Tehot kateissa
Tehot kateissa
Omistan tollasen 1500s (vuosimalli 1990) ja siitä katosi tehot.
Eli ensin tyhjäkäynti oli sellasta seilaavaa, eikä mistään löytynyt vikaa.
Aukasin ja putsasin kaasarin ja säädin sytytyksen kohdalleen, ei apua.
Nyt vaihdoin koko kaasarin toiseen samanlaiseen (käytettyyn) ja ihme kyllä, tyhjäkäynti palasi entiselleen. Ilmeisesti sai ilmaa jostain välistä tai jotain. Mutta ongelma tuli siihen että ladasta hävisi tehot. Kiihtyy tosi laiskasti eikä kulje paljon mitään. Muuten toimii hyvin.
Kokeilin pyöritellä noita seos ja ilmaruuveja, mutta ei apua.
Auttakaa, en ymmärrä kovin paljon noiden koneiden päälle, joten olisin kiitollinen avusta.
Sitä kaasua saa sitten aika pitkään pohjassa että alipainetta kertyy riittävästi...ihan vaan tiedoksiOSmo kirjoitti:Putsari pois-> kaasu pohjaan-> jos toisio läppä ei aukea on kalvo paskana alipainekellosta.. Jos aukeaa ni isompia suuttimia! MIssä kunnos sun ilmanputsaris on..?
Jakoketjun kiristys kannattanee myös tehdä. Melkosesti vaikutti pelkkä jakoketjun löysyys mun kombin käyntiin ja tehoihin. Menee taas paremmin eikä tyhjäkäyntikään enää vaella. Lisäksi löysällä jakoketjulla tuppasi iskemään jatkuvasti syttykipinää putkeen.
Tosin "tukkoon" meni nyt koko vehje kun vaihdoin orginaalin takapöntön edellisen hajonneen minkälieauton takapöntön tilalle. Kyllä huomaa ettei tuo Ladan oma pönttö hengitä yhtään.
Vika löytyi.
Eli aloin testaan ton toisen läpän aukeamista ja eihän se auennut....
Katsoin alipainekalvon, joka oli ehjä. Kokeilin uudestaan kaasuttamista ja huomasin laittaneeni jonkin letkun klemmarin niin, että se esti kaasua painumasta pohjaan ja toista läppää aukeamasta...
Että sillai....
Nyt muuten huomasin miten huonot talvirenkaat mun ladassa on alla. Lähdin muka normaalisti liikkeelle ja kolmosella auto oli karata hanskasta. Ei siis tartte isompaa suutinta.
Mutta suuri kiitos kaikille apua tarjonneille.
