Pikkukysymykset
Ladaritari
Re: Pikkukysymykset
Ahaa! Löysimpäs ihan itse "vian"! Tähän mennessä minulla on ollut sen verran hyviä nappisilmiä kaikki joilla olen ajanut niin ei ole tullut ajataltua aikaisemmin asiaa että mihinkä tuo jarrunesteen varoitusvalo on oikein kytketty vaikka aina olen ollut kyllä tietoinen siitä että jarrunestepurnukkaan menee johdot kiinni, ei oo vielä ollu sellaista nappisilmää joka olisi vuotanut jarrunestettä niin ei ole koskaan tullut ajateltua sen merkkivalo asiaa. Pitkän aikaa ehdin kyllä ihmettelemään tuota vikaa, vaihdoin sitä käsijarrunvilkutus relettä sekä johtojen järjestystä, johtojen vaihtamisella en saanut kyllä mitään muuta tulosta aikaiseksi kuin sulakkeiden palamista, katselin kaikki pihassa seisovat nappisilmä Ladat läpi ja niistä mallia että mitenkä johtojen pitäisi olla ja kyllä ne johdot alkujaan ihan oikein on ollut paikoillaan.
Johtojen järjestys onkin aika jännä, siinä releessä on kolme napaa: +, - sekä joku L ? Johtojen värit on ruskea, oranssi sekä valkoinen. Ruskea joka on ilmeisesti jonkinlainen maajohto kuuluu L napaan, käsijarrukahvalta tulee valkoinen johto jonka kuuluu mennä + napaan ja sitten aika jännä homma, ainut johto johon tulee virtaa kun kosketuskynällä tökin, eli se oranssi johto, ainut virtajohto pitää laittaa - napaan siinä releessä?? Mutta kyllä, niin se vaan toimii, jotenkin ei mahdu mun päähän ei sitten mitenkään... Mulla on kyllä sen verran monta nappisilmää pihassa ja osa on sellaisia että niissä tuota relettä ei olla VARMASTI koskaan menty ronkkimaan kojelaudan alta, niin ei niissä nyt kaikissa voi johdot olla väärin, mutta aika merkillinen juttu :shock:
Mutta sillein se vika siis lopulta löytyi kun kähläsin ja heiluttelin vähän jokaista johtoa ympäri autoa että missä vika voisi olla ja kun menin koskemaan jarrunestesäiliön johtoihin niin se merkkivalo alkoi toimimaan niin kuin sen pitääkin (jarrunestesäiliö kun on vielä aivan kuiva, en ole ehtinyt laittamaan nestettä sinne ja ilmaamaan jarruja). Kun nyppäsin johdot irti jarrunestesäiliön korkista niin se käsijarrunmerkkivalo alkoi toimimaan heti niin kuin sen kuuluukin, eli kahva alhaalla ei pala mitään ja sitten kun käsijarrun nostaa ylös niin se valo vilkkuu, aivan kuten sen pitääkin. Samaan merkkivaloon on vain ilmeisesti kytketty jarrunesteen valo ja tästä en ollutkaan tietoinen, heti kun lyön johdot kiinni jarrunestesäiliön korkkiin niin se valo loistaa koko ajan kirkkaasti, on käsijarru sitten missä asennossa tahansa ja se valittaa siitä että jarruneste on loppu (koska sitä ei ole säiliössä yhtään). Räpläsin sitä korkkiakin nostelemalla kohoa ylös ja alas ja kyllä, niin sen on pakko toimia :)
Sain toimimaan jopa peräkontin valon sekä konehuoneen työvalon kun aikani rassasin, vielä ihmetyttää että miksi b-pilareissa olevat sisävalot eivät toimi, kaikki johdot ovat molemmin puolin ihan mykkiä ja mihinkään ei tule virtaa... :? Niistä valoista en kyllä muista ovatko ne koskaan toimineetkaan kunnolla tässä autossa, mutta olisihan se kiva jos ne saisi toimimaan
Ladafarmillani on 100 Ladaa:
90 takavetoista
9 Nivaa
yksi Samara
+ muuta itäkalustoa runsaasti
Re: Pikkukysymykset
Sori. Mää jarrunesteen määrän tarkistuksesta aioinkin heti kirjoittaa ja kirjoitinkin. En vaan painanut lähetä nappia, kun jäin miettimään, että ei siinä nyt syy ole, kun relekkin lämpiää.
lamara
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja lamara »
Millainen avaussysteemi 111 -06 farkun takaluukussa on? avain ei sovi lukkoon ja siellä missä useimmissa autoissa olisi kahva siinä luukun keskellä, ei ole mitään. ikään kuin siitä puuttuisi kokonaan jokin lista. Luukun saa kyllä kuskin paikalta napilla auki mutta kuitenkin. Jos joku omasta luukustaan laittaa kuvan alhaaltapäin :)?
Re: Pikkukysymykset
Aukeaa vain avaimesta kääntämällä tai kojelaudan napilla, ei ole mitään erillistä avauspainiketta. Käytön puutteesta varmaankin jumiutunut lukko, kun käytetään vain napista.
Re: Pikkukysymykset
Napista auki ja Crc,tä lukkoo ja antaa olla auki asennossa ja avainta hölskytellä reijjässä, avot ja kohta taas toimii sekin.
lamara
Re: Pikkukysymykset
t tulppu kirjoitti:Napista auki ja Crc,tä lukkoo ja antaa olla auki asennossa ja avainta hölskytellä reijjässä, avot ja kohta taas toimii sekin.
mush kirjoitti:Aukeaa vain avaimesta kääntämällä tai kojelaudan napilla, ei ole mitään erillistä avauspainiketta. Käytön puutteesta varmaankin jumiutunut lukko, kun käytetään vain napista.
mainiota kiitos
Re: Pikkukysymykset
Eivät ole muuten kauhan hintaisia Ladojen lukkosarjatkaan. Minulla ei ole kyllä toiminut 111:n takaluukun lukko koko omistusaikana, aukeaa sisältä napista tai keskuslukon kaukosäätimestä.
Marko kansanen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Marko kansanen »
Löytyykö jos jonkun sortin lada watsappi ryhmä jos ei niin miten ois jos perustas sellaisen
Re: Pikkukysymykset
FB:ssä on ladafoorumi jo ja tää foorumi toimii mun mielestä kanssa hyvin, että en näkisi tarvetta.
lamara
Re: Pikkukysymykset
Marko kansanen kirjoitti:Löytyykö jos jonkun sortin lada watsappi ryhmä jos ei niin miten ois jos perustas sellaisen
Muuten hyvä mutta kuka jaksaa selata viestejä kun tulisi varmaan satoja päivässä :lol:
lamara
Re: Pikkukysymykset
Onkos jollain muuten tälläistä satakympissä?
http://www.mansemotors.fi/ajotietokone- ... -lukulaite
Vois olla aika kätevä kun pelkällä kellolla en autossa mitään tee :lol:
Re: Pikkukysymykset
Loistava vehje varmaan. Saman tyyppinen kuin BK10.. 2 kertaa kuittaa viat .löytää ongelmat niin on hintansa hankkinut.
lamara
Re: Pikkukysymykset
ja mitä olin lueskellu niin liitin taisi löytyä valmiina kellon takaa vai tulikos suoraan obd liittimeen
Re: Pikkukysymykset
Taita sekä että. BK ainakin yksi johto OBD.
Re: Pikkukysymykset
t tulppu kirjoitti:Taita sekä että. BK ainakin yksi johto OBD.
Manselta varmaan saa käyttö ohjeet mukana.
