kattelin juu tota mutta ku ei oikee toi lontoo taivu...Ladanautti kirjoitti:Katso toi mun ylempi postaus ja sen linkki....squide kirjoitti: mulla on jo yks tollanen orggis triggeripyörä mutta tarvis vaa tietoa miten se toimii "megan" kanssa ennen ku sitä alkaa modaamaan/pilaamaan
Megasquirt
Re: Megasquirt
Ladanautti
Re: Megasquirt
Kuvat kertoo kytkennän ja toiminnansquide kirjoitti:kattelin juu tota mutta ku ei oikee toi lontoo taivu...Ladanautti kirjoitti:Katso toi mun ylempi postaus ja sen linkki....squide kirjoitti: mulla on jo yks tollanen orggis triggeripyörä mutta tarvis vaa tietoa miten se toimii "megan" kanssa ennen ku sitä alkaa modaamaan/pilaamaan
En minäkään tekstiä tajunnut...
Re: Megasquirt
Itse tein vakiosta triggeripyörästä 6-1 pyörän hitsaamalla kaksi vierekkäistä koloa umpeen. Näin ainakin MS1 v2.2 ymmärtää sen suoraan. Anturina käytin http://autotune.fi/tuote/768/hall-anturi-1gt101dcstyle tätä hall-anturia. Ilmaraoksi vakiopaikalla jää n. 4-5mm, joten joko anturia täytyy modata tai laskea kiinnityspistettä. Itse otin hieman tavaraa pois vakiopaikalta.
Tässä vielä kuva kiekosta
Hitsisauma ei ole hieno, mutta toimiva
4X4 -08
1200L -86
2107 1700i -96 "VFTS"
1200L -86
Ladanautti
Re: Megasquirt
Triggeripyörän voi muokata sopimaan vakiomegalle, mutta jos haluaa käyttää laatokan omaa sytkää niin GM-ohje käy eli mega lukee tiedot sytkäboksilta eikä kampuralta. Näin tehtynä orkkisboksi on aina heitettävissä megan tilalle. Ja vaaditaan siis mega2 jotta saadaan tuo tyhjäkäynti toimimaan tai sitten ajellaan ykkösmegalla läppä raollaan.
Re: Megasquirt
ladan sytkä vehkeet jää pois ja tarkotus käyttää pelkkää megaa. Eli pitäs toimia ku hitsaan kuvan mukaan kolot umpee. Lukeekohan se ladan orggis anturi megan kautta tollasta muokattua triggeripyörää ku se kävis muokkaamatta siihen jakokopan telineesee?
Re: Megasquirt
Kyllähän se niinkin toimii, huomaa kuitenkin että Ladan anturi ei ole hall-anturi.squide kirjoitti:ladan sytkä vehkeet jää pois ja tarkotus käyttää pelkkää megaa. Eli pitäs toimia ku hitsaan kuvan mukaan kolot umpee. Lukeekohan se ladan orggis anturi megan kautta tollasta muokattua triggeripyörää ku se kävis muokkaamatta siihen jakokopan telineesee?
4X4 -08
1200L -86
1200L -86
Re: Megasquirt
juu se on ilmeisesti vr anturi. no täytyy nyt täs suunnitella teenkö noin vai laitanko edellisessä kokoonpanossa toimineella 12-1 triggeri pyörällä ja erillisellä anturi telineellä...Verronen kirjoitti:Kyllähän se niinkin toimii, huomaa kuitenkin että Ladan anturi ei ole hall-anturi.squide kirjoitti:ladan sytkä vehkeet jää pois ja tarkotus käyttää pelkkää megaa. Eli pitäs toimia ku hitsaan kuvan mukaan kolot umpee. Lukeekohan se ladan orggis anturi megan kautta tollasta muokattua triggeripyörää ku se kävis muokkaamatta siihen jakokopan telineesee?
Re: Megasquirt
Jos jollakulla on tarvetta niin mulla on yksi ruiskun hihnapyörä hyllyssä ja sen saa halvalla...
