110; kaavakuvat, internet; takaoven ikkuna
pena
Viesti Kirjoittaja pena »
Onko tiedossa kaavakuvia Lada 110:stä ja nimenomaan internetissä?
Tunnetustihan niitä löytyy kyllä osoitteesta http://automan.by.ru/vaz/110 vaikkapa moottorin, sytytyksen, ohjauksen ym. osalta, mutta mistään en löytänyt kuvaa oven ikkunoista ja niiden liikuttamisesta, ja sellainen kuva olisi haussa.
Toisen takaoven ikkuna ei nimittäin liikahda mitenkään. Kerran sain sen nousemaan ja laskemaan täräyttämällä sitä kämmenellä, mutta sittemmin ei ole auttanut sekään, ei vaikka on täräyttänyt kämmenellä useita kertoja ja katkaisinta painaisi; kiinni pysyy. Eihän se ajoa haittaa, mutta mielellään sen korjaisikin tai korjauttaisi. Ei kai muita keinoja ole enää kuin avata takaovi ja katsoa.
rhaldin
Re: 110; kaavakuvat, internet; takaoven ikkuna
Viesti Kirjoittaja rhaldin »
pena kirjoitti:
Kuvista en tiedä mutta pika-apu (jos ikkuna jää auki) on että toinen avustava henkilö painaa nappia ja itse nostan kaksin käsin ikkunaa ylöspäin. Joskus on attanut kun mekanismia on käytetty takaovi auki (yksi mutka vähemmän johdoissa?).
pena
ei vain liiku
Kyseistä ikkunaa ei saa laskeutumaan yläasennosta; vaikea sanoa, liikkuisiko päinvastaiseen suuntaan. Tärisyttäminen tms. ei tunnu auttavan.
Tuntuu siltä, että virtakatkosta ei ole, sillä esim. sisävalo himmenee hieman yrityksen ajaksi.
Kannattaako ruveta oven verhouksia ja kädensijoja purkamaan vian poistamiseksi omatoimisesti?
Kannattaisiko työntää taltta lasin yläreunan ja kehyksen väliin ja yrittää siten edesauttaa lasin liikkumista? Muutakaan en keksi.
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
:roll: minulla meni eka päivänä kuskin ovesta epäkuntoon takuuseen meni asentaja kertoi että siellä on vesi tehnyt tehtävänsä.
Kesällä 2002 loppui vasen takaovenlasin nostin.no avasin verhoilut auki
isotyö lasi pitää kiilata ylös avasin moottorin ja kas ihan rutikuiva vesistä
ei tietoa rasvasin ensin crc.tä sitten öljyä siitä asti on toiminut
terveisin 110stw
Jone
Viesti Kirjoittaja Jone »
Mullakin halvautui vasen taka sivuikkuna vapuksi. Se pysyi ylhäällä, ei auttanu oven aukomiset eikä täräytykset. Maanantai aamuna töihin ajellessa renkutin sitä kytkintä ylös ja alas ja kas kummaa, ikkuna alkoi toimia taas. Liekkö tärinällä osansa asiassa. Silloin kun ikkuna oli halvautunut huomasin, että avausyritys aina pudotti moottorin kierroksia, joten käyttökytkin ainakin toimii. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että sähköikkunat on turha varuste. Veilläkin pärjää mainiosti. En olisi ottanut sähköikkunoita, jos olisin voinut valita.
Sabelli
Viesti Kirjoittaja Sabelli »
Täällä Espanjan kielellä PDF tiedosto hienoilla kuvilla.
http://www.ladaamerica.com/asistencia/index.htm
Se ylimmäinen Album 2110 taitaa olla se oikea, 14 megan tiedosto.
pena
kuvasto ja käyttöopas
Kiitos, Sabelli. Osoitteesta löytyy sekä kuvasto että laaja käyttöopas espanjaksi. Molemmat on tarkoitettu lähinnä Latinalaista Amerikkaa varten, jossa merkillä näkyy myös olevan ystävänsä etäisyydestä huolimatta.
Kaavakuvaa sähköisestä oven lasinnostajasta ei tosin löytynyt.
