Pörisevä aktiivihiilisuotimen magneettiventtiili Lada 112
Lähetetty: 13.5.2006 16:15
Kirjoittaja Jaska HKI
Havaitsin sen tänään.Aivan kun venttiili saisi pätkäsähköä.Ääni ei ole jatkuvaa,vaan ajoittaista.Moottorin häiriövalo ei pala.Voiskohan tuon mitata yleismittarilla HZ-alueella ja DC-alueella?Jos herzejä löytyy niin vika on ohjauksessa.Jos on puhdasta DC:tä niin vika on magneettiventtiilissä?
Lähetetty: 14.5.2006 0:21
Kirjoittaja OSmo
Juuri näin! Munkin koneen jakotaajuus on n. 57Hz.
Lähetetty: 14.5.2006 13:52
Kirjoittaja larssi21074
Veikkaan että vika on siinä venttiilissä. Monesti moni luulee että autossa on pahempikin vika kun konehuoneesta kuuluu mieletön pärinä.. Se pärinä on tyypillistä juuri venttiilille kun se menee särki. Vika ei siis suurella todennäköisyydellä ole venttiilin ohjauksessa.
Näin äkkiseltään ulkomuistista muisteltuna, pitäisi sillointällöin antaa myös vikakoodin 0443. Ei sytytä CE-valoa mutta katsastuksesta on turha yrittää läpi jos venalta tulee vikakoodi. Höyryjen keräys kun kuuluu olennaisesti päästöihin.
Ei tuo venttilli ole kallis osa ja on helppo vaihtaa. Virossa maksaa venttiili alle 30€.
