Ilmastointilaite vinkuu
Lähetetty: 12.10.2003 12:54
Kirjoittaja koimark
Eli nyt sotaratsuni (jota yritän kaupitella toisaalta, tarjouksia otetaan vastaan raha/vaihtotavara(atk/gsm/ihan mitä vään)+raha/jne...)
Lada 1200S -89:n sisätilanlämmitin on alkanut pitää kimeää vinkunaa.
Hermoille käyvää raastavaa ääntä ei jaksa kuunnella.
Mitähän asialle voisi tehdä, mitä pitäisi vaihtaa tai voisiko jotain paikkaa voidella ensi hätään.
Otin jo keskikonsolin irti, mutta en vielä alkanut availemaan eteenpäin ennen kuin tiedän mitä pitäisi tehdä. Miten saan varsinaisen vekottimen parhaiten näkyviin? Täytyykö esim. hanskalokero ottaa irti ja purkaa ilmastointilaitteen muoviputket jne?
laakerit vinkuu
Lähetetty: 12.10.2003 13:29
Kirjoittaja IL02
Mä olen joskus ton puhaltimen moottorin vaihtanut vinkumisen takia. Se moottori maksaa jonkun n. 25€ ja ainakin mun mielestä kannattaa laittaa uusi, eikä alkaa mitään laakereita rasvailemaan. Sen verran iso homma sen irti ottaminen ettei parin viikon välein viitsi alkaa tekemäään.
Enää en ihan tarkkaan muista miten se tehtiin, mutta se keskikonsoli irti ja se lämppärin kotelorakennelma on semmosilla metallihakasilla kiinni, joiden irrottamisen jälkeen se kotelo aukee. Ne siitä lähteväät ilmakanavat oli jotenkin painamalla kiinni, mutta en nyt muista oliko ne pakko irrottaa. Ne lämmityslaitteen sääätövivut piti myös irrottaa sieltä läpiltä ennen kun se kotelo halkeaa, mutta ne sai sieltä jostain raosta ruuvimeisselillä sorkkimalla irti, Kiinnilaittaminen oli muistaakseni hieman vaikeampaa, mutta onnistui kuitenkin. Se itse moottori oli myös metallihakasilla kiinni jossain muovikehyksessä tms. Aika työläs toi homma, mutta kyllä se onnistuu eikä vaadi muita työkaluja kun ruuvimeisselin.
Re: laakerit vinkuu
Lähetetty: 19.10.2003 22:37
Kirjoittaja mush
IL02 kirjoitti:Mä olen joskus ton puhaltimen moottorin vaihtanut vinkumisen takia. Se moottori maksaa jonkun n. 25€
Mistä saa uuden tuohon hintaan? Täällä tuli puhaltimen toimintasavut tänään aamupakkasilla ulos.
Haisi muuten sanoinkuvailemattoman pahalle ne savut :?
mistä moottori
Lähetetty: 20.10.2003 8:04
Kirjoittaja IL02
Epäilisin että sen saa ihan mistä tahansa tarvikeliikkeestä suurinpiirtein tolla hinnalla, jos jostain ei saa, kysy seuraavasta. Motonetissä se näyttää maksavan 24€.
Re:
Lähetetty: 20.10.2003 13:21
Kirjoittaja Pakkasukko
Joo tuossahan yllä se tuli aika hyvin miten puhallin irtoaa. Kirjastoissa on lada-autojen huoltokirjoja saatavilla (Haynes) niin sieltä voi käydä lainaamassa jos systeemin hahmottamisessa vielä on ongelmia.
Se on tosiaan puhaltimen laakerit kun siellä huutaa eli koko pämpeli on paras vaihtaa.
Re: mistä moottori
Lähetetty: 31.10.2003 18:31
Kirjoittaja mush
IL02 kirjoitti:Motonetissä se näyttää maksavan 24€.
Sain viimeinkin aikaiseksi käydä hakemassa sen tuolta, enää asennusta vaille :)
Taitaapi olla vielä alkuperäisosa, tai ainakin se on venäläinen. Siivetkin tuli mukana, eipä ollut paha hinta.
