Kiireesti virtaa!
Lähetetty: 20.5.2006 15:46
Kirjoittaja pat-u
mikähän lie vectran virroissa vikana, purkaa akun tyhjäks ja laturin merkkivalo palaa ainoastaan silloin kun on virrat pois. käynnissä toimii ihan normaalisti, ainoastaan jotain ääntä (semmosta urinaa) laturin seutuvilta kuuluu(?) virrat kun sammuttaa laturin valo syttyy ja akku tyhjenee muutamassa tunnissa..! mikähän lie vikana?!?!?
laturin hiilet vaihdoin kun olivat lopussa, en ole kerenny muuten tarkemmin tutkimaan.. ihan vaan yks päivä alko kun auton sammutin. en oo noihin sähköhommiin hirveesti perehtyny mutta kuulostas aika ihme jutulta.. ei ole ennen tullu vastaan tommosta..
akussa, virtalukossa, laturissa vikaa..?! oisko kellään vinkkejä jaella?
Lähetetty: 20.5.2006 16:09
Kirjoittaja ralli lada
mittaa laturilta jännite, että lataako täysillä?
jos akku on vanha niin voihan sekin olla tullu tiensäpäähän :?
Lähetetty: 20.5.2006 16:22
Kirjoittaja Toveri Sladimir
Diodi rikki!
Lähetetty: 20.5.2006 20:23
JOs latausvalo palaa silloinkun virrat on pois päältä niin plus diodi on menny. Päästää virtaa väärään suuntaan.
Lähetetty: 21.5.2006 16:03
Kirjoittaja pat-u
missä se semmonen diodi sijaitsee? ja onko sen vaihto iso homma?!
Lähetetty: 21.5.2006 19:57
Sijaitsee laturin sisällä. Tarkemmin en osaa sanoa kun en opelista ole laturia purkanut. Tarkemmat vastaukset vois saaha opelin foorumilta.
Lähetetty: 21.5.2006 20:57
Kirjoittaja pat-u
juust juust.. kiitos neuvosta ja eikun laturia purkamaan!
