110 kone vs takapotkun kone
- ladoilla radalle
haulla kattelin tuolla mut en löytäny oikee mitää juttua elikkäs mitäs eroja on normaali takapotkun koneessa ja sit 110 16 tappisessa koneessa... kuis isoja näit 16 tappisia tehää ja onko toivoo sovittaa takavetoseen??
Kontio
Re: 110 kone vs takapotkun kone
Olis mukava tuo 1,6i 16v kone takapotkussa,kun tehoa on 98hv ja vääntöä 137Nm ja kulutuskin olisi passeli... Varmaan menee sovittamiseksi,luullakseni 1,6 16v moottori+takapotkunlaatikko liitoksen pultit ei oo sinne päinkään?ladoilla radalle kirjoitti:haulla kattelin tuolla mut en löytäny oikee mitää juttua elikkäs mitäs eroja on normaali takapotkun koneessa ja sit 110 16 tappisessa koneessa... kuis isoja näit 16 tappisia tehää ja onko toivoo sovittaa takavetoseen??
joskus aikaisemmin koostin pienen tietopaketin noitten koneitten eroista
http://personal.inet.fi/koti/lada-farmi ... ttorit.htm
etuvetoisten moottorit on eri sukupolvea takavetoisten kanssa, eli osia on vaikee käyttää ristiin, mutta tietysti eri koneen voi kokonaisuudessaan tunkea eri autoon.
tosta uudesta sukupolvesta (etuvedot) on tehty 1,6:sta isommat 1,8 16-v (21128) noin 100hv sekä 2,0 16-v (21203) noin 130hv. Viimeksimainittu ei kai ole vieläkään missään tuotannossa, mutta nokkelimmat jo huomasi koneen tyypistä, että se on tarkoitettu autoon missä muutoin käytetään vanhan sukupolven moottoria. Eli tuosta kaksilitraisesta on suoraa tehty sellainen että helposti sovellettavissa kumpaankin (pitkittäis tai poikittais asennukseen) en sitten tiedä miten laatikkokiinnitys tuossa on toteutettu, onko peräti uudet vaihteistot sitä varten (tai ehkä juuri siksi ei olekaan tuotannossa)
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Lada-Jussi
toi 21203 on eri moottori kuin 110:ssä käytetty Opelin 2,0i 16-v Ecotekki ja se siis perustuu noihin Ladan omiiin etuvetojen moottorirakenteeseen.
löytyi linkkikin
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... /21203.htm
tällainen kuva löytyi linkitettynä lada.ee keskustelusta
http://chiptuner.ru/image/hard/21203big.jpg
tuoltakin löytyy vielä 21203:n lisäksi mielenkiintoista asiaa Kalinan tulevista moottoreista eli 11183 ja 11193 uudet 1,6 litraiset, muuttuvilla imusarjoilla yms. nykymalleihin asennetaan 110:n 21114 konetta
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr1198/052-053.htm
ja tosta
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0297/40-41.htm
löytyyhän näitä, tuollakin on mainittu, mutta myös paljon off-topikki tuninkia
http://www.cars-info.ru/?item=26955
näyttää pääasiallisesti lukevan 115 hv, ehkä muistamani 130hv oli joku tuning versio.
VAZ-21203 moottori:
ja tosta
VAZ-21203 moottori:
ralli lada
Takavedon enempi voimaa syövä voimansiirto jäisi, kuten myös huikea ilmanvastuskerroin. Eli vähemmällä tod.näk. menisi, mutta ei likikään niin vähällä kuin 110.ralli lada kirjoitti:eikös 1,5 16v koneessakin ole n.90hv
koeajoin erästä 110 ladaa ja ihan kivasti kulki noin pieneksi koneeksi.
mutta ei se kyllä vakiona mikään raketti ole. mutta takavetoon olisi oiva kone, kun on kuitenkin aika taloudellinen.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
jotkut meinaa että mitä pidempi sen parempi, tiedä sitten noista teknisistä ratkaisuista, mutta aika yleinen tuo noin on. Ladan kaikissa 16v pitäis tietääkseni mennä imut tuosta ylitse. 8-vee mallissa selvitään lyhyemmällä reitillä kun imu ja pakosarjat on molemmat tuolla koneen takapuolella. Tossa on imut pitäny vetää toiselle puolelle. Vois kai tietty asentaa ruiskun härpäkkeet tuohon etupuolelle.Idän Ihme 1 kirjoitti:<img src="http://chiptuner.ru/image/hard/21203big.jpg" width="480" height="640">
Aika pirun pitkä imusarja ja menee koko kannen yli!
Mikäs järki tuossa on?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- ladoilla radalle
- Samara87/88
joo taitaa kaikissa ralli ja wtc yms 110 Ladois olla Opel tekniikka, mikäli on 2-litrainen kyseessä. Sen tuolta sivuilta käsitin, että tuota omaa konetta ei hirveesti olisi tehty ja lähinnä sitä onkin tehty 2120 tila-autoon joka siis perustuu normaalisti perinteiseen tekniikkaa (Nivan moottori ja neliveto sydeemit).larbatzi kirjoitti:Eikäs noissa ralli 110 oli tuo opelin moottori.
Milllä koneella noi wtcf ladat on opelin vai tuolla ladan omalla moottorilla.
Ja millä koneella mahtaa tulla Super 2000 ?
Tuota ladan omaa 16 pannua tuskin on tuotu suomeen vai onko ?
koska moottoria ei juurikaan ole autoissa käytetty, niin tuskin niitä on suomeen tullut, jos ei sitten maahantuontikeskus ole hankkinut kokeeksi jotain hienoa VAZ-21203 Manager edustus-toimisto-tila-autoa tällä isolla moottorilla.
off-topic: noita linkkejä ja juttuja lukiessani olin lukevinani sellaista, että ton tila-auton valmistus loppuisi, jostain 1998 lähtien sitä on pieninä määrinä valmistettu yhteensä noin 8000 kpl, eli maailmanlaajuisestikin harvinainen versio varsin pian.
