2105:n virranjakajan alipaineletku
Huomasin,että letku puuttuu.Mihin kohti alipainesysteemiä se liitetään ja kuinka pikä sen pitää olla.Kiihdyttäessä on hieman voimattomuuden tunnetta,muuten pelaa hyvin.
ladamaster
Mikä maa, mikä valuutta? Daaz vai Ozooon ....
Hmmmm...
Pitää katsoa-eipä tullut mieleenkään.
Vaan eikös virranjakajan alipaine letku tuu imusarjaan kiinni?
öh
siis normaalistihan virranjakajan alipaineletku tulee kaasuttimen kylkeen kiinni. ylempään jos kyseessä on Ozon 2105-1107010 tai 2107-1107010, mutta jos on Solex+Axtec niin kaasuttimen kyljestä lähtee letku joka haaroittuu virranjakajalle ja hiilisäiliölle. toinen kaasuttimelta lähtevä alipaine letku menee omaa reittiään ja sen voi unohtaa kun virranjakajan letkua kiinnittää!!!!
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Joo.Asteekki kaasutiimelta toinen menee virranjakajalle ja haaroittimen kautta hiilipöntölle. Toinen lähtee kaasarin kyljestä myös ja menee lämpövennttiilileiden kautta muuhun tarkoitukseen.
Lada rules
Käyttö-ja huolto-ohjekirjasta katsottuna..
...Se näytää lähtevän kaasarin kurkulta virranjakajalle ja kaasarin kurkulta 60asteen termostaattiventiilin kautta EGR-venttiilin(takaisinkierrätysventiilin) kalvolle.Lämpötilan ollessa alle 60 astetta sytytyksen alipainesäätimeen vaikuttaa ainoastaan kaasuttimen alipaine.Yli 60 asteen lämpötilassa paine laskee koska ERG-ventiili röyhtäilee aktiivihiilipöntön kautta imusarjaan.Näinollen sytytyksen alipainesäätö on tärkeä moottorin käymisen kannalta moottorin ollessa kylmä.Moottorin lämmettyä sen merkitys pienenee,mutta on silti tärkeä.
ladamaster
siis axtecxxxx
Niistä en tiedä mitään, ajoin kerran vuoden sellaisella...Nyt on vaan ruiskuja ja perinteisiä kaasuttimia.
