Sivu 1/7
Ajonesto ja puuttuvat avaimet
Lähetetty: 8.1.2006 21:10
Kirjoittaja Owdy
Ostin 110:n jonka mukana tuli vain yhdet avaimet. Ajonesto ohitettu edellisellä omistajalla. Mukana ei tullut mitään punasia avaimia.
Kysymys, saisko semmosen avaimen esim maahantuojalta jolla sitten sais ajoneston päälle?
Lähetetty: 8.1.2006 21:14
Kirjoittaja larssi21074
Pelkällä punaisella avaimella ei pitkälle pötkitä koska ajoneston ohjainlaite pitää tunnistaa se avain.
Sanoisin että ei kannata käydä korjaamaan, kannattaa pimentää se valokin antennista jos se vielä palaa niin ei katsastusmies puutu asiaan.
Lähetetty: 8.1.2006 21:18
Kirjoittaja Owdy
Kyllä tossa avainaukon vieressä vilkkuu punanen valo :D Eli piuhat irti vuan? MItäs virkaa tolla mustalla mötykällä avaimien mukana on?
Lähetetty: 8.1.2006 21:32
Sillä mustalla mötikällä pitää hiplata sitä vilkkuvaa antennia että ajonesto kytkeytyy pois päältä, hankalaa.
Ei kannata ottaa johtoja pois tai katkaista koska silloin laite antaa vikakoodin joka näkyy katsastuksessa ja tulee ongelmia. Laita mielummin sopiva peitetulppa valon päälle. Muistaakseni itse otin tulpan vanhan tuolinjalasta, se sisähalkaisija on muistaakseni 20mm.
Lähetetty: 8.1.2006 21:37
Kirjoittaja Owdy
Minkä takia se katsastusmies valittaa vilkkuvasta valosta? Eikös se o hyvä vaan kun porukka luulee että siinä on estot päällä?
Lähetetty: 8.1.2006 23:07
Kirjoittaja Sepesusi
Vakuutusyhtiö antaa alennusta kasko vakuutuksesta jos on toimiva ajonesto.Jos on ilmoitettu että toimii ja auto varastetaan voipi tulla hankaluuksia.
Lähetetty: 8.1.2006 23:14
Kirjoittaja samarai
Sepesusi kirjoitti:Vakuutusyhtiö antaa alennusta kasko vakuutuksesta jos on toimiva ajonesto.Jos on ilmoitettu että toimii ja auto varastetaan voipi tulla hankaluuksia.
niin ja eks jossain ollut, että tulee hankaluuksia koko ajonestolaitteen olemassaolosta? Siis, että katsotaan ettei autoa pystytä edes varastamaan. Jotain tällaista muistelesin nähneeni telkkarista? :roll:
Lähetetty: 9.1.2006 6:00
Kirjoittaja Owdy
No eikö se sitte kannata korjata? :?
Lähetetty: 9.1.2006 7:32
ajonestolaite on pakollinen varuste
tosin sen olemassaolon todentaminen katsastuksessa vaikeaa
Lähetetty: 9.1.2006 12:32
Owdy kirjoitti:
Muistelisin että ohjekirjassa lukee ,että jos punainen mokkula häviää,joutuu vaihtamaan koko hässäkän.Voipi tulla deltassa hintoihinsa,kannattaa kysyä hinta ja laskea kattaako alennukset sitä.
Lähetetty: 9.1.2006 13:16
Kirjoittaja corona
Siis sillä punaisella saa uusia mustia mokkuloita. Jos punainen puuttuu pitää ajonesto ohjelmoida uudelleen. Kannattaisko kysyä ed. omistajalta vielä, jos vaikka olisi jossain piironginlaatikossa tuo punainen mokkula. Mukana sitä ei kai kukaan pidä.
Lähetetty: 9.1.2006 18:36
Kirjoittaja samarai
pressa kirjoitti:ajonestolaite on pakollinen varuste
niin no, ei kai se loppujen lopuksi niin vaikeaa ole, jos se halutaan välttämättä testata? Jos annetaan eston mennä "päälle" ja startataan kuittaamatta - auto ei lähde käyntiin. :roll: Pakollinen varustehan se on, niikuin totesit.
Lähetetty: 9.1.2006 18:38
Kirjoittaja Owdy
corona kirjoitti:Siis sillä punaisella saa uusia mustia mokkuloita. Jos punainen puuttuu pitää ajonesto ohjelmoida uudelleen. Kannattaisko kysyä ed. omistajalta vielä, jos vaikka olisi jossain piironginlaatikossa tuo punainen mokkula. Mukana sitä ei kai kukaan pidä.
Ostin sen liikkeestä, heillä ei ollu antaa kuin yksi pari avaimia. Entisestä omistajasta ei hajua. Eikös toi uudelleenohjelmointi o yksinkertainen juttu? Täällähän oli jossain ohjeetkin siihen.
Pakollinen?
Lähetetty: 9.1.2006 18:39
ladassahan tuo testaaminen on todellakin helppo
mutta monissa länsivehkeissä avaimessasiru jonka auto tunnnistaa
eli silloin pitäisi tehdä virtalukkoon sopiva "kylmä" avain millä kokeilee
siksi ei katsastuksessa noita tarkisteta
tosin omasta autostani ajonesto kokeiltiin
inssi olisi sahannut akun tyhjäksi ellen olisi kertonut että vilautappa mokkulaa anturiin hi hi
Lähetetty: 9.1.2006 18:45
Kirjoittaja Lada-Jussi
Owdy kirjoitti:
Pakollinen?
joo nykyään on mitä ihmeellisempiä pakollisia varusteita, tämä on yksi niistä! tulikos nämä joskus heinäkuussa 1998 pakollisiksi kaikissa uusissa autoissa?
