Valot himmenee ja kirkastuu...
BA3
Viesti Kirjoittaja BA3 »
Elikkäs Nappiksessa seuraavanlainen problema: Latan ollessa käynnissä ja ajettaessakin valot, siis ajovalot,takavalot ja mittarivalot himmenevät ja kirkastuvat säännölisellä rytmillä. Mikä mättää :?:
* Latakerho Sons of Kymi
Lada-Mies
Siis kierrosten noustessa vai??
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
BA3
Tyhjäkäynnillä tai kierroksilla, eli kokoajan...
Lada-Mies
Väittäisin että liittyy jotenkin lataukseen...
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Lada-Mies
Ootko kattonu paljon lataa?
Täsät tulikin mieleeni että tutun ladassa välilä latas 13.4 ja välillä yli 17.
Saatoi koska vaan vaihtua,Ja kyllä muuten huomas koneen käyntiäänestä.. :roll:
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
pappa- igor
Re: Valot himmenee ja kirkastuu...
BA3 kirjoitti:Elikkäs Nappiksessa seuraavanlainen problema: Latan ollessa käynnissä ja ajettaessakin valot, siis ajovalot,takavalot ja mittarivalot himmenevät ja kirkastuvat säännölisellä rytmillä. Mikä mättää :?:
juu saman lailla mulla seilas mutta kun vaihdoin laturin niin sitä myötä onkelmat loppu :? tiedä siten missä vika :roll:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Samaa tekee myös täällä. Josko perehtyisi keväällä sitten tarkemmin :D
Akussa pitää olla sen verran varausta,että valot eivät kirkastu kuormituksen/moottorin kierrosluvun mukaan.Tarkastetaan akun varaustila varausmittarilla/jännitemittauksella/kuormitusmittauksella.Monet nykyakut ovat jo 3-4 vuotiaana loppu.Sitten kun on -10 astetta pakkasta,niin moni rientää akkukauppaan :lol:
Tuohan on tyyppi vika nappiksissa. Ja ätäkin on jo puitu aika monesti mutta sanottakoon siitä että kannattaa lähtee tarkisteleen latauksen sulakkeesta eli että saa kunnon kosketuksen. Ja tuon jälkiin mikäli ei helpota niin tuo kannattaa sitten tarkistaa että seilaako tuo lataus jännite. Tuon voi aiheuttaa jännitteensäädin tai huonot hiiletkin. Ja tietenkin tuo Jaskan mainitsema akkukin voi tuon aiheuttaa.
En oo enää jaksanu tuota alkaa yrittään poistaan kun en oo saanu kuin hetkeksi tuon välkynnän pois. Palaa aina takaisin.
Puhutaas nyt BA3:n puolesta, kun tuli tuota nappista tänään vilkuiltua.
Heti ekaksi kattelin latauksen sulakkeen eikä siinä ollut mitään vikaa. Tiukasti kiinni ja ehjä.
Tuossahan on elektroninen lataussäädin vaihdettu vanhan mekaanisen tilalle. Säätimen punainen ja vihreä ledi vilkuttelevat miten sattuu, kierroksilla vihreä palaa kirkkaammin kuin punainen ja hiljasella tyhjäkäynnillä punainen loimottaa. Tosin suurimman osan ajasta vilkuttelevat vuorotellen tasaista tahtia. Normaalia vai ei?
Akkukin on ihan hyvännäköinen Boschi, joten vika tuskin on siinä. Oliskohan laturin hiilet tai koko laturi vetelemässä viimeisiä. Valojen ollessa päällä ei tarvitse ruiskuttaa kuin vettä lasille niin valot himmenevät ihan helvetisti :?
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Samaa vikaa. Toinen laturi vaihdettu ja laitettu uudet hiilet. Sulaketta rpälätty, ei auta. Teki alusta asti mulla sitä ja silloin akku oli lähes uusi. Jännitteensäädintä en ole kokeillut, olen yrittänyt elää ominaisuuden kanssa. Viileällä ilmalla kylmällä koneella hehkunta on kovempaa. Itse en kiinnitä enää ajaessa huomiota, mutta jos joku toinen ajaa, hän kyllä kommentoi melko nopeasti...
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Tiimiporukkaamme kuuluvan Juhiksen nappiksessa oli tuo sama ilmiö. Vika korjaantui muistaakseni latauksen jännitteensäätimen vaihdolla. Vanhan tilalle vaihdettiin elektroninen, joka ei tosin kovinkaan montaa kilometriä kestänyt kun lakkasi toimimasta (ei suostunut oikein enää lataamaan). Elektronisen tilalle vaihdettiin jälleen vanha mekaaninen, jonka jälkeen latasi taas nätisti. En tosin muista jatkuiko tuo valojen välkkyminen vanhan mekaanisen säätimen myötä jälleen...
Itellä kun vaihdoin tuon elektronisen säätimen niin tilanne parani hetkeksi. Jonkin aikaa oli välkkymättä mutta taas välkyttää.
Mutta jos kerta jo pelkkä veden ruiskuttaminen saa valot himmeneen niin voisin lähtee kokeileen akun vaihdolla tai sitten lataamalla akun täyteen muullakuin auton omalla laturilla. Ja onko tuota latausjännitettä sitten mitattu että lataako se ihan oikein? Voihan se olla nuo hiiletkin jo loppu tai sitten liukurenkaat likaiset. Nämä kaikki kun tarkisteletta niin luulis vian alkavan löytyyn.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Mullakin toi ruisku tekee samaa, eli tyhjäkäynnillä parkit vähän vilkkuu, mutta eipä tunnu tahtia haittaavan, etenkin kun volttimittari pompottaa samaan tahtiin ylemmän punasen ja vihreen rajamailla.
Varmaankin se lataa vähän liikaa, jolloin säädin rajoittaa latausta ja se saa aikaan vilkkuefektin.
Myöskin toi mun nappis on aina vilkutellu valojaan, mutten oo jaksanu ottaa stressiä, koska sähkö on riittäny kelillä kun kelillä jo 1,5 vuotta. :)
2102 16V ex.
2103 -75
vazili 2107
lataus.
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Tjooh! Aikanaan 2102:ssa oli tota latausjännitteen heittoa vaikka laturi oli
huollettu, mutta pistin sen ominaisuuksien piikkiin ja hyvin se pelitti..ja
sitten vaihdoin 2104:een..
