Sivu 1/2
Takapotkussa ei puhalla lämmintä ilmaa.
Lähetetty: 26.6.2006 20:06
Kirjoittaja Punatähti
Auto: 2107 -90
Kysymys 1: Mistä hakea vikaa, kun puhallin puhaltaa vain kylmää ilmaa? Onko lämmityslaitteesta mennyt jokin vastus?
Kysymys 2: Sivulaseille tulee aivan olematon puhallus, onko Ladan ominaisuus vai vika? Tuulilasille kyllä riittää tehoa, mutta pitäisikö tulla samat puhallustehot sivulaseille?
Lähetetty: 26.6.2006 20:47
1. Tarkista ettei lämppärin hanan säätövaijeri ole irronnut jommasta kummasta päästään. Jos se onneton kiinnike on pettänyt sieltä yläpäästä, niin vaijeri kuorineen myötää vain mukana, eikä säädä hanaa. Jos vaijeri liikuttaa hanaa jotenkin , niin tarkista että hana liikkuu suhteellisen herkästi laidasta toiseen. Nuo on noita perusvikoja joista alottasin ekana. Noiden eliminoinnin jälkeen suuntaisin katseen jumittuneeseen hanaan, joka on vaihdettava, mielellään kunnolliseen venäläiseen keraamiseen tekeleeseen.
2. Ootko kääntänyt puhalluksen suuntausvivun kokonaan vasemmalle (se alimmainen niistä kolmesta)? Jos et niin puhallusta ei tule sivulaseille. Katoppa myös että jalkatilan luukku (kaasupolkimen yläpuolella, musta vipu) pysyy ylhäällä eikä valahda alas omia aikojaan. Noilla eväillä pitäisi tulla jotain hönkää sivulaseille, tosin ei lähellekään niin kovaa kuin tuulilasille.
Ja muistutetaan nyt vielä että näitä vastaavia juttuja löytyy haulla ihan riittämiin. Sieltä minäkin aikoinaan löysin nuo vikapaikat, joita kattelemalla sitten löyty vastaus siihen, miksi hönki vain kuumaa.
Lähetetty: 26.6.2006 21:01
Kirjoittaja Nonnis
Parempi noin päin, mulla jää aina kuumalle :evil:
Lähetetty: 26.6.2006 21:05
Jokari kirjoitti:1. Tarkista ettei lämppärin säätövaijeri ole irronnut jommasta kummasta päästään. Jos se onneton kiinnike on pettänyt sieltä yläpäästä, niin vaijeri kuorineen myötää vain mukana, eikä säädä hanaa. Tarkista myös käsikopelolla että lämppärin hana liikkuu suhteellisen herkästi laidasta toiseen. Nuo on noita perusvikoja joista alottasin ekana. Noiden eliminoinnin jälkeen suuntaisin katseen jumittuneeseen hanaan, joka on vaihdettava, mielellään kunnolliseen venäläiseen keraamiseen tekeleeseen.
Ja muistutetaan nyt vielä että näitä vastaavia juttuja löytyy haulla ihan riittämiin. Sieltä minäkin aikoinaan bongasin vastauksen siihen, miksi hönki kuumaa jatkuvasti.
1. Lämppärin säätövaijeri on kiinni säätövipujen luona. Eli vikaa pitää luultavasti hakea toisesta päästä. Pitääkö purkaa paljonkin, että pääsee sinne hanaan käsiksi?
2. Kyllä, puhallus on käännetty vasemmalle ja jalkatilan luukku on kiinni. Hönkää tulee, mutta sitä tuskin tunteekaan, että saa nähdä miten sivulasit huurtuu talvella.
Yritin hakea vastaavia aiheita, ja hiukan oli suuntaa-antavia.
Lähetetty: 26.6.2006 21:18
Kirjoittaja Jusu
1: Sen kraananhan pitäisi näkyä kun tirkistelet sinne kojetaulun alle hanskalootan ja sen alla olevan hyllyn välistä.
2: Eli nyt lienee niin että joko sen alimman vivun liike ei välity sinne kotelon vasemmassa sivussa olevalle taakille tai sitten ne sisällä kotelossa olevat muovivipuset ovat purkuneet eivätkä käännä ilmaa ohjaavia läppiä.
Omassani oli nuo sisuksissa olevat vipstaakit irrallaan joten puhallinrempan yhteydessä revin sieltä ne läpätkin läpättämästä, niin rupesi hönkimään yhtä reilusti niin sivu- kuin tuulilasille.
Ei tartte purkaa mitään, kattelet vaan hanskalokeron alla olevan hyllyn vasempaan ylänurkkaan ja siellä perällä se möllöttää. Ei voi erehtyä.
Itseasiassa tuo puhallus sivulaseille on aikalailla turha. En muista että olisin liikuttanut sitä oikealta mihinkään koko viime talvena, eikä mitään kummempia probleemia ollut millään kelillä. Pääasia että tuulilasille puhaltaa lujaa, kyllä sivulasit kuivuvat aika ripeästi tuostakin ilmavirrasta/lämmöstä.
Lähetetty: 26.6.2006 21:25
Kannattaa myöskin tarkistaa jäähdytysnesteen määrä. Liian vähäinen nesteen määrä aiheuttaa kans tuota ongelmaa kun ei nestettä riitä enää kennolle asti.
Mutta hanan toiminnasta se kannattaapi liikkeelle lähteä.
Lähetetty: 27.6.2006 14:20
Nyt rupesi puhaltamaan sivulaseillekin! Oli vaijeri irti.
Lähetetty: 27.6.2006 16:01
Lämmintä ilmaa ei tule vieläkään. Lämmityslaitteen hana liikkuu kyllä, mutta lämpöä ei tule. Mitähän voisi kokeilla sitten seuraavaksi?
Lähetetty: 27.6.2006 16:44
No niin nyt alkaa hommat selviämään. Nyt veti aika mielenkiintoiseksi...
Eihän tuo mun lada voi lämmitäkkään, kun siellä ei kierrä mikään neste tuonne lämppärille.
ks. kuva http://koti.mbnet.fi/raggari/kuvat/puuh ... leita3.jpg
Siis mitähän tämän tekijällä on liikkunut mielesssä?
Kuinkas teen nuo letkutukset? kummalta ylempään putkeen ja kummalta alempaan?
Lähetetty: 27.6.2006 16:54
Kirjoittaja LADA-POWER!
Punatähti kirjoitti:No niin nyt alkaa hommat selviämään. Nyt veti aika mielenkiintoiseksi...
sieltä voi olla menny kenno tai joku muu pas2 kun on kerran tolleen laiteltu.
Lähetetty: 27.6.2006 16:59
Kirjoittaja Jusu
Punatähti kirjoitti:Siis mitähän tämän tekijällä on liikkunut mielesssä?
Todennäköisesti se vesiventtiili vuotaa ja vuoto on eliminoitu sillä että on ohitettu koko kenno.
Tuosta kannen päästä lähtevästä putkesta letku siihen alempaan ja siitä vesipumpulle menevästä putkesta ylempään.
Lähetetty: 27.6.2006 18:16
Joo, vuotihan se kuin seula perk..... :twisted:
Lämpöhanan päästä vuoti. Onkohan vika siinä vai peräti koko kennossa. :roll:
Lähetetty: 27.6.2006 18:55
Aloitin lämpöhanan irroituksen. Täytyy purkaa se ja katsoa jos selviäisi sen korjauksella/vaihtamisella.
Lähetetty: 27.6.2006 19:02
Kirjoittaja Nonnis
Hanahan se yleensä vuotaa