Nyt on kaikki viimehetken asennusvinkit tervetulleita :wink:
Lähetetty: 31.10.2003 23:25
Kirjoittaja Vanja-eno
Muista varata asennusolutta riittävästi. Alle six packin ei kannata ryhtyä edes sulakkeen vaihtoon :lol:
Lähetetty: 14.11.2003 18:32
Kirjoittaja JV
Minulla huusi myös puhallin kylmillä keleillä viime talvena ja sitten sen toiminta lopahti kokonaan. Tuossa kesällä sitten vaihdoin puhaltimen moottorin uuteen ja se pelasi ihan hienosi. Kunnes sitten nyt pakkasten tullen se alkoi taas huutamaan. Huuto lakkaa kun auto on lämminnyt "huoneenlämpöiseksi". Eli onko uusikin mootori viallinen? Olisiko siihen pitänyt laittaa rasvaa tjsp. johonkin? Entä voiko sen asentaa vinoon tms.? Ei tässä muuten mitään mutta kun kesällä olisi ollut mukavampi asentaa pihalla:).
Edit:Ai niin, sen uusi moottori hankittiin motonetistä , onko kellään ollut laatuongelmia niiden osien kanssa?
Lähetetty: 14.11.2003 20:56
Kirjoittaja mush
JV kirjoitti:Minulla huusi myös puhallin kylmillä keleillä viime talvena ja sitten sen toiminta lopahti kokonaan. Tuossa kesällä sitten vaihdoin puhaltimen moottorin uuteen ja se pelasi ihan hienosi. Kunnes sitten nyt pakkasten tullen se alkoi taas huutamaan. Huuto lakkaa kun auto on lämminnyt "huoneenlämpöiseksi". Eli onko uusikin mootori viallinen? Olisiko siihen pitänyt laittaa rasvaa tjsp. johonkin?
Ihan samat oli oireet.
Voisi kuvitella sellaisen ongelman, että jos siellä on alkujaan huonot voiteluaineet ja kun se kuitenkin pyörii lämpimämmällä puolella sitä kennoa, niin jos ne häipyvät sieltä liian liukkaasti. Jos sen ottaisi auki ja laittaisi kunnon rasvat sinne... ennen kuin mitään totaalisempaa tuhoa pääsee käymään.
Olihan se aika veemäinen homma vaihtaa, mutta eipä siihen kovin kauaa loppujen lopuksi tuhraantunut.
Ei minun nähdäkseni mitenkään, ja ei ainakaan niin että se aiheuttaisi vinkunaa. Ja aika huonosti sen saa niinkään että ropeli jonnekin kiinni ottaisi. Kokeile jos pystyt ujuttamaan käden sinne kotelon sisään, pyöriikö se kevyesti? Oma vaihtoon mennyt on kyllä huomattavan jäykkä pyörittää.
Ei vielä, mitä se nyt pari viikkoa on siellä ollut :wink:
Vinkuna
Lähetetty: 14.11.2003 23:16
Kirjoittaja vazili 2107
Joo-o! Mun Latuskassa oli toi sama ropleemi ja vaihdoin siihen myös uu-
den moottorin, joka oli pieniääninen pari kuukautta ja sit alko kiljuu. No
siinä alkuperäsessä oli rautavaluset laakerit ja tässä uudemmassa prons-
sivalua. Rasvasin tämän uuden moottorin laakerit vielä erikseen MOS-ras-
valla , mutta ei sekään auttanut. Niimpä etsin sopivan laakerin sille ankku-
rin akselille ja sorvautin sinne yläupotukseen nailonholkin. Johan alko toi-
miin . Alapuoli ei niin helposti alakaan ääntelemään kun siellä ei ole sellais
ta kuormaa kuin ylhäällä. Ehkä sen propellin epäkeskoisuus on yksi tekijä
joka aiheuttaa sen ylälaakerin nopean kulumisen. no nyt tuntuu öhkivän
hienosti . :wink:
