köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Kaksoisvaipalla varustetusta kylmälaukusta saa myös hyvän lämpölaukun kun poraa vastakkaisiin ylänurkiin reiät ja tulppaa ne.Kun täyttää lämpölaukun kuumalla vedellä niin sisuskin pysyy lämpimänä.Toinen reikä on tyhjennysvaiheessa tarpeellinen jotta vesi tulisi hyvin ulos vaipan saadesa korvausilmaa.
Joulun aikaan tärkeä vinkki.
Pukkihenkilöillä ja muilla pitkäviiksisillä voi olla ongelmia oluen nautinnassa. Nykyisin tulee ostettua tölkkioluita ja niissä avausrengas nipistää inhottavasti viiksistä juodessa.
Käännäpäs rengasta jommalle kummalle puolelle noin 100 astetta, niin eipä enää nipistele.
Hyvää joulua kaikille!
Ladalla ajaminen on machoa.
Ladan omistaminen machokismia.
Skoda Favorit 1991 - Havelin kastanjetti
Hyvä kinkkuviinimerkki talteen jotta muistaisi seuraavanakin Jouluna:
Kun pullo on tyhjä niin täytetään se lämpimällä vedellä.Lavuaariin lasketaan myös lämmintä vettä niin että pullo peittyy.Annetaan olla upoksissa parikymmentä minuuttia.Otetaan etiketti varovasti talteen,kuivataan ja liimataan ruokaohjekansioon,-kirjaan.
Joen musikka
Nää jatkuvasti laturissa olevat (kodin)koneet on kusetusta.Rikkaimuri,hammasharja jne...pane latautumaan vasta kun alkaa juijaamaan.Käyttöikä viisinkertaistuu.Miulla on vessa jonka pistoke aktivoituu vasta kun joku laittaa valot.Hammasharjan kone kestää ja kestää..!
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
1117,-09,punainen
Tervehdykset toivottelen.
Vinkuviin jarruihin vanha konsti. Sahaa rautasahalla ura hihnoihin ja paloihin, upota lyijytäytekynän lyijy uraan siten, että se just ja just on pinnan yläpuolella, ja kas, vinkuminen loppu.
Huoneen valaistus oli pimeä.Lamppua ohjasi valaistuksen säädin:
Toisella lampulla totesin lampun palaneen >valo ei syttynyt>ohitin himmentimen ruuvitaltan varteen kiedotulla rautalankalenkillä>valo ei vieläkään palanut>ohitin säätimessä olevan 2A:n sulakkkeen rautalankalenkillä>valo paloi>koska ei ollut uutta sulaketta tinasin sulakkeen päiden yli tinasillan>hankin vielä uuden 2A:n sulakkeen joka suojaa säädintä.
Työkalut:Ruuvitaltta,rautalankaa,juotoskolvi ja vähän tinaa
Kaikista laitteista pyritään tekemään "huoltovapaita rakenteita".Esim. Bilteman myymä akkulaturi 6/12V (Art.37-714)on sellainen.Laite muodostuu kahdesta puoliskosta jotka on kiinnitetty 6:lla ruuvilla toisiinsa.Ainoastaan keskimmäisessä on käytetty erikoiskantaa jolla laitteen avaaminen on pyritty tekemään mahdottomaksi.Kun jyrsii kuoreen reiät ruuvin ympärille niin laitteen voi avata.Sisältä paljastuu perinteinen kokoaaltotasasuuntauksella varustettu laturi.Huoltokohteita ovat mm.ensiölasiputkisulake,jännitteen valintakytkin ja erilliset diodit.
Jos c-kasetista puuttuu huopatyyny,eikä viitsi avata kasettia korjauksen takia niin kelvollisen korvikkeen saa korvapuikon vanutupsusta jonka laittaa paikoilleen
Turvatyynyn voi rakentaa myös itse sopivan kokoisesta ja jäykästä sohvatyynystä tarranauhakiinnikkeillä.
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4805914
Dolly Parton ei tarvitse turvatyynyjä.
Kun käy Japanissa niin kannattaa ostaa paikallisten bändien musiikkia.CD:t voi maksaa 50snt-€/kpl.Samat Cd:t voi myydä suomessa 30€/kpl.Myynti-ilmoituksen kansikuvatkin saa netistä.Normaali CD tullattuna maksaa 20€/kpl jos niitä sieltä tilaa.
Kahden tuuman putkikierteen avaaminen sen jälkeen kun kaksi 100kg:n äijää vääntää suurilla putkipihdeillä eri suuntiin saamatta mitään aikaan.Kierteessä putkiteippiä.
Lämmitetään ulompi osa kuumaksi kuumailmapuhaltimella ja väännetään irti
Jos on paikallistanut auton oven välissä resonoivan osan niin sitä voi yrittää hiljentää liimaamalla verhoiluun tai oveen vaahtomuovisuikaleen.Vaikka se koskettaa osaan (esim.lukitustappi) se ei estä sitä toimimasta.Vaahtomuovilla saa esimerkiksi bassorefleksikaiuttimen bassokorostusta vähennettyä kun sitä laittaa refleksikoteloon.
jt-87
Jos Tahtoopi jäädä jääkaapin ovi aina raolleen, niin laittaa sinne jääkaapin etujalkojen alle sentin tai pari koroketta. Johan alkaa ovi mennä kiinni ihan itsestään. Samalla kondensiovesi osaa pysyä omalla puolellaan(ennen keräsi ikävän lätäkön juureslaatikon alle)
Valmiiksi oikean kokoisia muistilappuja saa kaupan kuiteista
Auton oven lukon jäätymisen estäminen.
Tehdään leveästä pakkausteipistä sellainen lippa joka laitetaan lukkosylinterin yläpuolelle oveen.Näin vesi valuu lukon yki eikä jäädä lukkoa.
