4.ruiskua 2107:an
Lähetetty: 13.2.2006 21:21
Kirjoittaja liukastelija
Niih.. Pitäs saada vähän lisää pökköä pesään. Jostain muistan kuulleeni että nivan ruisku käy suoraan jos vaan oman imusarjan tilalle työntää nivan imusarjan (käykö se ilman suurempaa "modausta"?) Mites noi sähköpuolet?? Oliskos kellään mitään hyviä neuvoja mistä lääkkeet vauhdin lisäämiseksi merkkiä vaihtamatta :lol:
Lähetetty: 13.2.2006 21:29
Kirjoittaja destor
Tuotanoin, mikähän kone siinä autossa on ja mikä on vuosimalli? Mikäli autossa on alle 1500 pata kannattaa laittaa isompi heti aluksi, se on halvin ja tehokkain virityskeino. Mikään 4-p ruisku ei mene ladaan ihan heittämällä kiinni, joten saat varautua moniin muutostöihin mekaniikan ja sähköpuolen parissa.
Kannattaa myös muistaa että tuollainen ruisku ei itsessään tuo tehoa juurikaan lisää, ellei koneelle tee muitakin virityksiä samalla (puristussuhde, kanavat..).
Lähetetty: 14.2.2006 7:38
Kirjoittaja Lada-Jussi
ja yksipiste ja monipiste 1700 ruiskuissa ei ole juurikaan teho eroa.
Lähetetty: 14.2.2006 11:23
2107 oli siis kyseessä, vm 95. Mutta ei siis kannata lähteä 1 piste ruikkua vaihtamaan..?
Lähetetty: 14.2.2006 11:55
Kirjoittaja kapa
liukastelija kirjoitti:2107 oli siis kyseessä, vm 95. Mutta ei siis kannata lähteä 1 piste ruikkua vaihtamaan..?
Jos et moottoria aio muuten virittää niin ei kannata alkaa vaihtamaan.
Lähetetty: 14.2.2006 18:07
95 vuonna myytiin 2107 koria malleina 1500SL (aito oikea 2107), 1600SL (21074) ja 1700i (21073-40)
