Mitä vaatii?
BA3 RACING
Mitä vaatii?
Sellanen kysymys että mitä muutoksia vaatii 1500 kone jos laittais virinokan?Sellanen olis tallin perällä että tartteeko mitään muakata jos semmosen laittaa?
En tiedä tuosta koneesta minkä verran mäntien ja venttiilien väliin jää vakiona tilaa, mutta mikäli se sinne sopii niin ainakin kanavat kannattaa kohdistaa ja muuta pientä tehdä sillä muuten bensankulutus vain kasvaa ja tehot eivät juurikaan muutu. Kohdistusten kanssa muutos pitäisi jo tuntua. Nokasta pitäisi tietää minkälaiset nostot ja asteet siinä ovat, sillä jos se tulee tieliikenteeseen niin katsastuksesta voi tulla ongelmallista ja liian rajulla nokalla alle 3000rpm ajosta ei tule mitään.
BA3 RACING
Joo noinniin kohdistukset teen joka tapauksessa ja ei tuu tielle vaan jääautoon.Tarttee mitata paljon sinne jää varaa ja kannaatako se edes laittaa sinne.Kannataisiko kantta laskea jos sen sinne tällää?Vaiko laskea kantta ja laittaa noka johonkin muuhun?Tai sitten laittaa nokka ja kohdistaa kanavat...Täytyy nyt katsoa kun otan viikonloppuna varmaan koneen auki
Xorron
Tekee / teetää offset-kiilan, niin noin 0-6 asteen haarukassa saa pelattua.Kontio kirjoitti:Saako ladaan muka säädettäviä nokkapyöriä?!?!?!
Offset-kiilan poikkileikkaus, mikäli joku nyt ei ymmärtänyt: http://img501.imageshack.us/my.php?imag ... ila6qu.png
BA3 RACING
Siis mikä on offset-kiila? Oon kuullu offset nimen jossain renkas hommassa mut ei se oikeen tähän liity.Siis semmosen nokkapyörän vois koneistamalla jossain tehä??Vai siihen pitäs joku lisähomma kyhätä??Jelppikää ny tiätämätöntä!!!Xorron kirjoitti:Tekee / teetää offset-kiilan, niin noin 0-6 asteen haarukassa saa pelattua.Kontio kirjoitti:Saako ladaan muka säädettäviä nokkapyöriä?!?!?!
rokrok
Jos saat konttorin uskomaan että muutos on laillinen niin homma maksaa ainakin täälläpäin 68e. Tehoa ei tarvitse mitata jos laitat sopivanlaisen koneen sinne, eli et viritä ennenkuin se on autoon leimattu. Paperisodaksi riittää konelatodistus ja mahdollisesti uuden moottorin tiedot vaikkapa lähtöauton rekisteriotteen muodossa. Käytäppä hakua niin saat luettavaa..
olisiko tyyliin että ostetaan isompi kiila ja siitä sitten muotoilemalla tehdään ladaan sopiva malliBA3 RACING kirjoitti:Siis mikä on offset-kiila? Oon kuullu offset nimen jossain renkas hommassa mut ei se oikeen tähän liity.Siis semmosen nokkapyörän vois koneistamalla jossain tehä??Vai siihen pitäs joku lisähomma kyhätä??Jelppikää ny tiätämätöntä!!!Xorron kirjoitti:Tekee / teetää offset-kiilan, niin noin 0-6 asteen haarukassa saa pelattua.Kontio kirjoitti:Saako ladaan muka säädettäviä nokkapyöriä?!?!?!
ja olikos se silleen että nokan ajoitusta piti aikaistaa??
mulle aikoinaan neuvottiin että kolotaan kiilauraa nokkapyörästä lisää ja vedetään pyörä loctitellä kiinni säädettyyn kohtaan...
Pöhö-Andrei
Pöhö-Andrei
Tein viimekesänä noita puolenkymmentä eli teräskeskiölle ja siihen jyrsimellä säädöt +/- 12astetta (noin).
Kokeilin kaupata niitä täälläkin mutta varsin heikolla menestyksellä.
Jos tuntuu että pitää vakiopyörästä väkisin se säädettävä tehdä niin katsokaa ensin se rakenne. Kiilaa sieltä ette löydä vaan tapin joka keskittää noka ja rattaan toisiinsa. Jos pitää säätää niin poraatte joko uuden reiän sopivaksi katsomalle kohdalle tai viilaatte jo olemassa olevaa soikeaksi kuitenkin siten että tappi vastaa rattaaseen eikä suinkaan lepää tyhjänpäällä.
Idea helppo selitys ontuva.
