Pörinäputket
Jyrki-boy
Pörinäputket
Viesti Kirjoittaja Jyrki-boy »
Tässä halusin tuoda esille parit penkitykset omilla kiesillä. Kaksi eri autoa ja niiden pakoputkimuutokset. Kun Fiat 2000 Coupe 16v autoon laitettiin "pörinäputki" niin hevoset nousi putken vaihdolla 1,1 heposta.
Tänään kävin penkittämässä Fiat 2000 Coupe 20v turbon. Laitoin autoon kaksitoimisen Flow Tech Warlock merkkisen vaimentimen. Normaalissa ajossa ääntä vaimentaa kammio - resonaattori - kammio - resonaattori. Ottamalla tulpan pois vaimentimesta tulee suora putki läpi koko vaimentimen. Näille kahdelle peräkkäiselle vedolle tuli seuraavat arvot:
Täys vaimennus: 254 hp 5809 kierr. 355,2 Nm 4595 kierr. ja Täysinauki 3" putki: 260 hp 5740 kierr. 362 Nm 4422 kierr.
Eli eroa 6 hp. Ja äänissä valtava ero. Kysykää vaimolta jos ette minua usko.
Kannattaakin miettiä, tekeekö autosta pörisevän vain pörinän tähden, sillä ainakin nämä kaksi penkitettyä tapausta näyttävät sen ettei ainakaan pelkkää pakoputkea kannata vaihtaa. Kyllä silloin on tehtävä jotain muuta autolle. Itse olisin taipuvainen laittamaan viritettyyn autoon Flow Tech Raptor vaimentimen, joka arvoltaan on alle 30 euroo US -partsissa. Tulee mukavat murinat, muttei laita kanoja munimaan nahkamunia.
Harkitkaa pikkusen.
Jyrki-boy
thecrazed
Viesti Kirjoittaja thecrazed »
Siis eikö se olekkaan niin että mitä kovempi ääni, sitä kovempaa kulkee? :shock: :shock: :lol: :lol: :wink: Siltä se vaan tuntuu kyllä. 8)
,_,/ukka
Re: Pörinäputket
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jyrki-boy kirjoitti:Täys vaimennus: 254 hp 5809 kierr. 355,2 Nm 4595 kierr. ja Täysinauki 3" putki: 260 hp 5740 kierr. 362 Nm 4422 kierr.
Prosenteiksi muutettuna teho siis kasvaa 2,4%, vääntö 1.9%. Teho tulee ulos 1.1% alemmilla kierroksilla ja vääntö peräti 3.8% alemmilla kierroksilla. Kisakäytössä siis ymmärettävää, mutta siviili liikenteessä tuskin. Jos tuon kaiken kasvaneen tehon/väännön osaa siirtää tiehen, niin esimerkiksi auto kiihtyy 0-100km/h n.0.2sek nopeampaa.
Mitäkähän luokkaa tehon kasvu/väheneminen on vapaasti hengittävissä?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Eli pakoputken suurennus isomman koneen vaihdossa .... lähes hyödytön siihen nähden mitä se maksaa :cry: :roll:
markku kirjoitti:Eli pakoputken suurennus isomman koneen vaihdossa .... lähes hyödytön siihen nähden mitä se maksaa :cry: :roll:
Voit sitte olla onnellinen siitä et saat koko putkiston suhteessa paljon halvemmalla kun mä sain takasillanylityksen ja takapöntön...ja vaadi että laittavat sen takapöntön suoraan!!
markku
Niin ainoastaan eka etuputki jää vanhaa........ kumminkin täytyy nyt harkita tarkkaan mikä olisi parempi ratkaisu ...vakio vai 2" :!:
markku kirjoitti:Niin ainoastaan eka etuputki jää vanhaa........ kumminkin täytyy nyt harkita tarkkaan mikä olisi parempi ratkaisu ...vakio vai 2" :!:
No samalla vaivalla tietysti kannattaa laittaa 2", koska eihän vakio keskiputkikaan ole ilmainen. Onhan se tietenkin paaaljon halvempi jos vertaat yhteen läpihönkivään vaimentimeen ja putkenpätkiin. Äänissä tuskin tulee imitään ihmeellisiä muutoksia, koska onhan vakio keskiputken pikkupönttökin läpivirtaava.
