ralli lada kirjoitti:täytyy kokeilla pyöritellä niitä seoksia vielä.
mutta sytytystä on kyllä säädetty jo niin myöhäselle että ei voi olla liian aikasella.
mutta ihmetyttää kun ei tehty mitään säätöjä ja ahdot vain hukku johonkin.
niin sen kannen vaihdon jälkeen ei ole tainut pelata kunnolla vielä kertaakaan (muistaakseni sillä ei oltu ajettu kunnolla ennen kuin vasta nyt)
ei tullut silloin kahtottua ahtomittarista mitä näyttää eikä siinä kerenny oikeen tehä yhtään kunnon kihdytystä kun taas laatikko laukes jonka jälkeen nyt vasta muuten toiminut muuten kohtuullisesti
virran jakajaa on todellakin pyöritelty eripäin mutta ei ole ollut suurta vaikutusta ahtoihin
ei se tahdo ahtaa vieläkään
kaasari vaihdettu ja nyt käy paljon nätimmin ja jopa tyhjäkäynti löytyi.
mutta ei nouse paineet vieläkään. ja vaihdettu laatikko heittää kakkosta pois päältä, mikäköhän siinä mahtaa olla vikana?
ettei vaan hukkaportissa olis mitään kökköä, joku asennus muru portin venttiilin välissä??!!! ootteko kokeillu ottaa hukkaportin letkun irti, ettei nokan ajotus ole pielessä, joskus kävi niin että kone pelas muuten hyvin mutta ei ahtanut, pyörästä säädettiin ja alko paineet nousta....
onko kellään tietoo toimiiko toi turbo saabin pumppu ihan normaalisti jos vaihtaa bensapumpulta bensan pois tulopään erilaiseks? koska tohon päähän mikä tossa on tarvis jonkun erilaisen liittimen mitä mulla ei oo, mutta mulla olis samalla kierteellä oleva sellanen pää jossa menee ihan vaan reikä keskellä. yrittäkää ymmärtää mitä tarkotan
mower kirjoitti:onko kellään tietoo toimiiko toi turbo saabin pumppu ihan normaalisti jos vaihtaa bensapumpulta bensan pois tulopään erilaiseks? koska tohon päähän mikä tossa on tarvis jonkun erilaisen liittimen mitä mulla ei oo, mutta mulla olis samalla kierteellä oleva sellanen pää jossa menee ihan vaan reikä keskellä. yrittäkää ymmärtää mitä tarkotan
uskoisin että toimii, jos ei vuoda mistään. mutta kyllä niitä liittimiäkin saa vielä jostain.
ja aateelle:
samalla budjetilla ei vapariin saa edes tuplia.
ja aateelle:
totta. joo kyllä se toimii eri liittimelläkin. nyt on turbo laada valmiskin jo
