köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Pihakaivojen paikannus jään alta ilman metallinpaljastinta.
Tehdään metallilätkästä,rautalangasta ja halkaistusta metalliputken pätkästä pieni seinäteline,johon laserosoitin laitetaan.Ennen pihojen jäätymistä säädetään telineet siten että laserin asettamisen jälkeen telineet osoittaa kaivojen keskikohtaa.Kun keväällä vedet tahtoo nousta pihoilla avataan kaivot rautakangella laserin osoittamasta paikasta.
Ei taida muissa välineissä olla käynnistyksenestoa muuta kuin autoissa, mutta nyt sellainen on minun mp3-soittimessakin, soitin on mallia Creative Muvo. Aloin kyllästymään joka viikko pattereiden vaihtoon, kun soitin meni taskussa itsestään päälle.
Homma toimii niin, että ympäröin käynnistyspainikkeen tulitikuilla ja sitten teipillä tikut kiinni soittimeen. Nyt joutuu painamaan nappia kynnen kärjellä.
Aivan täyttä varmuutta ei ole siitä, että kestääkö teippi kuinka pitkään. Mutta jos se irtoaa täytyy korvata tulitikut kuumaliimalla yms.
Auton käynnistäminen kahdella harjateräksellä.
Taivutetaan kaksi 10mm:n harjaterästä kaaren muotoon siten että ne voidaan painaa suoraan akun napoja vasten.Molemmille harjateräksille oma kannattajansa,-painajansa ja kolmas starttaa.Varottava oikosulkua :shock:
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Hätä ei lue lakia. Joskus käynnistettiin sukulaisen autoa, auto fiat 1300. Warpusella työnsin fiatin takaa, fiiatti käynnistyi. Useammankin kerran työnsin fiatin käyntiin, hyvin onnistui, naarmujakaan ei tullut.
warre 353w sedan,
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Kuultu muualta: Takapyörän laakeri oli saabissa alkanut mennä lopuilleen ja ulkokooli oli lähtenyt pyörimään pesässään. No tämä oli korjattu siten, että tyhjästä hernekeittopurkista oli leikattu ohut peltisuikale ja taottu se pesän sekä laakerikoolin väliin. Oli kestänyt vielä pitkään ajella...
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Ite oon joskus joutunut soveltamaan samaa periaatetta mutta pistepuikolla. Muutaman kymmentä/sataa pistettä lyötynä turvottaa mukavasti kuluneemmankin laakeripesän, esim pyörännavassa. Viimeistellään laakerilukitteella.
2102 16V ex.
2103 -75
Vanhan herätyskellon käyttö "parkkikiekkona"
http://i81.imagethrust.com/images/45J3/ ... 00452.html
Jos löytää isomman erän rautalangasta taivutettuja vaateripustimia niin niiden ominaisuuksia saa parannettua yhdistämällä kaksi rautalankaviritystä yhteen ja täytettä väliin.Näin ei vaatteiden olkapäät painu vekille.
Muovisilla valaisimenkuvuilla on taipumus kellastua lampun lämmön vaikutuksesta.Jos valaisimen kupu on symmetrinen ja lamppu ei ole keskellä voi kuvun kääntää siten että terveempi muovi tulee lampun kohdalle....valaistusteho paranee.
8000 litran säiliön oikaisu sisäpuolelta kun pullotunkit (2x 8tn) ei riitä
Otetaan vanha nosto/kääntöpöytä 2tn ja siitä työsylinteri ja hydraulipumppu.Puhdistetaan työsylinterin pinta o-renkaiden suojelemiseksi.Kytketään voimaroikka 16A,tehdään myös painonappiohjaukseen kumikaapelikytkentä 4 mertiä joka yltää säilöön.Oikosuljetaan kääntöpöydän kallistusrajat jotta laite ylipäätään suostuisi toimimaan.Mitataan työsylinterin tyskentelypituus ja jatketaan työsylinterin vartta niin että työvara on suurempi kuin säiliön sisähalkaisija.Tilataan 2kpl hydrauliletkuja ammattiliikkeestä.Letkujen pituus niin pitkä että hydraulipumppua voi pitää säiliön ulkopuolella sylinterin ollessa työmiehineen säiliön sisällä.Suoritetaan työ.
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Jaska HKI kirjoitti:Jos löytää isomman erän rautalangasta taivutettuja vaateripustimia niin niiden ominaisuuksia saa parannettua yhdistämällä kaksi rautalankaviritystä yhteen ja täytettä väliin.Näin ei vaatteiden olkapäät painu vekille.
En muista, oliko tämä täällä jo, mutta rautalankahenkareita voi käyttää myös digi-tv-antennina: http://koti.mbnet.fi/rick1/radio/digi/h ... tenni.html
Ilmanohjain kattotelinettä varten:
Tavaran kuljetukseen köyhää tuunausta:
Jos tarvitsee välttämättä loistevalaisimeen valoa ja ei ole uutta sytytintä,vain loisteputki niin voi tehdä näin:
Kierretään uusi loisteputki paikoilleen.Otetaan rikkoutunut loisteputken sytytin ja sillä lämmitetään loisteputken hehkut ja edestakaisin kääntelemällä saadaan loistevalaisin syttymään.Kun valaisin syttyy heitetään sytytin roskiin.
Vanhoista ovipumpuista saa lisäiskunvaimentimet taka-akseliseen autoon.Pultataan pumpun (pumppujen 2kpl) rungot auton pohjan läpi ja varsi putkiklemmarilla taka-akseliin.Varteen joutuu rakentamaan liukuholkit koka joustossa taka-akselin etäisyys korista muuttuu.Öljyiksi dieselmoottoriöljyä ja säädöt sopivan tiukoiksi tasapääruuvimeisselillä.
Jos asentelee katuvalaisimia pihavaloiksi kiinteistöihin niin kannattaa asentaa valaisimelle menevä johto MMJ:llä koska se on kestävämpää kuin kumikaapeli VSKB,jonka vaipat ja eristykset hapristuvat viimmeistään 30 vuoden sisällä ja tippuvat pois.Jos ryhmässä on useita valaisimia niin ne joutuu käymään yksitellen läpi eikä keikkuvassa nostokorissa työ ole mukavampia.
Keskiökupin korvaaminen:
Leikataan pala muovia joka laitetaan napamutterin päälle suojaksi.Lasketaan uretaania koloon.Uretaanin kuivuttua leikataan ylimääräiset pois.
