Sivu 7/11
Re: VAZ-2105 - 1987 - "Ratalelu" - Rakennetaan ratapäiviä va
Lähetetty: 13.7.2015 8:54
Tässä muutama kuva loivasta kaarteesta, vakio, super turbo ja laikkiauto, vähän on eroa kallistuksessa...
Ja minun leikkiauto on Ladan omilla nesteiskareilla!!! Voisihan sitä jotkut paremmatkin iskarit laittaa mutta...
Lähetetty: 13.7.2015 17:45
Kirjoittaja hp7500
Mitä osaa alusta pitää sisällään? Ihan nätisti tuntui menevän..
Lähetetty: 13.7.2015 22:05
Edessä tuplavakaaja, paksummat jouset ja alkupeäiset nesteiskarit joiden kiinitys muutettu tukivarren alatasoon. Takana uretaanipulalliset tukivarret, alkuperäiset jouset -2,5 kierrosta ja alkuperäiset nesteiskarit joiden uläpään kiinnitys tuotu peräkontin sisään. Etupäälle meinaan vielä hinvenen muutosta tehdä, koska kun vertaa "rahalla" tehtyyn niin kallistuu vielä hivenen enemmän.
Lähetetty: 17.7.2015 12:44
Tänän aloitin jo valmistautumisen ensivuoteen. Rengasliikkeessä kävin vääntämässä sliksejä taas vanteelle, niin on renkailta millä ensivuonnakin pääsee ajamaan. Pitää vielä negatiivista kampperia lisätä kun tuntui ulkoreuna kuluvan todella paljon, toki tuo rata oli renkaille (ja autolle) huomattavasti raskaampi mitä botniaring on. Toivotaan että ensivuonnakin tuonne päästään...
Lähetetty: 19.7.2015 9:30
Saihan tuonne gallerian yhden incar videonkin laitettua, eli tässä linkkiä
http://ladakerho.kuvat.fi/kuvat/2015+Ra ... 280%29.AVI Ja galleriassa on nyt taas lisää kuvia ja johonkin on minunkin auto osunut...
Lähetetty: 19.7.2015 10:39
Kirjoittaja Pavlovits
Tuossa kiinnitti huomiota sisätilojen melkein alkuperäinen ulkoasu, eikä ulkonäkökään pahasti poikkea vakiosta. Onko tuossa otettu huomioon se, että jos auto joskus haluttaisiin entisöidä, ei mitään peruuttamatonta ole tehty?
Monesti näissä projekteissa aletaan turbohommiin ja jotkut jopa panostavat alustaan muutenkin kuin niillä Volvon tai Mersun lyhennetyillä jousilla. Se, mitä ei juurikaan näe, on auton radikaali keventäminen.
Lähetetty: 19.7.2015 10:47
Entisöimistä ei ole otettu huomioon mutta rekisteröinti edellytykset on säilytetty (valot yms.). Mitä tarkoita radikaalilla keventämisellä? Auton pelti painaa noin 8kg neliö eli peltiä poistamalla ei suurta kevennystä saa. Takaovien sisutat ja lasinnostimet kun purkasi niin 5kg sai pois (lasit vaihtuivat plekseiksi). Verhoilut ja kojelautakin on suhteellisen kevyitä eli en siksi niitäkään ole purkanut. Alkuperäiset penkit vaihtui kuppipenkeiksi ja siinä katosi ehkä pari kiloa, kuskin penkiin laitettiin pitkittäis sätö toiminmaan, apukuskin jakkara on kiinteästi. Painon jakaumaa on yritetty parantaa, mikä on huomattavasti tärkeämpää kuin pelkkä paino.
Lähetetty: 21.7.2015 9:56
Kirjoittaja START
Pavlovits kirjoitti: Onko tuossa otettu huomioon se, että jos auto joskus haluttaisiin entisöidä, ei mitään peruuttamatonta ole tehty?
eiköhän näitä vielä tämänkin jälkeen museoon riitä
se painon pudotus korista vaatii joo aika rajuja muutoksia. mutta onhan ladan kori sitten taas suht jämäkkä ku vertaa vaikka 70 luvun japseihin
Lähetetty: 1.7.2016 19:43
Tänään laitettiin projektia taas käyntiin talven jäljiltä. Käsipumpulla bensaa kaasuttimeen ja muutama polkimen pumppaus ja startti, heti hörähti ja toisella startilla lähti käyntiin.
Vaihdoin uuden tukikumin vaihteistolle kun vanha oli alkanut repeilemään. Seuraavaksi purin kytkimen työsylinterin ja vaihdoin uudet tiivisteet. Ilmauksessa olikin sitten ongelmia ja selvisikin ettyä myös pääsylinteri jumittaa, mäntä ei palaudu jousivoimalla täysin taka asentoo eikä neste pääse sylinteriin. Tähän ei ollut uusia kumia varttuna joten jäi huoltamatta. Kytkin tuli ajettavaan kuntoon mutta ei kunnolliseksi.
