Veto hävisi
Toveri
Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja Toveri »
Ajelin iltapäivällä kaupunkiin päin ja moottoritiellä vähän ennen kaupunkia alkoi yllättäen moottorin veto hiipua. Vedin ryyppyä päälle ja pääsin ajamaan parkkiin kaupungille. Ei pyörinyt tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä. Auto seisoi reilun tunnin. Lähti käyntiin ryypyn kanssa mutta ei ollut tyhjäkäyntiä. Eikä kiihtynyt minnekään. Kotimatkalla kaasu pohjassa ja ryyppy täysillä kulki nippanappa 80 km/h. Kotipihassa pyöri huonoa tyhjäkäyntiä, niin hitaasti että öljynpainevalo paloi.
Menikö jokin kaasuttimen kalvo vai mikä ? :(
Niin kyseessä on 1200 L -87, ajettu 166 000. Tähän asti kone toiminut moitteetta.
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Vois olla katkojan kärkiväli pielessä, tarkistappa ja säädä niin vois auttaa.
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
Bregade
Viesti Kirjoittaja Bregade »
Itselläni oli samat oireet silloin kun nelospytty päätti aloittaa eläkeikänsä.. :roll: 1.5 koneella kylläkin ilman ryyppyä kulki vielä alamäkeen 100kmh, mutta sai kokoajan vetää hanikka pohjassa. Ei ole vieläkään tullu tarkastettua, onko pytyssä painetta, eli onko mäntä/männänrengas sökö.
Toivottavasti ei ole kuitenkaan noin vakavasta vauriosta kyse.
Matti / Ladidos Tampere
BMW E28 520i '83 > 21043 '91 > 21073-40 '95 + Chrysler Stratus '96 + Dodge Caravan '89 + 2108 '95 + ex-VW Golf '94 + ex-Ford Ka '09 + Saab 9-5 Aero '00
Mulla on kans tuo sama malli niin kävi samanlailla... Muistaakseni vaihdoin silloin virranjakajan kannen ja alko sitten pelaan taas... Mutta en sitten tiiä että mitä silä oli vaikutusta ku vaihoin samalla myöskin bensa pumpun... Mutta kannattaa tuota virranjakajaa tutkia että mitä se on syöny...
Toveri
löytyi
kaasuttimen letkuissa oli pykimiä liikaa, vaihdoin ne ja tyhjensin muutenkin kaasuttimen öljystä ja vedestä. Nyt pelaa taas.
ABC -Absolutely Boring Compromise
