Sivu 1/3
Vanhoja kunnon tietokoneita
Lähetetty: 5.2.2006 22:52
Kirjoittaja nivailija
Löysinpä tässä hienon tietokoneen kotoa. Aito MikroMikko Indiana! Tehoa huimat 133 mHz, muistia 16 MB, äänikorttina Sound Blasteri 16 ja kovon tilaa muistaakseni jotain 2 gigaa. Nykyisin muistia on kyllä laajennettu, ja on yli 81 000 MB.
Olen koneen joskus ostanut uutena. Maksoi silloin varsin paljon.
Nykyään tällaiselle koneelle vain nauretaan, mutta aika hauskaa oli kokeilla sitä pitkästä aikaa. Toimii vanhat hyvät pelit sillä paremmin kuin tällä uudella häkkyrällä.
Lähetetty: 5.2.2006 23:11
Kirjoittaja Midi^
DOSBox on myös hyvä ohjelma jolla saa vanhat pelit pelittämään uudellakin koneella.
Lähetetty: 6.2.2006 6:50
Kirjoittaja ,_,/ukka
Tunnen paljon ihmisiä jotka käyttää vastaavia vielä ihan täysillä. Kirjoituskoneena ja modemilla pankki/sähköpostin hoitoon. Harmi vaan ku pankitkin ovat menneet mukaan "kilpavarusteluun", esim. op:n udet sivut on jo aika raskaat tuollaiselle. Aika vaikee eläkeläisille perustella, että miksi toimiva kone pitää vaihtaa pois, ku ei halua sillä tehdä mitään muuta ku ennenkään
,_,/ukka
Lähetetty: 6.2.2006 8:14
Kirjoittaja AI
Minullakin on vuonna 1997 ostettu 166 MHz kone edelleen käytössä kakkoskoneena kun tuo Agfan skanneri ei tässä uudemmassa XP-koneessa toimi. Ei tämäkään mikään uusi ole, P3 1 GHz mutta riittää ihan hyvin, videoiden pakkaus vaan on hidasta mutta vähemmän niitä tulee pakkailtua.
Lähetetty: 6.2.2006 9:57
Kirjoittaja Stefa
Ensimmäinen pc oli 486:n 66MHz jossa oli turbonappi jolla sai valita kellotaajuuden 16/66MHz
. Muistia taisi olla 8Mt ja kovo jotain 400Mt. Siihen aikaa yli 10kmk kone ja ostettiin kimpassa veljesten kanssa. Tuota ennen oli commodoren 64. Että hyppäys oli huima.
Nykyään taitaa olla joku vähän päälle 2000 numeron omaava athlon, gigasella muistilla ja kovot 80+30Gt. Hyvä peruskone jolla kieppuu pelitkin asiallisen näyttiksen ansiosta.
Tämä oma läppäri on 2,8GHz celeron 512Mt muistia ja kovot 40+30Gt. Ei ihmeitä pelailla surkean näyttiksen takia, flatout on ihan siinä rajoilla.
Serverinä on täysin passiivijäähdytetty olikohan 300 vai 333MHz kotoloidulla jokusen gigan kovolla ja muistiksi täisin tökätä 256:n kamman. On muuten hiljainen (lue äänetön)
Muissa xp käyttiksenä, tässä 98se.
Lähetetty: 6.2.2006 11:06
itselläkin oli ensimäinen commodore 64 oli se hienoo ku poruakt osti ibm:n 486 /33mhz jossa kiinotlevy oli muistaakseni n.200megaa
kyllähn sillä tuli pelailtua classisia pelejä kuten mm. stunt racer,lotus, doom jne...
Lähetetty: 6.2.2006 13:21
Kirjoittaja cassu
Meikäläisen konehistoria:
Spectrum Spectravideo, v1988.
Spectrum ZX, v1988.
Commodore 64, v1988.
Commodore Amiga 500, v1989.
(merkkiä en muista) PC 286/11MHz, v1992.
(merkkiä en muista) PC 486/66MHz, v1993.
(merkkiä en muista) PC Pentium 133MHz, v1995.
Ja tuon jälkeen on ollut PC-vehkeitä niin paljon ettei kaikkia edes muista... Edelleen on kotona tallessa yksi VIC-20, äkkiä laskettuna 6 kpl CBM-64:sia ja 2 CBM Amiga 500:sta.
On se välillä hienoa pikkukaljoissa pistää kuusenpa tai amiga kiinni ja pistää peliksi
Tulee niin nuoruus mieleen ...
Lähetetty: 6.2.2006 13:23
Kirjoittaja Pavlovits
33 MHz 386. Muistia huimat 1 Mt, jotka sitten tuplasin maksamalla 500mk.
Lähetetty: 6.2.2006 13:26
Kirjoittaja Nerd-O
Viime viikolla räpläsin firman vanhaa läppäriä. Paljastui että prossa oli oikeen aito 386sx/25mhz!! WOW!
