Kysely Kymenlaakson kerhotiloille
Pitäisikö Kymenlaaksosta etsiä kerhotilat?
Kyllä
11
79%
Ei
3
21%
Ääniä yhteensä: 14
Tuli mieleen että kun monella ei ole tallia missä autoa ropailla tai huoltaa, niin olisiko kiinnostusta jos ruvettaisiin etsimään kerhotilaksi sopivaa paikkaa. Siellä voisi talven pimeinä ja kylminä iltoina pitää kuukausittaiset kokoontumiset sekä muina aikoina käyttää auton kunnostus ja huoltotöihin. Tarkoitus ei siis ole etsiä säilytyspaikkaa, mutta sopivan ja edullisen löytyessä sitäkään ei pois suljeta, jos tilaa riittää. Tarkoituksena ei siis ole mikään romuvarasto, vaan vapaasti käytössä oleva josta kukin maksaisi kiinteän kuukausiosuuden, käytöstä riippumatta.
Tarkoitus olisi saada tila kaikkien halukkaiden Kymenlaaksolaisten käyttöön, sitä olisi varmasti etsittävä Kotkan ja Kouvolan välimaastosta. Jos Kouvolan seudulla ei mielenkiintoa ole niin sitten voidaan tietenkin etsiä paikka Etelä-Kymenlaakson alueelta.
Niin ja ilmoittakkaa mitä moinen lysti saisi kuukaudessa maksaa.
Mikäli tila löytyy, niin kannattaa varmaankin perustaa yhdistys, niin puuhamiesten ei tarvitse vastuuta ottaa yksinään.
Niin, tämä ei ole sitova, vaan esikysely kannattaako asiaa pistää vireille vai onko kuolleena syntynyt idea.
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
On kiinnostusta, jos saisi säilytyspaikan ainakin yhdelle autolle. Minulla on kyllä porukoitten luona tilat jossa voi tehdä pientä remppaa vaikka talvellakin, mutta säilytystilaa ei ole muuten kuin taivasalla ja sitäkin niukasti. Sellainen talli olisi varmaan ihanteellinen missä olisi lämpimät ropailu/sosiaalitilat ja kylmää säilytystilaa? Silloin vuokrakaan ei olisi varmaan kohtuuton.
Se on tietysti kokonaan toinen juttu, että löytyykö tuollaista tallia mistään..
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
En tiedä tietääkö kukaan kouvolasta/lähialueilta "impedanz" henkilöitä?
Mutta heillä on "talli" korjalassa ja sielä on sosiaalitilat sun muut... Ajattelin vaan että jos heidän kanssa tekisi yhteistyötä niin saisi varmaan halvalla...
En muista paljon heillä on kuussa vuokra, mutta ei todellakaan paljoa.
Ainakin voisin kaverilta kysäistä hintaa ja kiinnostusta meitä kohtaan jos halutaan tietoa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Kyllähän aina kiinnostusta löytyy, vaikka tarvittaessa mullakin on käytössä kylmä talli (jonka tosin saa helposti lämpimäksi). Se on sitten ihan toinen juttu löytyykö tallia Kymenlaakson alueelta, ei niitä taida ihan joka oksalla kasvaa.
Varmasti sopivan paikan löytyminen on kiven alla, etenkin jos haluaa sosiaalitiloilla olevan. Mutta yrittänyttä ei laiteta. Mulla yksi paikka kiikarissa, Kotkasta tosin. Täällä olisi sosiaalitilat ja tilaa jäsenien varastoida romppeitaan, mutta ei mitään vielä mitään tietoa onko paikka vapaana ja mitä mahtaa olla vuokra. Tätä "johtolankaa" lähden joka tapauksessa ensi viikolla seuraamaan ja ilmoittelen sitten myöhemmin kuinka kävi.
Niin ja tarkoituksena todellakin säilytys vain jos siihen on mahdollisuus, muuten pidetään pelkkänä ropailipaikkana. Niin ja mitään ikuisuusprojekteja sinne ei myöskään saisi tuoda. Toki muutaman päivän voi pitää, mutta ei kuukausia/vuosia.
