Pikkukysymykset
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
Sitä "kumisuikaletta" on saatavana ihan valmistakin tuohon tarkoitukseen!
Re: Pikkukysymykset
On. mutta jos haluaa itse toteuttaa..... Meillä 89ssä oli sellaiset osto lärpäkkeet sellaiset mitä vieläkin on saatavana....
Mara
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Mara »
Ne ET-hirviövanteet on yleensä 8 ja 10 tuumaa leveitä, että onnea vaan Nivaan ja vanteisiin sopivien renkaiden etsintään.. :lol:
SJ Suzukin vanteita suosittelisin kuitenkin ensisijaisesti. Sopiva offsetti ja 15" halkaisija helpottaa järkevien renkaiden löytämistä paljon.
235/75R15 mahtaa olla jo aika maksimaalinen koko Nivaan ilman erikoisempia toimenpiteitä, jos mahtuu edes sekään.
2102 16V ex.
2103 -75
tsikul
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja tsikul »
Jarkko_I kirjoitti:Nii no nyt pitäis saada tietoo et minkä kokoset sopii maksimissaan, levikkeitä en kyl rupee laittamaa. Ei oikei alkuperäsillä sisärenkaallisilla tee yhtää mitään enää tänä päivänä
No mittaamallahan tuo selviää.
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
tsikul kirjoitti:
No niinhän se selviää, jos oisib mitannu nii en ois kyselly täällä. Ja kun täällä kummiskin on porukkaa joka tietää näistä niin parempi kysyä
Re: Pikkukysymykset
vaikkapa hakua käyttämällä löytyy vanhojakin nivan rengas asioita: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... lit=suzuki ja uudempiakin löytyy.
ja sitten paljon niva-asiaa sisältävä topikki; http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... lit=suzuki
Rh-
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Onko 21213 koneen, eli 1700 padan kannenpultit uudelleen käytettävät?
Viisi noista on alimittaisia ja muissa venymää/toleranssia 0.6-1mm.
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Rh- kirjoitti:Onko 21213 koneen, eli 1700 padan kannenpultit uudelleen käytettävät?
Jos ne on sillä pienellä kannalla (oisko ollu 12mm?) nii silloin ne on venyvät
Rh-
Re: Pikkukysymykset
Silläpä juuri.
VAZ-2104 89
j.o.n.i.
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja j.o.n.i. »
Mitenkäs Nivan omistajilla on auto katsastettu, kun konttorilla on käytössä vajaavetosille tarkotettu jarrutesteri?
Edellisessä katsastuksessa vain kokeilivat ajamalla omasta Nivasta jarrut, eivätkä ajaneet penkkiin. Nyt ajoivat ja tuumasi katsuri, että tuostahan tuon nelivedon saa pois päältä (HIDAS-VAPAA-NOPEA) laittamalla kepin vapaa-asentoon.
Ainakan tuota käyttistä (AWD Volvo) ei saa ajaa tuollaiseen tavalliseen testeriin, siinä toki elektroniikka hoitaa voimanjaon...
En tiedä menettelivätkö oikein, leima toki tuli, ja ainakin vielä auto kunnossa (*kopkop*) mutta onko tuossa särkymisen vaaraa, ja voiko/saako näitä edes tarkastaa ns. tavallisessa jarrutesterissä?
Re: Pikkukysymykset
Jos se neliveto on pois kytkettävissä niin eihän tuossa sillon ole ongelmaa. Käyttäytyy kuin normaali takaveto. Isännälläkin tuo pick-up niin ihan normaalisti siinä voi jarrut testata kun ei neliveto ole päällä.
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
jta kirjoitti:Jos se neliveto on pois kytkettävissä niin eihän tuossa sillon ole ongelmaa. Käyttäytyy kuin normaali takaveto. Isännälläkin tuo pick-up niin ihan normaalisti siinä voi jarrut testata kun ei neliveto ole päällä.
Mutta eihän Nivassa voi nelivetoa kytkeä pois päältä
j.o.n.i.
Re: Pikkukysymykset
Jarkko_I kirjoitti:
No sitähän minäki. Ei ole kuin tuo vapaa-asento, josta samasta vivusta saa normaalin/nopean puolen ja hitaan puolen päälle.
Eli ei saisi viedä normitesteriin, vaikka laittaa vapaalle?!?? :?
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zavotta »
Miten kaksyksnollavitosen ratin irrotusmutteri saadaan esille, repästääkö se kumi siitä päältä veks vai koko keskiö? En uskaltanu alkaa rikkomaan ilman faktoja.
MrKz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Nykäset sen keskiosan vaan irti nii saat mutterin näkyvii
Lada 21044 1700i -96
