köyhiä patentteja?
jt-87
Re: köyhiä patentteja?
Jos eivät kännykän handsfreen nappikuulokkeet miellytä äänenlaadultaan tai eivät muuten vain pysy korvassa, voi niiden tilalle vaihtaa mitkä tahansa kuulokkeet:
1. Otetaan roskiksesta löytynyt rikkinäinen kasettisoitin, josta irroitetaan kuulokeliitin.
2. Katkaistaan handsfreen johdot "kaukosäätimen" ja korvanappien välistä.
3. Kolvataan kuulokeliitin handsfreehen(johtojen järjestys löytyy kokeilemalla)
4. Viimeistellään asennus pätkällä kutistemuovia tai jeesusteippiä.
5. Nautitaan hifiäänestä ja hyvästä ergonomiasta(mikäli omistaa kunnon kuulokkeet)
Mikroruoka annosten tyhjiä annosrasioita voi käyttää laipalla varustettujen akselipumppujen vuodonkeräysastioina.Kun astia on täynnä niin sen voi heittää ongelmajätekeräykseen.
Lämpöpistokkeen laitto auton puskurissa olevaan kojepistokkeeseen voi olla hämärässä hankalaa.Oikean asennon pistokkeeseen saa kun laittaa pistokkeen yläpuoleiseen laitaan vaalean teipinpätkän.Näin pistokkeen oikea kohdistaminen helpottuu.
Hieman jo myöhässä - kuusenjalka konttorituolista:
http://www.fishki.net/commentall.php?id=29799
...itseäni lainaten,se toimiiJaska HKI kirjoitti:Auton oven lukon jäätymisen estäminen.
Tehdään leveästä pakkausteipistä sellainen lippa joka laitetaan lukkosylinterin yläpuolelle oveen.Näin vesi valuu lukon yki eikä jäädä lukkoa.
Jos tarvitsee laitella porakärkiruuveja mutterikannalla niin vääntimeen käy vastaavalla millikoolla varustettu kuusiokolopultti.Jos joku sen työmaalta varastaa ei vahinko ole suuri.
Käytöstä poistetun TV:n kaukosäätimen näppäinmatosta saa oivan punk-aiheisen rannekorun nuoren ranteeseen.Kun sen pituus on noin 20cm niin se riittää ranteen ympäri.Kiinnityksen voi tehdä tarranauhalla tai nepparilla.Näppäinten nystyt muodostavat "niitit",jotka voi tarvittaessa maalata.Nykykaukosäätimissä on vähintään 40 nappulaa,mikä luo katu-uskottavuutta.
Käytöstä poistetun 2X58 watin loistevalaisimen heijastimesta saa 2 kpl vedenohjauskourua esimerkiksi oven päälle asennettavaksi.Ruuvikiinnitys ja asennusliimaa alle.Ei ruostu ja on helppo asentaa.Lyhennys peltisaksilla.Halkaisu peltileikkurilla pituussuuntaan.
Konttorituolin kaasupumppu (nosto) ei nosta riittävän ylös.
Irroitetaan ja puretaan tuolin kääntyvät pyörät.Jalkojen tappeja jatketaan hitsaamalla tarvittava pituus.Kasataan.
Vanhasta käytöstä poistetusta konttorituolin käsinojasta saa hyvän käsituen vanhanmalliseen työkoneeseen esimerkiksi Wille 635 vm 1989,mistä moinen puuttuu.Tarvitsee ainosataan hitsata korkopala lattiaan kiinni.Käsituesta löytyy korkeuden säätö,sivuttaissäätö ja edestaa säätö eipä ohjainkäsi enää puudu.
Sellaisen selänoikaisuvoimisteluvälineen voi rakentaa myös itse.
Otetaan noin 20 cm pitkä putken tai akselin pätkä. Sitten 2 kappaletta vanhoja moottorikelkan rullatelaston kumipyöriä tai nykyaikaisesta kelkasta ne takimmaiset rullat. Sijoitetaan kyseiset rullat keskelle putkea tai akselia ja laitetaan molempiin päihin vanhasta polkupyörästä otetut tupit. Kokonais säästö noin 7€, sillä sen verran maksaa uusi.
Käyttö: Mene polvilleen ja rullaa itsesi mahalleen. Tätä "mankelointia" voit sitten jatkaa jonkin aikaa
Vanhasta ruukkimyllystä saa tosi hyvän "avomallin" pyykkikoneen.
Ei muuta kun melassipöntöllinen haaleaa vettä myllyyn, rytkyt ja kalsarit sekaan sekä loraus mäntysuopaa. Antaa pyöriä vähintään tunnin, vaihda uusi "huuhteluvesi" ja sitten narulle kuivamaan. Ne linkous hommat on ihan yliarvostettuja ja sitä paitsi se normaalin pyykkikoneen ulvonta alkaa jo tympäsemään
Muuharaisten torjuntaa:
Työnnetään syksyllä rautakanki muurahaispesän keskeltä alaspäin siten että kanki tulee niin syvälle että kangen syvyys maassa on kaksi kertaa kun kuin keon korkeus maanpinnasta.Jos rautakania on useampi niin sitä parempi.Toimenpide perustuu rautakangen jäähdyttävään vaikutukseen ja muurahaiset vaihtaa majaa.
Myyrien torjuntaa:
Otetaan 24 voltin jännitteellä toimiva palokello.Siihen tarvitaan verkkolaite ja roikka.Isketään maahan rautatappeja myyrien kuluaukkojen edustalle.Rautatapit yhdistetään toisiinsa putkiklemmareilla.Keskelle härdeliä hitasataan laippa johon palokello asennetaan siten että kellon kieli osuu rautaan.Annetaan palokellon kilistä niin kauan että myyrät lähtevä
Myyrien torjuntaa:
Tervehdykset toivottelen.
Muistui taas mieleen, kun luin jutun muurahaisista, pari konstia joita olen itsekin käyttänyt muurahaisten tervemenoa toivotuksiin. Muurahaisillahan on polut joita myöten ne kulkevat asuntoihin sisälle. Seinän vierestä josta ne menevät sisälle siihen kun ripottelee reilusti hienoa suolaa, niin kohta kantavat sitä sinne missä pesivät ja itse suolaavat jälkeläisensä. Sama konsti jos tarvitsee muuttaa muurahaispesän paikkaa. Pesänpäälle vain suolaa reilusti, jopahan kantohalut iskivät päällensä ja pesänsuolaus sai alkunsa. Toinen konsti on, mutta se on hieman tuoksuvampi, kaadellaan kaasuöljyä samoille paikoille kuin suola, niin muutot alkavat heti. Kaasuöljy on vaikutukseltaan nopeampi, mutta ei ihan ympäristöystävällisin.
Kun ostaa halvat lasit (huoltoasema,Tiimari tms.) niin niiden ruuvit kannattaa heti varmistaa tipalla superliimaa ennen kuin yksikään irtoaa.Näin halvasta saa kelvollisen.
Kun tietokoneen näytön virtanappulan välissä kaksi ja puoli vuotta pidetty fileerausveitsi ei jaksa pitää nappulaa pohjassa niin suraavaksi kannattaa nappulan yli laittaa pelti jonka läpi kulkevaa "turboruuvia" kiertämällä näyttö käynnistyy.
