Madallus
J.Erlandz
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
käykö 123mesen jouset vai ei, ei oikeen saanu selville. Toiset sanoo että käy eteen ei takse, toiset sanoo että käy joka kulmaan. Ottaa nyt selvää siis..
Kiitos,
jampe
joumään
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja joumään »
Kyllä ne eteen menee, eivät ihan täydellisesti istu mutta kyllä ne sinne menee ja katsurikin itselläni ne ainakin hyväksyi. Laikatahan niitä tarvii lyhyemmiksi, ei niitä sinne muuten oikeen saa asennettua. Taakse menee 900 Saabin etujouset.
joumään
Re: Madallus
veli samara kirjoitti:testaa tunkin kanssa mistä se kardaani ottaa kiinni. Eli jouset pois, ja tiputat perää tunkin avulla alas. Sittenhän näät mistä se ottaa kiinni.
Oletko ottanut ne kumitutit pois jotka on siellä jousien sisällä?...
Kattelin tota tos yks päivä niin siitä aika läheltä perämurikkaa se kardaani hinkkaa runkoon. Eli siitä missä se kardaani liitetään perään. Ei ole niiden jousien sisällä olevia kumitutteja.
veli samara
Re: Madallus
Eli siis se kardaani hinkkaa siihen kumitutin jalustaan? Sehän on aika lähellä sitä perämurikan ja kardaanin liitosta....
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: Madallus
Juu hinkkaa se siihenkin, mutta myös siihen ns."tunneliin" jossa se kardaani menee. Ei paljon mutta hieman häiritsevästi kuitenkin.
veli samara
Re: Madallus
OK. eli kardaanitunnelikin on tiellä, no Pitää vissii jättää tuo oma kikotin suurinpiirtei noille korkeuksille kun tulee ongelmia näköjään isommalla madalluksella....
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: Madallus
Niin, en sit tiedä hinkkaisko se niin pahasti jos olis se kumityyny paikallaan. Paha nyt enää sanoa kun on otettu pois. Mahtaisko tota takapään kardaanin kannatinlaakeria saada laskettua senverran että se loppupätkä ei menis niin läheltä kardaanitunnelia? Epäilen.
veli samara
Re: Madallus
Eikös se kannatin laakeri ollut pultattuna pohjaan kardaanitunnelin sivulle. Eli jos laittas prikkaa korin ja kannatin laakerin kiinnitys paikkojen väliin, niin eikös silloin kannatin laakeri laskeudu hieman alespäin. Riippuen siitä kuinka paljon prikkoja väliin laittaa. Sitä en tiedä, mitä kardaani tuosta tykkää.
Kokeilemalla selviää
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
joumään kirjoitti:Mahtaisko tota takapään kardaanin kannatinlaakeria saada laskettua...
Auto jossa ei ole maavaraa niin mielestäni ei ainakaan kannata alemmaksi laskea. Isolla vasaralla naputella tilaa ylöspäin (pelti venyy ) tai sitten oikein avaa rälläkällä ja hitaa korotusta tunnelliin.
joumään
Re: Madallus
No ei toi munkaan auto ole mikään matala todellakaan. Näyttää ehkä vaan siltä. Koska ei siellä pohja tai muukaan takaa ota kiinni maahan edes hidastetöyssyissä, tai no pakoputki ottaa kiinni mut sehän nyt ei oo mitään vakavaa. Eli kyllähän sitä kardaania olis mahdollista ottaa alaspäin jos se vaan on mahdollista.
veli samara
Re: Madallus
Onkos kellään käytännön kokemusta noista kierreholkeista? Eli siis "tee se itse" coiloverit. Noita näkyy myytävän monessa paikassa, joten ajattelin ladaan eteen jos laittas... Taakse on liian hankalaa.
Eli sopiiko tuo kierreholkki lada tyyppiselle iskarille? vai pitääkö olla jonkinlainen toinen malli? Kun noita on kahta erilaista toinen on "normaali" ja toinen on "päälle pudotettava". Mitä eroa noilla sitten on?
Sais tuolla setillä suht halvalla coiloverit ladaan, jos vaan sopii. Maksaa 49-60€/tolppa tuo kierreholkki, ylä- ja alalautanen sekä lukkolautanen. Jouset pitää ostaa erikseen. Eli 100-120€ ja jouset on joku 40€/kappale. Niin 200€ coiloverit eteen...
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: Madallus
Mahtuuko sinne eteen edes tollasta viritystä? Eikös se ole aika pieni kolo mihin iskari menee. Ja silloinhan kaikki paino ja rasitus kohdistuis sinne iskarin yläpäähän ja iskarin alakiinnikkeeseen, joka on aika pienillä pulteilla kiinni. Täysin mutuilua, eli ei välttämättä lähelläkään totuutta. Viisaammat korjaa.
veli samara
Re: Madallus
Yläpäähän vois tehdä adapterin, jolla saa jousen "sopimaan" vakio paikalle. Eli siis jonkinlainen holkki joka on yläpään ja jousen välissä. Mutta tuo alapään kiinnikkeen rasittuminen on kyllä totta, senkin voi korvata jykevämmällä kiinnityksellä.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mutis
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Mutis »
näin ikään: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... =2&uid=717
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... =1&uid=717
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... =0&uid=717
iskarina kylläki ihan valmis kynäiskari mallia spax. alapäähän vahvempi kiinnitys ja yläpäähäm jouselle kuppi. tuolla ainakin saa pelattua hyvin jousen jäykkyyden ja maavaran :wink:
tie laillisuudesta en sitten tiedä...
joumään
Re: Madallus
Niin kai toi sit ihan yhtä laillinen on kun laikka-alustakin. Tai jos toi jousi ei yläasennossa hölsky tai mitään ja noille osille saa jotku hyväksyntälaput ni kai se ihan laillinenki hyvällä tuurilla saattais olla.