Levytilaa oli huimat 20mb. Painoi niin perkeleesti vaikka piti olla kannettava. Sitä kanneltiin sellaisesta kunnon kahvasti. Oli todennäköisesti vahvistettua mallia että kestää sen painon.
AI kirjoitti:Ei tämäkään mikään uusi ole, P3 1 GHz mutta riittää ihan hyvin, videoiden pakkaus vaan on hidasta mutta vähemmän niitä tulee pakkailtua.
Mulla oli eiliseen asti yöpöytänä p3/500 kone. Ihan toimiva vielä. Siinä se oli yöpöytänä sängyn vieressä ollut varmaan yli vuoden jo. Ja oli muuten hyvä pöytä. Kesti pikkusällien kaikki päällä hypyt sun muut. Kaveri kun välttämättä halusi mun yöpöytäni niin piti se sille antaa. Tänään asemoin siihen tilalle p3/800 koneen tilalle. Tosin tuo koppa on kyllä vähän heikomman näköinen. En tiedä kestääkö se sällien käsittelyä..
Ja toimiihan tuollainen tarvittaessa lisälämmittimenä. Joku softa vaan kuormittamaan prossaa niin johan tulee lämpöä
Ainakin duunissa toimi hyvin kun lämmitys oli pois päältä niin koneet hoiti huoneeseen lämpöä. Olikohan niitä joku 20 konetta päällä samaan aikaan kunnon hurinan kera. Ei tullut kylmä
Lähetetty: 6.2.2006 14:19
itselläni on tuo kannettava ibm 700 ps/2
eli suoritin 25mhz 486slx
muisti laajennettu 12m
hintaa oli hetkisitten kun käytettynä ostin 1400mk
akku toimii ja tupakinsytytin johtokin on
Lähetetty: 6.2.2006 14:27
cassu kirjoitti:
Ai kaljastako se nuoruus tulee mieleen?
Re: Vanhoja kunnon tietokoneita
Lähetetty: 6.2.2006 14:36
Kirjoittaja tomi
nivailija kirjoitti:Löysinpä tässä hienon tietokoneen kotoa. Aito MikroMikko Indiana! Tehoa huimat 133 mHz, muistia 16 MB, äänikorttina Sound Blasteri 16 ja kovon tilaa muistaakseni jotain 2 gigaa. Nykyisin muistia on kyllä laajennettu, ja on yli 81 000 MB.
Juurikin tuommonen mikromikko oli minun ensimmäinen kone, levytilaa oli 1,6Gt. Ostettu jouluna -96. Ja hyvin toimii vieläkin, äiti makselee sillä laskuja.
Sitten kun se ei enää tarvitse sitä niin poistan siitä windowsin ja asennan vanhoja kunnon pelejä (Rally Sport, One Must Fall, Ultima Underworld, Doom jne.) siihen niin saa muistella vanhoja.
Lähetetty: 6.2.2006 14:57
Kirjoittaja noose01
Meillä oli eka 386/16mhz. Tässäkin oli turbonappi jonka ottamalla pois sai huimat 8mhz lukemat! Se kone on vieläkin mökillä, hyvin pieneltä kovalevyltä löytyy street rod 1 & 2, ski jump (tökkii vielä noilla tehoilla), dune 2 ja muita vanhoja helmiä.
Nykyään meillä on pelkästään puolison 1,2Ghz fujitsu siemens kannettava.
Täytyy itellekin hankkia kannettava kunhan tuo aloittaa taas opiskelut.
Lähetetty: 6.2.2006 15:24
Kirjoittaja Nivaismi
AI kirjoitti:Minullakin on vuonna 1997 ostettu 166 MHz kone edelleen käytössä kakkoskoneena kun tuo Agfan skanneri ei tässä uudemmassa XP-koneessa toimi. Ei tämäkään mikään uusi ole, P3 1 GHz mutta riittää ihan hyvin, videoiden pakkaus vaan on hidasta mutta vähemmän niitä tulee pakkailtua.
Kyllä Agfa Snapscan 1200P ja 1212P skannerit saa pelaamaan XP:ssä, vaati pari tuntia tukan repimistä ja uudelleen käynnistelyä mutta alkoi se pelaamaan. Tuolta löytyy ohjeita:
http://www.elisanet.fi/puutteenpera/snapscanxp.html
Lähetetty: 6.2.2006 17:21
Kirjoittaja cassu
nivailija kirjoitti:Ai kaljastako se nuoruus tulee mieleen?
No tavallaan siitäkin,
kaljaa kun tuli killitettyä nuorempana yhdessä vaiheessa liiankin kanssa. Nykysin ei tuu juotua olutta / alkoholia kuin pari kertaa vuodessa.
