110 releet sulakerasioassa ja harmaa nestesäiliö
Lähetetty: 21.11.2006 19:20
Kirjoittaja laaarrd
Elikkäs, noita valoja ihmetellessäni totesin että polttimot ja sulakkeet ovat ehjät, miten lienee releiden kanssa. Ainoastaan lasinpyyhkijöiden releessä on niiden kuva merkittynä, muista ei hajuakaan mitä tekevät. Kyse siis sulakekannen alla sijaitsevista releistä:
Kakkonen on käsittääkseni pyyhkijät, mutta muut?
Ja toinen juttu, apukuskin puoleisessa ikkunan kulmassa oleva harmaa säiliö jossa läppäkorkki, ei kierrettävä. Mitä siellä on, paljonko pitäisi olla? En ole koskaan lisännyt sinne mitään, haiskahtaa lasinpesunesteeltä mutta sen säiliöhän on vastakkaisessa kulmassa.
Tämmöistä pohtii kadunvarsi"korjaaja".
Lähetetty: 21.11.2006 19:30
Kirjoittaja ff8728
Harmaassa säiliössä on lasinpesunestettä takaikkunaa varten, joku muu tietää noi releet...
Lähetetty: 21.11.2006 22:14
Kirjoittaja samarai
Selviäisikö tästä
Lontoon käännöksestä
tossa on vielä pari "ylimääräistäkin".
Lähetetty: 22.11.2006 19:57
Kirjoittaja laaarrd
Kiitos, siinähän ne on hienosti merkattuna. Mulla on kyllä hätävilkut erikseen tuon ykkösen yläpuolella, samoin siellä on joku muukin. Täytyy käydä irrottamassa ja tutkimassa.
Lähetetty: 7.12.2006 17:24
Kirjoittaja laaarrd
Prkl, uskokaa tai älkää, mutta ongelma ei ole vieläkään ratkennut.
Ajovaloista siis toimii vain kuskinpuoleinen. Pitkät ja parkit toimii. Releet jo kokeilin, ekan kuvan 1, 4 ja 6 ovat samanlaisia ja jokaisella saa tuon kuskinpuoleisen ajovalon toimimaan mutta ei toista.
Otin äsken molemmilta puolilta umpioiden väliin tulevan nelijohtoisen liittimen irti ja kummassakin musta sekä sen viereinen johto antavat parkkien palaessa 13,5V, eli siinä on parkit. Ajovalot päällä-asennossa mustan yläpuolelle tuleva johto (lila?) ei apukuskin puoleinen anna mitään mutta kuskinpuoleinen kyllä eli se on nähdäkseni ajovalo, vasen yläkulma on sitten kai pitkät. Mutta virtaa ei siis tule edes liittimelle asti :(
Apukuskin puolen ajovalopolttimokin oli jossain vaiheessa kärähtänyt mutta nyt siellä on uusi - se ei vain saa virtaa. Johdothan lähtevät liittimeltä mustaan muoviputkeen joka katoaa jonnekin jäähdyttimen taakse tms, eli enpä osaa pidemmälle tonkia.
Sulakerasia täytyy vielä katsoa uudestaan mittarin kanssa (sulakkeet katsottu ja ehjiksi mitattu) josko vika olisi jo siellä.
Ihan just lähtee farkku eniten tarjoavalle... ;) Mulla ei ole ikinä aikaa, muuta paikkaa kuin katu, juuri mitään välineitä eikä oikein edes osaamista näiden kanssa ropata, valitettavasti.
Lähetetty: 7.12.2006 17:56
mittaa sulakkeilta onko niillä jännitteet
ja varmuudenvuoksi vielä vaihda sulakke
Lähetetty: 10.12.2006 20:52
Kirjoittaja laaarrd
pressa kirjoitti:mittaa sulakkeilta onko niillä jännitteet
Mitatessa vähän räpsyi ja valo välähteli eli sulakehan se kuitenkin oli. Hyvinpä tarkistin ensimmäisellä kerralla.