Kimmolle:
Koska hyvin oletettavasti tulevaksi talveksi kerhopaikkaa ei löydy, niin suosittelen ottamaan yhteyttä Kymen Automobiilikerhoon Saat ainakin katon päänpäälle talveksi. Oma nappikseni on talvet tuolla säilöttynä. Heillä on yksi talli Korialla ja toinen täällä Kotkassa Kyminlinnassa. Hintakaan ei ole ihan hirveä, vuoden vuokrasopimus (alkaa lokakuusta) on muistaakseni 160 €, jäsenille puolet tuosta hinnasta. Jäsenmaksu 30 € ja liittymismaksu 30 €. Itse liityin jäseneksi, koska hyvin oletettavasti en moneen vuoteen saa omaa säilytyspaikkaa ja vuokratallia ei halvemmalla saa mistään.
dJONYlle:
Kysele vaan, kaikki vaihtoehdot otetaan mieluusti vastaan, jotka sitten tutkitaan ja hutkitaan.
Kimmo86
Automobiilikerhon talli olikin tiedossa, mutta vuosimaksu on ainakin tällä hetkellä vähän turhan kova meikäläiselle -> opiskelijan olemattomat tulot jne. Erittäin laadukkaasti tehty paikka se kyllä tuntuu olevan, siis tuo Korian Pioneeripuiston talli, mitä Mobilisti-lehdestä luin esittelyjä.
dJONY
No ei enää mitään, kavereilla oli käyttö niin vähäistä et olivat jo lopettaneet vuokraamisen, vievät kamansa näinä aikoina pois... Ja uudesta vuokralaisesta ei o mtn tietoa...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Paljonko sen paikan kokonaisvuokra on? Jos ei maksa maltaita, niin voihan sen vuokrata omaankin käyttöön.
dJONY
Siis se paikka on jo uudella vuokralaisella... Joo oli hieman hämäävästi kirjoitettu että: uudesta vuokralaisesta ei ole tietoakaa, tarkoitin tuolla niinkuin että nykyiset vuokralaiset eivät tunne kuka sinne on tulossa...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
ok, ymmärsin asian siis väärin.
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Onko mitään uutta kerho/asennustiloista kuulunut !!??
Nyt olisi tarjolla kimppatallia Hirssaaresta Kotkasta. Jokaiselle tulisi oma paikka, jossa säilyttää tavaroitaan sekä tehdä remonttia sekä ehkä yhteiseen käyttöön hitsivehkeet, nosturi... Omalla paikalla sitten voisi tehdä mitä itse tykkää, vaikka säilyttää autoa.
Kokoa tallilla olisi kaikenkaikkiaan 300 m2 ja remppatilaa n. 260 m2 ja sinne saisi kahvihuoneen ja tietenkin sieltä löytyy viemäröinti, vesi ja jonkunlaiset sosiaalitilat.
Paikka ollut viimeksi vuokralla markka aikana ja tällöin vuokra ollut 4500 mk/kk, mutta tarjouksenkin voi tehdä. Eli siis mitä enemmän kiinnostusta, sitä halvempi.
Kaikki ei tietenkään olisi tällä kertaa Ladisteja, mutta minua tuo ei ainakaan haittaa.
Asialla hieman kiire, eli pe 3.11 pitäisi olla tietoa tuleeko tarpeeksi kiinnostuneita eli saadaanko vuokra järjelliselle tasolle.
Tallista kiinnostuneet ottakoon minuun yhteyttä e-mailiin tai yv:llä.
Niin ja hinnaksi jos esim. 10 saadaan kaiken kaikkiaan mukaan n. 50-60 €/kk.
Jep, kuulinkin tästä jutusta BA3:lta ja Makelta :)
Kiinnostus on kyllä kova, mutta harmittavasti intti painaa päälle ja jokainenhan tietää että silloin on rahat vähissä, kuten myös aikakin :cry: Mutta katsotaan nyt tilannetta, saadaanko porukkaa, kuinka paljon ja minne tasolle hinta jää. Eli omasta puolesta voinen nostaa kättä ainakin alustavasti o/
Viimeksi muokannut Jokari, 29.10.2006 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
