Sivu 1/2
Ladan mäntäsarja
Lähetetty: 10.9.2006 23:21
Kirjoittaja rokrok
Mistä kannattaa lähteä haeskelemaan Ladan mäntäsarjaa?
Millaisessa hintaluokassa ne liikkuvat?
Hakusessa olisi vakio mäntäsarja mutta myös takomäntien saatavuudesta voi tietonsa kertoa.
Re: Ladan mäntäsarja
Lähetetty: 11.9.2006 7:37
Kirjoittaja iigorr
rokrok kirjoitti:Mistä kannattaa lähteä haeskelemaan Ladan mäntäsarjaa?
venäjältä. suomesta ei oikein taida saada. 60 euroa sarja olen joskus niitä ostanut.
Lähetetty: 12.9.2006 9:50
Kirjoittaja IlkkaHe
Siis suomesta ei sais etes mittää erikois mäntiä, kute noi takomännät?
Ja eikös toisen auton mäntiä kuitenki vois soveltaa....
Lähetetty: 12.9.2006 9:55
Kirjoittaja pappa- igor
IlkkaHe kirjoitti:Siis suomesta ei sais etes mittää erikois mäntiä, kute noi takomännät?
saahan noita wisecoja vaikka minkä kokosia :roll: mutta on niiden hinnatkin sitten aikas korkeita :? omassani on s2 audin männät (halkasija.81mm) 1600 lohkossa, kuulemma pitäs kestää 80hv/pytty mutta tiedä sitten :?
Lähetetty: 12.9.2006 10:30
Kirjoittaja IlkkaHe
Että wiseco ainaki tekee takomäntää joka passaa ladaan?
Hintaa tulis satsille sitten varmaan jotain päälle 600sarja? :?
Lähetetty: 12.9.2006 10:59
IlkkaHe kirjoitti:Että wiseco ainaki tekee takomäntää joka passaa ladaan?
kyseleppä turbiinilta enemmän.. mutta muistaakseni männät josta joutu sorvaan pois oli joain 850€ sarja :roll:
Lähetetty: 12.9.2006 22:46
Kirjoittaja Larssoni
pappa- igor kirjoitti:
pitääkös noita s2 audin mäntiä sorvata jos laittaa ladan veivin vai mitä veiviä sä käytät?
Lähetetty: 13.9.2006 8:05
Larssoni kirjoitti:
ladan veivi jossa on pyöristetty yläpää ja 20mm hela 8)
Lähetetty: 13.9.2006 12:10
Kirjoittaja mickey-69
Kyllähän Ladaan mäntiä saa..., juuri kuten sanottu venäjältä, lähimmästä autotarvikeliikkeestä (Mahlen mäntää ainakin saa täl hetkel), Wisecolta (saa) tilaustyönä tosin tuntuu aika nihkeeltä se homma, niin ja sit muistu mieleen tääkin jos kisamäntiä haluaa; T:mi EXPOALARIk DI RICCI, Kontintie 59 38800 Jämijärvi....
Täs on tehtaan sivuille osoitetta... http://www.pistonispeciali.it/
Männäntappi ja renkaat kuuluu pakettiin. Hintaa oli viime vuonna 170e/kpl+rahti... Toim.aika n.2-3vkoa...
Lähetetty: 13.9.2006 21:28
Kirjoittaja Turbiini
Jotain 850 euron luokkaa oli wisecot, Niistä ei tarvinnu sorvata mitään pois mutta lohkosta piti siivu ottaa että sai puristukset pysymään järkevällä tasolla. Halkaisija 80.5mm joten piti poraustakin hieman suurentaa.
Lähetetty: 13.9.2006 22:03
Kirjoittaja miksu
onko kellään kokemuksia noista venäläisistä männistä että kestääkö ne miten noita ahtoja? ajattelin yrittää 1 bar:illa.
Lähetetty: 13.9.2006 22:16
Kirjoittaja iigorr
miksu kirjoitti:onko kellään kokemuksia noista venäläisistä männistä että kestääkö ne miten noita ahtoja? ajattelin yrittää 1 bar:illa.
puhetta oon kuullu että kestäs vielä ton 1 bar..
Lähetetty: 14.9.2006 8:27
kaipa ne sen baarin kestää :roll: jos ei päästä konetta nakuttaan :? mistä näistä tietää :lol:
Lähetetty: 14.9.2006 18:04
Turbiini kirjoitti:Jotain 850 euron luokkaa oli wisecot, Niistä ei tarvinnu sorvata mitään pois mutta lohkosta piti siivu ottaa että sai puristukset pysymään järkevällä tasolla. Halkaisija 80.5mm joten piti poraustakin hieman suurentaa.
Mistä sä tilasit noi wisecot? lautamäeltä? Niin ja paljoko piti ottaa lohkosta pois?
Mulla oli hetkellisesti 1,4-1,5baria ja ei ainakaa vielä oo hajonnu.. :lol:
Lähetetty: 14.9.2006 22:42
Joo lautamäeltä ostin männät. Muistaakseni 1mm otettin lohkosta, enemmänkin ottaisin jos nyt rakentaisin uutta konetta, jää vielä muistaakseni 3.8mm alle lohkon tason (eli 2mm enemmän ku vakiona) Mutta eiphän ole ollu ongelmia vaikka 2bar ahdoilla ajeltu ja välillä vähän ylikin käyny.