Ladanautti
Re: Megasquirt
Mulla on 2 kpl noita pyöriä; ajattelin tehdä toisesta 36-1 -pyörän lisäämällä lovia. Löytyy kyllä hyllystä valmis kiekkokin, mutta sen istuttaminen lienee vaikeampi kuin loveaminen...Verronen kirjoitti:Itse tein vakiosta triggeripyörästä 6-1 pyörän hitsaamalla kaksi vierekkäistä koloa umpeen. Näin ainakin MS1 v2.2 ymmärtää sen suoraan. Anturina käytin http://autotune.fi/tuote/768/hall-anturi-1gt101dcstyle tätä hall-anturia. Ilmaraoksi vakiopaikalla jää n. 4-5mm, joten joko anturia täytyy modata tai laskea kiinnityspistettä. Itse otin hieman tavaraa pois vakiopaikalta.
saquzi
Re: Megasquirt
Noniin, kaipaisin nyt näitä megaturboladojen sytytyskarttoja. Itselläni on 1200 nappis jossa megaruutta, ja tarvisin nyt hyviä sytkäkarttoja.
Ainakin Zigulilla taitaa olla toimiva kartta kun tehoakin saatu?
jaketech racinteam
Re: Megasquirt
en kyllä laittas toisen auton sytkäkarttoja. joka ei asiaa ymmärrä ni rikkoo moottorin aika äkkiä.saquzi kirjoitti:Noniin, kaipaisin nyt näitä megaturboladojen sytytyskarttoja. Itselläni on 1200 nappis jossa megaruutta, ja tarvisin nyt hyviä sytkäkarttoja.
sytkäaennakoihin vaikuttaa moni asia.
helpoiten toimivan saat itte tekemällä kuuntelemalla nakutuskuulokkeilla tai viet autosi säätöön dynoon
Ladanautti
Re: Megasquirt
Päivitetääs tätäkin...
Koska larba on vaihtunut niin vaihtuu myös tekniikka (toivottavasti 4-piste on joskus tulossa...), ainakin syttypuoli tulee sekventiaaliseksi ja myös suihkutuskin mikäli suluissaoleva toteutuu. Tätä varten MS2 tarvitsee tiedon myös nokan asennosta.
Mihin kohtaa ja miten nokkaa kannattaa laittaa 'knööli' hall-anturia varten? Hitsaamalla pala rautaa vai ruuvi/pultti jonka kantaa katsellaan. Hammaspyörään vissiin ja etupuolelle? Ajoituskohtahan ei sinänsä tarvitse olla tarkka, kunhan on jonkin verran ennen kampiakselilla olevan 36-1/60-2 triggerin puuttuvaa hammasta #1 -pytyn puristusvaiheen kohdalla.
jaketech racinteam
Re: Megasquirt
onko virranjakaja vielä käytettävissä? voit laittaa jakajaan nokkaakselin asentotunnistimen, jakaja pyörii samaa nopeutta nokan kans.
ei tarvis tällön laitta öljyjen sekaan mitään anturia.
Ladanautti
Re: Megasquirt
Onhan tuo ja olen tietoinen. Tuoltahan saisi samalla kertaa myös kampuratiedonkin jos tekee levyn vaikka tuohon malliin eli käyttää 12-1 -pyöränä.jaketech racinteam kirjoitti:onko virranjakaja vielä käytettävissä? voit laittaa jakajaan nokkaakselin asentotunnistimen, jakaja pyörii samaa nopeutta nokan kans.
- toktornivako
Re: Megasquirt
Viimmesimissä 1.7: koissa on anturi tuotu edestä kannesta läpi ja lukee sitä ketjupyörää.Ladanautti kirjoitti:Päivitetääs tätäkin...
Mihin kohtaa ja miten nokkaa kannattaa laittaa 'knööli' hall-anturia varten? Hitsaamalla pala rautaa vai ruuvi/pultti jonka kantaa katsellaan. .
