Sivu 1/2
lada 1700i-96 lataus ongelmat ja rykii ja pätkii
Lähetetty: 20.2.2006 18:10
Kirjoittaja 'aatee'
eli saatiin auto ilmatteeksi jääradalle tykiksi
ja toimii muuten täydellisesti mutta auto ei lataa
! ostettii siihen sit 1700in laturi ja se oli kolariautost se kiinni ja ei lataa hmmm ja johot pitäis olla oiken
eli mistä mättää... ois vaik kiva joku kuva miten ne kaikki johot mennee
Lähetetty: 20.2.2006 19:59
Kirjoittaja Kimmo86
Mä veikkaisin että hiilet on loppu, tai sitte ne hiilien johtimet on poikki tms.
Lähetetty: 20.2.2006 20:04
Kirjoittaja 'aatee'
hiilet ehjät ja hyvät!!
Lähetetty: 20.2.2006 20:06
Kirjoittaja RTJN65
1700i laturille tulee ensin sen mutterin alle 3 johtoa. Sitten yksi kenttään.
Jos ei lataa voi hiilisilta/säädin olla sökö.
Lähetetty: 20.2.2006 20:08
Kirjoittaja 'aatee'
joo siis menee 3 johtoo mutterin alta ja maaha menee yks heräte virta kans...
ihme ettei lataa
Lähetetty: 20.2.2006 20:10
Kirjoittaja RTJN65
Ota säädin irti ja tarkasta hiilien kunto. Voi olla säädin myös mykkä.
Lähetetty: 20.2.2006 20:30
Kirjoittaja Kimmo86
Voihan se vika olla myös sulakerasiassa.. Latauksen sulake löysällä tai hapettunu yms.
Lähetetty: 20.2.2006 20:39
Kirjoittaja 'aatee'
hiilet on katottu! ja sulakkeetkin on mistä tietää et jänitteen säätäjä on mykkä
Lähetetty: 20.2.2006 21:17
Kirjoittaja ladoilla radalle
katos meneekö se yks johto omissa ladoissa oranssi tai punanen johto ni meneekö siihen säätimeen.. jos oot laittanu laturiin ni sillo ei lataa.. eli siin säätimes on johon paikka ja siin pitää olla johto..
Lähetetty: 20.2.2006 21:23
Kirjoittaja 'aatee'
selvä täytyy katella
Lähetetty: 21.2.2006 16:51
Kirjoittaja 'aatee'
Lähetetty: 21.2.2006 17:45
Kirjoittaja RTJN65
Säädin mykkä siis.
Lähetetty: 21.2.2006 18:45
oliko johto oikees paikas??? no mee ostaa lähimmästä varaosa liikkeest jänniteen säätäjä ja hiilet tai se mötikkä mikä siin on.. tai kokeilet ja otat sen siit toisest laturist ja laitat sen siihe jos se latais.. mut uus on uus ja ei oo ku jotai 15e..
Lähetetty: 21.2.2006 19:11
Kirjoittaja 'aatee'
Lähetetty: 21.2.2006 19:16
Kirjoittaja 'aatee'
ja varmaan ostetaa sit se uus jänitteen säätäjä mist saa halvalla
