Vetokoukun ristiinkytkentä kaavio
Lada ukko
Viesti Kirjoittaja Lada ukko »
Sattuuko kellään oleen ko.kaaviota?
Mulla on sekä trailerista että ilmeisesti autosta "vähän" sähköt sekaisin...
Eli kaipaisin kytkentä kaaviota :oops:
Siperia opettaa...
Savuttaja
Viesti Kirjoittaja Savuttaja »
Bilteman sivuilta löysin kytkentäkaavion, kun asentelin vetokoukun.
http://213.250.107.23/pdf/ohjepdf/34-200.pdf
jartsa
Viesti Kirjoittaja jartsa »
Henkilöauton perävaunun sähkökytkentä
Ennen oli katsastusvaatimuksena perävaunun pistokkeen kytkennässä että, kytkentä oli alla olevan kuvan mukainen, ja silloin ei liittimeen 2 tarvinnut kytkeä mitään. Nykyisin EU vaatimusten mukaan täytyy liittimessä 2 olla sumuvalo.
( Joskus aikaisemmin nastaa 2 = 54G voi käyttää esimerkiksi asuntovaunun akun lataamiseen.
Nykyään EU aikana varmaankin sumuvalolla ladataan asuntovaunun akkua ?? )
Kotisivu Elektroniikka sivulle Takaisin
Lada ukko
Kiitos vaivannäöstä, sain valot pelittämään, kun oli selvillä minkä pitäis tulla mihinkin...
Nyt osaan nuo 7 johtoa ulkoa...
Traileri on siitä hankala kun se käy välillä suolavedessä, niin hapettuminen on melko voimakasta...
Auton päässä oli maakontakti kateissa sehän sai kaikki valot vilkkumaan kun laittoi vilkun päälle :oops:
Siperia opettaa...
Tuosta tulikin mieleen eräs tapaus kun asiakas toi trailerin korjattavaksi kun se poltteli aina sulakkeita. Oli joskus takavalo irronnu rungosta niin oli laitettu pitkillä ruuveilla se valo kiinni runkoon. Ja tokihan oli suoraan vedetty johtosarjoihin kiinni ne ruuvit. Ja oli aika pahasti kyllä hapettunutkin ne liitokset.
Mutta siinä trailerissahan oli sitten sulla se ranskalainen valoilmiö.
