Sivu 1/3
Pakkelointi- ja pohjamaalausasiaa
Lähetetty: 6.4.2006 15:02
Kirjoittaja Kamaz
Katselin tuossa joutessani sivustoa
Toyota Timangin peltikorjauksista. Hyvin pojat homman hallitsivat, mutta mieleeni heräsi taas sama vanha kysymys, joka on askarruttanut mieltäni jo pidemmän aikaa:
Tavallisesti näkee tehtävän samoin kuin tämän Timanginkin kohdalla eli ensin puhtaan pellin päälle levitetään pakkeli, sitten pohjamaali ja lopuksi pintamaali. Pohdiskelin, että eikö puhtaan pellin päälle kannattaisi levittää ensin pohjamaali ja vasta sen päälle pakkeli. Hionnassa pohjamaali tietysti kuluisi pois niistä kohdista, joihin pakkeliakaan ei jäisi, mutta pohjamaali tietysti ruiskutettaisiin uudelleen ennen pintamaalausta. Näin meneteltäessä pohjamaalia tulisi myös pakkelin alle. Onko tässä järkeilyssäni jokin ongelma, koska en ole nähnyt kenenkään tekevän näin. Mielestäni pakkeli ja pelti eivät kuulu vastakkain, koska pakkeli ei ole korroosiolta suojaava aine. Tietenkään kaiken järjen mukaan mistään ei pitäisi päästä lopullisen maalauksen jälkeen kosteutta pellin ja pakkelin väliin, mutta useasti olen nähnyt suhteellisten ohuidenkin pakkelikerrosten lohkeilevan jopa entisöidyistä autoista.
Kertokaa mielipiteitänne. Ehdotonta totuutta emme välttämättä löydä; siksi monta mielipidettä lienee kuin on peltiseppiäkin. Näinhän on asian laita eri ruostesuojausmetodeista ja erilaisten ruostesuoja-aineiden paremmuudesta keskusteltaessa.
Lähetetty: 6.4.2006 15:34
Kirjoittaja tolstoi
Ite laitan aina pohjamaalin alle, sitten kitin ja taas pohjamaalin, jos teen priimaa. Näin mulle neuvo myös ihan ammattimaalari, mutta sekin sano, että ei niin normaalisti tehdä, koska aikaa kuluu liikaa. Mutta mikäs siinä, jos itelleen tekee rauhassa, kyllä se paremmin ruostumatta kestää.
Lähetetty: 6.4.2006 15:37
Kirjoittaja kapa
Kyllä tässä asiassa on ihan selkeästi kaksi koulukuntaa, ainakin mitä itse olen asiaa kysellyt ja kuullut tekijöitten juttuja. Eli toisten mielestä ei pohjamaalia pakkelin alle ja toisten mielestä ehdottomasti pohjamaali pakkelin alle. Itse olen tehnyt niin että pohjamaali ensin ja sitten vasta pakkeli.
Lähetetty: 6.4.2006 15:49
Kirjoittaja larssi21074
Kaikki pohjamaalit eivät todellakaan sovellu pakkelin alle. Toiset taas sopivat. Itse laitan aina pakkelin alle pohjamaalin.
Lähetetty: 6.4.2006 16:18
Kirjoittaja aropupu
Kyllä minuakin on opetettu että pakkelin alle on laitettava pohjamaali että siitä saadaan paremmin kestävä lopputulos.
Lähetetty: 6.4.2006 16:27
Kirjoittaja tolstoi
larssi21074 kirjoitti:Kaikki pohjamaalit eivät todellakaan sovellu pakkelin alle. Toiset taas sopivat. Itse laitan aina pakkelin alle pohjamaalin.
Yleensä käytän 1-K Haftgrundia tai sitten jotain muuta tappavan hajuista 1-K-pohjamaalia spraypullosta (siis pro-kamaa). Joskus kittasin sinkkisprayn päälle, se ei kyllä toiminu. Kittiä hioessa tippu koko klöntti lattialle. Saatto kyllä jäädä se sinkki pikkasen märäks, en tiedä.