Seuraava kohde olikin sitten virranjakajan ennakon rajoitus, koska perusennakkoa on joutunut kasvattamaan kun nokan asteluku on suurentunut. Virranjakaja irti ja purkaminen paloihin, eli akseli irti ja kekipakopuntit ja jouset pois. No tästähän sitten päätti toinen painon lukkorengas lentää hukkaan eli ylimääräistä työtä taas. No onneksi ohutta teräslankaa oli joten siitä sitten uusi soka kadonneen tilalle. Jakajan kasaamisen jälkeen alkoikin sataa kaatamalla eli pakollisen taun ojälkeen jakaja paikalleen ja stropolla ennakkoa etsimään, perus ennakko säätöihin että käy hyvin ja tarkistus ettei kierroksilla nouse enää hulluksi.
Lopuksi sitten vielä hitsailin akulle paremmat kiinnikkeet tuonne peräkonttiin, kun viimevuonna meinasi akku liikkua kun oli niin paljon tiukkoja mutkia radalla. Sitten hytistä vielä rälläköin pois jotain vanhoja vyönsolkia helisemästä eli taas meni yksi lomapäivä lelun kanssa. Nyt ehkä pitää yrittää tuo pääsylinteri huoltaa ennen ratapäiviä ja ehkä jotain kulmamuutoksia alustaan tehdä kun saa auton Seinäjoelle ja nelipyöräsuuntauslaitteeseen. Niin juu ja jos pakoputken saisi vielä niin ettei kolise kun viimevuonna hitsasin sen väärään asentoon.
No kuitenkin jos trailerin jostain taas saan niin ratapäivillä pesämäellä nahdään...
Lähetetty: 17.7.2016 21:42
Traileri noudettu Kälviältä ja auto siirretty Ylistarosta tuohon Ahonkylään. Viikolla pitäisi ehtiä rengasliikkeessä käydä ja to-la välissä sitten ehtiä noita pikkujuttuja tekemään. Kaasuttimeenkin voisi pari suutinta vaihtaa ja ja ja taas tuntuu lista venyvän. Lauantaina Pesämäellä nähdään...
Lähetetty: 22.7.2016 22:17
Moottoriöljyt vaihdettu, huohottin laitettu takaisin imuun (katsotaan sotkeeko ja jos sotkee niin palautetaan vanhaan purkkiin) Vasen etujarrusatula oli vuotanut, nyt kun yritin (yksin) vuotopaikkaa etsiä niin en löytänyt?? No jätin säiliön täyteen ja katsotaan aina välillä väheneekö. Ilmeisesti pitää satula joskus taas huoltaa, taitaa muutama vuosi olla kun niitä on viieksi huollettu. Kytkimen pääsylinteriä voitelin kun en jaksanut enää purkaa ja uusia kumeja vaihtaa. Nelipyöräsuuntaus tehty. Camperiakun säädin niin huomasin että olikin tukivarren pultista jenka sileänä. Eipä muuta kuin etupään purkaminen ja uusi 10.9 pultti tilalle. Pesin päältä ja ajoin pihassa muutaman sata metriä, huomenna radalla nähdään miten pelaa. Slikseihin laitoin reilusti ilmaa etttä saa sitten ajojen alkaessa vähentää oikeaan paineeseen. Onneksi kaveri tulee kameramieheksi niin saa se vaikka vaihtaa nuo renkaat...
Lähetetty: 24.7.2016 0:26
202km radalla eli muutaman kierroksen jäi muut jälkeen, en tiedä jos muiden ajot laskee yhteen olisiko samaa määrää. Toki makkaroita en ehtinyt syömään enkä oikein kenenkään kanssa juttelemaankaan... No kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa.
Vasen etujarrupiiri vuotaa jostain eli autossa ei ollut etujarruja, siksi ei aivan täysillä tohtinut ajaa ja paljon oli "lisäpainokin" (apukuski) kuudissä ja se vaikuttaa muuten yllättävän paljon pienitehoisen auton kulkuun. Yksin kun ajoin niin punaisen ohi menin, mutta painotettuna punainen meni ohi. Ensivuotta ajatellen pitää nuo jarrut saada kuntoon eli satula huoltaa tai vaihtaa, uudet jarruletkut ostinkin jo valmiiksi kun vanhoilla on jo ikää. Jarrut kun on aika tärkeä olla kunnossa ettei satu mitään. Ja taas rengasliikkeessä pitää käydä ja ehkä uusiakain sliksejä ostaa...
Lähetetty: 8.9.2016 14:48
Tänään haettu 6kpl sliksejä, talven aikana pitäisi ehtiä vannetyöt tehdä.
Lähetetty: 8.9.2016 17:40
Hyvinhän tässä on aikaa.
Aika yleistä, että olipa kyseessä näyttely, kilpailu tai muu tapahtuma, johon on joku aikataulu, valmistuu auto monesti edellisenä yönä.
Lähetetty: 10.9.2016 11:24
Pavlovits kirjoitti:Hyvinhän tässä on aikaa.
oon harrastanut autourheilua 21vuotta, olen kokemuksesta huomannut että yhteenkää kisaan ei ilmottauduta ennen ku auto on valmis. muuten on sellanen härdelli ettei tule mitää ja kumminki joku unehtuu.
