Bensa mittari vika
Lähetetty: 6.7.2006 16:57
Kirjoittaja ¤Offi-Osku¤
Mikä voisi olla vikana kun bensa mittari näyttää kokoajan täyttä vaikka sitä se ei todellakaan ole..?
Anturin ja mittarin vaihtanut ei auta..
Olisiko seuraava vaihtoehto että johto on jostain maissa?
mittari
Lähetetty: 7.7.2006 23:41
Kirjoittaja Martigan
joko poikki tai maissa. En muista kumminpäin.
Lähetetty: 7.7.2006 23:50
maissa oli.. nyt uusi ongelma kun maa vika korjattu nyt näyttää tyhjää koko ajan vakka ei ole.. :( mutta valo ei pala
poikki
Lähetetty: 8.7.2006 0:18
no ny se on poikki. Tarkista maadoitukset koko autossa, putsaa sulakerasia, eli hapettumat pois liittimistä ja sulakerasian piirikortilta.
Lähetetty: 8.7.2006 3:52
ei se voi olla poikki, kun tökkää johdon anturin päästä maihin niin sitten mittari pomppaa täyiin...
Lähetetty: 8.7.2006 9:04
Kirjoittaja ,_,/ukka
No sitten tankki ei maadotu auton koriin tai anturin runko ei maadotu tankkiin? Vai onko anturi kahdella johdolla, jolloin se toinen voisi olla poikki?
,_,/ukka
Lähetetty: 8.7.2006 16:36
kahdella johdolla ja kumpikaan ei voi olla poikki ja toinen vaikuttaisa olevan valolle ja toinen mittarille.. täytyy koittaa parantaa maadotusta
Lähetetty: 8.7.2006 19:50
Kirjoittaja 1800tc
Siinä ainakin mulla tulee anturin kiinnitys pylttien alle maa johto korista. :lol:
Lähetetty: 9.7.2006 3:25
mutta tuntuu että bensa mittarin valo toimii.. kun äskön vilkutteli, kun järveltä tulin
Lähetetty: 9.7.2006 10:01
Silloimpa siihen ei oikein muuta vikapaikkaa jää kuin tuo anturi. Vastuslangan pää irti, liukupinta taipunu niin ettei se kosketa vastuslankaa tms.
,_,/ukka
Lähetetty: 9.7.2006 13:22
täytyy koittaa vaihtaa
Lähetetty: 11.7.2006 14:14
Kirjoittaja veikko_m_
mulla just sama ongelma,siivosin peräkontin ja otin sen muovin irti tankinpäältä niin toimii normaalisti mutta laitoin takas niin meni sekaisin...Voi olla et mulla johdosta kuori hajalla,mutta valo toimii normaalisti ja siihen on voinut luottaa :wink:
