hitsausta takapäässä
A-P
Viesti Kirjoittaja A-P »
elikkäs tänää huomasin että larva on kokonaan mätä takin alapuolelta, elikkä mitenkäs tuo tankki lähtee irti ku voi olla vähä riski hitsaa sitä uutta peltiä sinne jos on tuo tankki kiinni
ja autoha on 88 2107
Viesti Kirjoittaja 99 »
Se on peltipannalla kiinni otat peräkontin muovit pois ja tankin päällä
10mm avainkoko vai oliko 13mm avainkoko yksi pulttiauki
ja nosta tankki pois.
99
A-P
kiitoksia, ton operaation jälkeen alkaa rälläkkä laulamaan :twisted:
A-P
eipä tarvinnu laittaa kun ~1m2 uutta peltiä niin sai rumimmat paikattua, voi olla että ei enää tarvii katsastaa tuota peliä :?