Lähetetty: 6.4.2006 16:57
Kirjoittaja Toveri Sladimir
Eikös joissain pakkeleissa ole maininta, että sopii myös sinkityille pinnoille.Ei kai uusia autoja voisi muuten pakkeloida.
Lähetetty: 6.4.2006 21:47
Kirjoittaja samarai
omasta mielestä tolla pohjamaalilla ei ole mitään virkaa tossa pakkelin alla - Ei se se ruoste sinne väliin pääse vaan ruoste iskee pellin "toiselta" puolelta, jos sieltä ei saa ihan puhtaaksi.
Ja "kaikki" pohjamaalit ei tosiaan sovi "kaikkien" pakkelien kanssa eikä myöskään pintamaalien.
Lähetetty: 7.4.2006 10:32
Kirjoittaja Yogi
Pakkeli- ja pohjamaalivalmistajilla on omat suosituksensa ja sopivuutensa merkistä (maali/pakkeli) riippuen. Epävarmoissa tilanteissa kannattanee ottaa selvää, mitä ko.tuotteen valmistaja suosittelee. Pelti/maali/pakkeli -töissä jokaisella tekijällä kun tuntuu olevan oma mielipiteensä. Itse koitan ensin laittaa pohjamaalin ja sen päälle vasta muut kamat.
Lähetetty: 7.4.2006 20:58
Uskoisin että 2-komponettiset pohjamaalit kestää laittaa pakkelin päälle. Itellä ei ainakaan mitään ongelmia ole tullu tuosta. Ja itekkin käytän tuota menetelmää että pakkelin alle pohjamaali. Pakkeli kuitenkin sen verran huokoinen aine että mahdollinen kosteus on heti sitten pellin pinnassa.
Lähetetty: 7.4.2006 22:51
Kirjoittaja Hankkija
kirkkaalle pellille kori tinaa tai epoksi pohja
jonka päälle voi laittaa pakkelia tai jopa
karvakittiä jos joku sitä käyttää!?
Lähetetty: 7.4.2006 22:57
Kirjoittaja Kimmo86
Mun mielestä toi ei ole niin oleellista, että onko pakkeli vai maali ensimmäisenä. Tärkeintä on suojata paikattu kohta myös takapuolelta jollain kotelosuoja-spraylla, jos mahdollista (esim. ovipelti). Monet taitaa vaan unohtaa tuon kokonaan ja tuloksena on taas uusia kukkasia parin kuukauden päästä, kun ruoste puskee takapuolelta pellin läpi.
Itse olen laittanut pakkelin ensimmäiseksi ja hyvin on pysynyt.
Lähetetty: 7.4.2006 23:06
Kirjoittaja tsenobiili
Jos hyvää halutaan tehä,niin ainut oikea konsti on tinaaminen.Eli puhtaalle pellille pohjuste ja sitten tinaa!!
Lähetetty: 8.4.2006 10:13
Kirjoittaja ,_,/ukka
No mä oon ymmärtänyt tämän näin. Jos pakkelin pistää pellille, niin pysyy todennäköisesti paremmin. Mutta jos pintamaaliin tulee reikä, imee pakkeli sienen tavoin kosteutta ja alkaa ruostuttamaan alla olevaa peltiä.
Jos taas pakkelin alle laitetaan pohjamaali, niin pakkeli pysyy luultavasti hieman tai paljon huonommin kiinni, riipuen tuurista, maalikalvon vahvuudesta ja maalista. Mutta jos pintamaaliin tulee reikä ei pakkelin kostuminen ruostuta peltiä niin tehokkaasti.
Itse olen ratkaissut ongelman siten, että en käytä pakkelia.
,_,/ukka
Lähetetty: 8.4.2006 11:09
Kirjoittaja cassu
Pohjamaalit on yleensä käsittääkseni aika huokosia, joten kostuessaan ruostuvat melko nopeasti joka tapauksessa. Siinä määrin kostea pakkeli pohjamaalin päällä ei hirveästi ruostumista hidasta.
