Lisäkokemuksia Lada 110:sta
ladamaster
Re: Vikavalojen sammutus
pekkapp kirjoitti:Jaska ym Vikavalot saa sammumaan panemalla myös obd2 palikan resettiasennossa vikaliittimeen. Tietysti kannattaa ensin katsoa mitä kaikkia vikoja on lueteltu (palikoita, joissa on sekä ISO (P koodit) että CAN (P & C koodit) & standardit tuettuna, sai mm Korjaamo after service 2005 messuilta maaliskuussa Messuhallissa
(http://www.autosiru.fi).
Ihan hyvä laite, mutta ei ole vastaava vehje jota Lada Shop myy:BK-10, joka näyttää vikakoodit ja poistaa ne tarvittaessa ja paljon muuta!
:D
Ps: ... Jaskalla on jo BK-10
Sepesusi
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
ladamaster kirjoitti:
:D
Kun poistais vielä ne viat :D :D
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Tänään tulin pohjoisesta Helsinkiin.Matkaa tuli 670km ja bensaa taas paloi 6,16l/100km.Koska menomatkalla oli painoa enemmän,mutta myötä tuuli kulutus oli pienempi kuin yksin vastatuuleen ajettaessa.Tästä voi tehdä päätelmän,että tuuliolosuhteet+vauhti vaikuttavat enemmän auton kulutukseen kuin sen kuljettama massa.
Auton sivulasit likaantuvat herkästi..etenkin etusivulasit.Peilien kehittämä alipaine pyörittää vettä peilien pinnalle ja nekin likaantuvat.HB:ssä suuren spoilerin ansiosta takalasi pysyy puhtaana,eikä takalasin pyyhkijää ajon aikana tarvita.Jopa vesisateessa takalasi pysyy kuivana.
Vandaladisti
Niistä vioista
Viesti Kirjoittaja Vandaladisti »
Niin enpähän ole onnen kukkuloilla kirjoitellutkaan, mutta vika on mitä ilmeisemmin menneen talven lumia.
Siihen vaihdettiin silloin 1,5 kuukautta sitten virtapuola ja sitä vaihdettaessa pikahuollon hemmo totesi, ettei tulppien johdoista kaksi kiinnity/lukitu kunnolla virtapuolaan, johdot vaihtoon myös.
Nyt ei ole vakavia vikoja ollut sen koommin. Ja ajeltu on reilut 2000 kilometriä.
Pari häikkää on ollut, nimittäin yhden kerran sammuttaessani valot ei ajovalot sammuneetkaan. Siinä kytkintä edetakaisin veivattuani, kolmannella sammutuksella autokin oli samaa mieltä minun kanssa.
Toinen on ajonestolaite joka on pari kertaa temppuillut.
Eka kerta: Kuittasin ajoneston normaalisti, auto ei käynnistynyt, (valo ei kuitenkaan vilkkunut. Avasin ja suljin oven. Odotin että ajonesto kytkeytyi päälle, koetin kuitata ei kuittaantunut. Astuin ulos suljin oven tulin takaisin sisään ja suljin oven. Ajonesto kuittantui. (Tuli mieleen vitsi tietokoneinsinöörin auton korjaus ehdotuksesta: Mennään kaikki ulos autosta ja tullaan takaisin sisään, niin auto resetoituu) Onkohan tossa jotain perää.
Toinen kerta oli ekat talvipakkaset ja Kuittasin ajoneston, mutta kun käynnistin auton, niin ajonestovalo syttyi taas vilkkumaan ilman "musaa". Tästähän ei mitään haittaa ollut, mutta kuittasin ongelman sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä. Valon vilkkuminen loppui jo sammuttaessa autoa. Halusin vain tarkistaa ettei mitään todellista vikaa ollut, koska parempi että auto jää kotiparkkiin kuin työmaan parkkiin.
Muuten ollut hyvä auto, tuuli humisee ja ajaminen on hieman täristävää (mahdollisesti renkaat), mutta ne on pikkujuttuja. Eikä muuten perävispaa sohjossakaan, vaik alla on kesärenkaat joskin uudet.
8) :wink:
Festival
Re: Niistä vioista
Viesti Kirjoittaja Festival »
Vantaa kirjoitti:Pari häikkää on ollut, nimittäin yhden kerran sammuttaessani valot ei ajovalot sammuneetkaan. Siinä kytkintä edetakaisin veivattuani, kolmannella sammutuksella autokin oli samaa mieltä minun kanssa.
Oli sama homma puolitoista vuotta sitten, vaihdettiin rele huollon yhteydessä ja ei ole ollut sen jälkeen ongelmaa.
110HB
Re: Niistä vioista
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Festival kirjoitti:
Mullakin vaihettiin takuun aikana tuo ajovalo rele, kun jäi valot päälle.
Taitaa olla maanantai releitä....
Vandaladisti
Valot
No mulla se ei ole tehnyt kuin tuon yhden kerran, mutta hyvä tietää että voi olla oikea vikakin jos tulee uudelleen.
110HB
mullakin teki pari kertaa ja sain ne rämpyttämällä sammumaan, mutta kolmas kerta ne ei enää sammunu.
LadaCala
Viesti Kirjoittaja LadaCala »
Mulla alkoi muutama päivä sitten palaa ruiskun merkkivalo ja auto alkoi nykimään ja sammuilemaan. Välillä vika häviää joksikin aikaa mutta palaa aina. Katselin tämän ketjun läpi ja huomasin että muillakin on ollut vastaavia ongelmia, mutta mitään ratkaisua en löytänyt. Pitääkö viedä teltta-autoon ja maksaa miljoona eikä vika edes välttämättä häviä... :?
EDIT: Telttan pojat laittoivat kuntoon! :shock:
Viimeksi muokannut LadaCala, 2.12.2005 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko ajotietokonetta??
sillä näkisi mistä antaa vikakoodin
mam
Viesti Kirjoittaja mam »
Ajotietokone ratkaisisi ongelman helpoiten. Paljonko mittariin on kertynyt? Kaasuläpän asennontunnistin voisi olla yksi syy (heikoin lenkki koko systeemissä).
Se on potentiometri ja kuluu aiheuttaen katkoksia ja sitä kautta vikailmoituksia. Siihen voi kokeilla suoraan uutta osaa, jos jostain löytyy. Itselläni olisi joutilas vanha anturi.
LadaCala
Ei ole ajotietokonetta... pitäisi varmaan hankkia. mam onko tuo sinun vanha osa siis toimiva? Voisin ostaa sen sinulta jos se vaikka auttaisi ongelmaan...
Niin ja mittarissa on n.55 tonnia
mam
Soita 040 5864830.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Moi! Varsin mielenkiintoista tutustua Ladan käyttäjien kokemuksiin, tietoa tuntuu olevan paljon. Itsellä on lata 110hb 8v,pian 4 vuotta.Laturista meni diodi takuuajan umpeuduttua, tuttava vaihtoi uuden pajallaan iltatöinä.Jyväskylän delta olisi myynyt uuden laturin 220 euroa.Jännää oli ajella kun virta riitti juuri ajamiseen, valoja ei voinut käyttää.Ruiskun merkkivalo on palanut jo kauan, menohalut vaan paranee.Hintaansa nähden lata on Auto!
warre 353w sedan,
ladamaster
ff8728 kirjoitti:.Ruiskun merkkivalo on palanut jo kauan, menohalut vaan paranee.Hintaansa nähden lata on Auto!
Lada Shopissa olisi myynnissä ajotietokone, jolla saat vikakoodit pois ja vikavalo sammuu... Katsastuksessa viimeistään herjaavat jos valo palaa...
