Seosmittari + Lambda ongelma
Lähetetty: 17.11.2006 8:39
Hommasin Mjotonjetistä Auto Cauge-valmistajan seosmittarin. Lambdana Axtecci-Ladan noin 1000km palvellut lähes tuliterä yksilö - mutta nyt joku mättää.
Tuo Lambda on siis 3-karvainen, kaksi piuhaa lämmitykselle, maadottuu pakoputken kautta ja yhdestä karvasta tulee signaali.
Mittari ja Lambda on kytketty (lämmitys päällä aina kun päävirtakatkaisimesta on autoon virran tulo kytkettynä). Lämmitykseen menee aikaa arviolta noin minuutti ennen kuin Lambdalta pitäisi ruveta tulemaan järkevää dataa signaalikarvaa pitkin. Mutta eipä tule mitään tietoa seosmittarille / mittari ei näytä mitään (paitsi nollatilan oletusarvoista "rich"-alueen maksimia).
Mittailin yleismittarilla Lambdan arvoa signaalijohdosta. Yleismittarin ollessa kiinni signaalikarvassa samalla kun itse seosmittari on siihen kytkettynä näyttää yleismittari noin 59 millivoltin arvoja. Seosmittari näyttää tuolloin arvoja "optimal"-alueelta. Heti kun yleismittarin sammuttaa tai irroittaa signaalikarvasta, menee seosmittari nollille aivan kuten itse signaalikin katoaisi kokonaan lambdalta. Kun pistää koneen käymään ja polkee kaasua, muuttuu yleismittarin näyttämä arvo jonkun verran mutta itse seosmittarissa palaa paikoillaan vain joku optimal-alueen ledeistä. Ja edelleen heti kun yleismittarin sammuttaa tai ottaa pois välistä seosmittari tipahtaa nollille.
Tiedä sitten työntääkö tuo ABB:n valmistama (paristokäyttöinen) yleismittari seosmittarille päin sen verran millivoltteja että seosmittari näyttää jotain arvoja...
Seosmittarilta en ole saanut ulos siis vielä mitään järkevää, tyhjäkäynnillä on nollatilassa - mutta vilauttaa välillä yhtä optimal-alueen lediä.
Mikäs tässä nyt oikein voisi mättää? Villejä arvauksia? Lähes uusi Lambda sökönä?