Tosiasiahan on että ladan 1,75" orkkispilli kyllä riittää näille reippaasti alle 100 kaakin tehoille. Mutta näissä(kin) asioissa saa toimia oman maun ja lompakon mukaan :)
pappa- igor
ääni on voimaa, yliääni on ylivoimaa :wink: :lol:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
tällä tulee tehoa paljon
http://kpsport.com/
RussianTUNER
pressa kirjoitti:tällä tulee tehoa paljon
http://kpsport.com/
niin mitä tuolta?
http://R_iku.kuvablogi.com
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
RussianTUNER kirjoitti:
http://kpsport.com/
niin mitä tuolta?
pressa tarkoittanee tuota pakoputken "flame kittia". Kieltämättä ihan kätevä varuste, voi vaikka grillata puskurissa hiillostajia :lol:
,_,/ukka
Tuollaisia muutaman prosentin tehoeroja on näköjään V8-magazinekin saanut aikoinaan omissa testeissään:
http://www.geocities.com/MotorCity/Pit/ ... ers95.html
Parhailla vaimentajilla teho/vääntö ero suoriin putkiin verrattuna on alle 1%.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
TOVERI NIVA
Se on hyvä että Jyrki-boy toi faktat esille!
Eihän pelkällä pakoputken muutoksella mitään hirmutehoja saada, varsinkaan jos alkuperäinen pakosarja ja katalysaattori jätetään paikalleen, asiaahan tietty vähän auttaa kun pakettiin lisättäisiin vielä kunnolla vapaasti virtaava ilmansuodatin, silloin sais koko hengityksen vähän paremmaks.
Ei silläkään muutoksella silti hevosvoimia paljoo nosteta mutta vääntö voi monessa autossa kasvaa yllättävänkin paljon ja oikein mitoitetulla putkella saa alavääntöö parannettua.
Pakoputkihan mitoitetaan koneen tilavuuden mukaan silloin kun puhutaan vakiokoneesta ja laskukaavan antama pakoputken tilavuus on monesti riittävä mutta esim. Nivassa kun putken muutti 0,25" ylisuureksi niin vääntöhuipun sai pudotettu 2400-2600RPM kohdalle (perstuntumalla).
Suurimman hyödyn tosin sai kun muokkas alkuperäsen downpipen supistuksen paremmaks.
Samanlainen perstuntumakokemus tuli myös tosta toisesta autosta, VW Vento 1,8i, siinä rupes kyrpiin sen koneen hengettömyys alakierroksilla, liikennevaloista lähteminen oli ärsyttävän tuskaista.
Siinä kun tuli pakoputkiremontti muutenkin ajankohtaseks niin tein sen sitten katilta loppuun vähän paremmaks, alkuperänen putki oli halkaisijaltaan optimaalisen kokoista joten se sai jäädä, äänenvaimentajat meni vaihtoon ja ne mitotettiin paremmaks ja paikkoja muutettiin. Kaks absorptiovaimenninta sinne laitoin, äänet pysyi erittäin maltillisena, pieni humina siihen tuli alkuperäseen verrattuna. Pakoputken lisäksi tein konehuoneeseen vielä vapaastihönkivän kartiosuodattimen vähän isommalla ilmaputkella, näillä muutoksilla sai alavääntöö lisättyä tai oikeastaan vääntöhuippu tippui alemmille kierrosluvuille ja kone jaksoi oikeesti vääntää alhaalta asti. Käytettyyn rahasummaan nähden muutokseen sai olla erittäin tyytyväinen ja sitä olen edelleen vaikka aikaa on kulunut jo kohta neljä vuotta.
Kolmen tuuman putki, neljän tuuman ulostulolla ilman änkkäreitä on tosi hyvä vakioon 1500-koneeseen, pärr pärr ja rok rok :wink: :lol:
ilkkahy
Viesti Kirjoittaja ilkkahy »
Aika olematon ero tehoissa vaimentimen kanssa, mutta tuossa taitaakin olla kyseessä tarpeeksi hyvin hengittävä putkisto ja vaimentimet.
Sama testi jossain turbolarssonissa sillä vakio mehupillillä ja hyvällä 2" putkistolla, niin eiköhän jotain eroa saataisi näkymään. Mutta vaimennin on hyvä olla olemassa, se on selvä.
Ajattelin jos tekisi itse 2" putkiston ja vääntäisi siihen piruuttaan itse myös semmoisen hyvin suuren ja pitkän läpihengittävän absorptiovaimentimen Question
Pitää nyt käydä motonetissä katsomassa kun siellä taisi olla jotain aika edullisia simonssin pönttöjä.
Mites tuon äänen suhteen katsastuksessa jos tekee yhdellä pöntöllä? Sitä ennen tulee kyllä pikkuinen turbo ja katalysaattori jotka vaimentaa kyllä ääntä jonkin verran.
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Ok...
Mutta onko Ladan orkkis putki erittäin hyvä vai huono? Vai jotain siltä väliltä?
Itsellä joku jonkun tekemä putki tai siis vika änkkä... Oli siin jotaa Marteliuksen tarra tai jotain... Mutta ite tehty se on... Niin kyllä jaksaa vitosella menne ja kiihtyä alhaisillakin kierroksilla...
En sitten tiiä että onko todellisuudessa mtn merkittävää eroa orkkis putkeen vai ei...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
