännitettä. Sitten kun yrität saada lampun tarvitseman määrän virtaa tällaisen johdon läpi, niin näennäisesti hyvillä jännitteillä ei saa minkäänlaista valontuikahdustakaan esiin.
Ei mitään uutta auringon alla...
Tarkista piuhat, liittimet, liitoksien kunto ja sulakkeen kunto kokonaisuudessaan.
- Saku
Lähetetty: 3.12.2006 21:25
Juu tuo on kyllä tiedossa, ens kerralla pitää katsoa vähän tarkempaan. Pitää yrittää tarjota suoraan akulta jänöä.
Itse kyllä epäilen enemmän sulakeboksia, sen tinauksia ja piirilevyä, mutta ei taida sitäkään saada kovin helposti auki ehjänä...?
Lähetetty: 3.12.2006 21:30
Kirjoittaja markku
Jokari kirjoitti:Juu tuo on kyllä tiedossa, ens kerralla pitää katsoa vähän tarkempaan. Pitää yrittää tarjota suoraan akulta jänöä.
Mitkä on JÄNÖ onko pitkäkorva :lol:
Lähetetty: 3.12.2006 21:34
Kirjoittaja larssi21074
Kyllä tuon sulakekotelon voi purkaa. Eikä ole edes vaikeaa.
Lähetetty: 3.12.2006 21:40
markku kirjoitti:
Jänö = jännite :)
larssi21074 kirjoitti:Kyllä tuon sulakekotelon voi purkaa. Eikä ole edes vaikeaa.
Jaa...hätäseen vaan vilkaisin ja näytti purkamattomalta, mutta eikai se sitten ole.
Lähetetty: 5.12.2006 11:38
Kirjoittaja Kimmo86
Tuo sulakekotelo on kyllä melkoinen insinöörin taidonnnäyte, siinähän on sisällä kaksi piirilevyä ja jumalaton määrä tinauksia. Atsteekista hävisi kesällä laturin herätevirta, ja vika paikallistettiin tuonne sulakerasiaan. Sähköä tuli sulakkeenkannalle mutta ei rasian pohjaan asti, eli piirilevy jostain kohti paskana.
Joten tein sitten patentin, eli tinasin herätevirtapiuhan kiinni suoraan siihen sulakkeenkantaan ja taas toimii..
Lähetetty: 6.12.2006 0:39
Noniin, päivä vietetty beigen paholaisen kunnostelun merkeissä. Kuskin pitkäkin toimii tätä nykyä...
Ens alkuun testasin tarjoilla pitkän johtoon jännitettä suoraan akulta. Toimi täysiä, joten sulakerasian kimppuun. Sitä kun tunnin veivasi niin sehän lähtikin auki ihan päinvastoin kun olis luullut (tyhmä minä) :shock:
Tarkastelin juotoksia päällisin puolin, ei havaittavaa vikaa. Yleismittari kiinni välille sulakekanta - pohjan liitin eikä mitään eloa. Pohjan liitintä törkkimällä välillä piippaili ja välistä näytti 10 - äärettömään ohmia. Kolvi kouraan ja juotosta uusiksi. Veli venäläinen tehnyt hienon kylmäjuotoksen....
Nyt näkee taas hyvin. Kiitoksia vaan kaikille avusta! :P
