köyhiä patentteja?
Mosse-Aksu
Re: köyhiä patentteja?
Jaska alkaa jo hätyytellä määrällisesti Niksi-Heloisea. Hyvä Suomi! :D :D :D
Matoja ongintaan löytyy parhaiten jos madonkeräyspaikka on radan vieressä silloin kun raskas tavarajuna on vasta kulkenut ohitse.En tiedä mihin ilmiö perustuu.Juna aiheuttaa tärinää maaperään ja kiinnittää matojen huomion?
Toinen konsti on kastella keräyspaikka niin hyvin että madot tulee hengittämään.
Kolmas ja nykyään laiton konsti on syöttää 240V:n vaihtovirtaa maahan.Madot suorastaan hyppivät ylös.
Rakennusten ilmanvaihtolaitteissa käytetään alipainemittaria joka mittaa ilmapaine-eroa ilmansuodattimen tulon ja lähdön välillä (ilmansuodattimen tukkoisuus).Tällaisen kun laittaa auton ilmanuodattimen etu ja takapuolelle (2 letkua) niin se mittaa ilmansuodattimen tukkoisuuden.Harvassa autossa tätäkin varten on oma mittari.
Vaijerin rasvaaminen:
Tehdään vaijerin toiseen päähän sinitarrasta kartio johon laitetaan öljyä.Nostetaan tämä vaijerin pää ylös ja täytetään öljyllä.Katsotaan mihin suuntaan vaijeri kiertyy.Laitetaan vaijerin toiseen päähän akkukone pienelle nopeudelle siten että vaijerin kiertosuunta "haukkaa" öljyä sisäänsä.Laitetaan akkukone pyörimään hitaimmalla nopeudella.Liipaisimen vähäistä painallusta mallaa nippuside.Laitteen voi jättää pyörimään vaikka illalla kun poistuu verstaalta.Jos akku yöllä loppuu niin vaaraa ei ole.Aamulla on homa valmis.
Hejastinliiveistä ennen poisheittoa kannataa ottaa heijastinkankaat talteen.Yhdestä liivistä saa vajaa 3 metriä 5cm:n nauhaa.Näistä voi tehdä heijastuspintoja aurauskeppeihin,tienviittoihin postilaatikoihin ym.Omaan autooni meinaan sitä laittaa oviheijastimiksi.
Kun liimaa nahkaa kuluneen kellonrannekkeen alle niin niin rannekkeen sisämitta pienenee siten että rannekkeen reikä tulee soljessa seuraavaan reikään jota ei vielä ole käytetty.Kun nahka tulee koko pituudelta samalla estyy kellon putoaminen jos tappi irtoaa.Ennen liiman kuivumista pitää kello laittaa ranteeseen muuten nahka jää ikävästi pussille eli siis tasaisella alustalla ei nahkaa voi liimata.
Nokia 1100:n "Woody line"
Laitetaan palat jalopuujäljitelmää kännykän kuulokkeen ympärille,näytön ja näppäiimistön väliin ja näppäimistön alapuolelle.Kännykästä tulee elävämmän ja arvokkaamman näköinen. 20€ <>21€....miten sen ottaa 8)
Kaksi veljestä jotka ovat samassa firmassa töissä tarvitsivat kuvallisen henkilökortin.Otetaan vain vanhemmasta veljestä kuva ja käytetätään sitä henkilökorttien tekoon.
Säästö:Aika ja digikameran paristot.
Juridisesti:Asiakirjaväärennös....merkintä rikosrekisteriin :lol:
Ongelma:Saneeraustöissä purettavien kaapeleiden määrittäminen kaapelihyllyltä kun kaapelit kulkevat sikin sokin mattona ja taatusti ovat likaisia ja samannäköisiä.
Otetaan muovikotelo (Fibox),johon sisälle laitetaan verkkojännitteellä toimiva vilkkurele.Vilkkureleen toiminta ohjaa laitteen kyljessä olevia pistorasioita.Koteloon voi laittaa merkkilampun indikoimaan laitteen toimintaa.Pistorasioihin kytketään 2-napaisia johtoja joilla syötetään sykkivää jännitettä poistettaviin kaapeleihin.Näitä 2-napaisia kaapeleita saa romutettavista viihde-elektronikkalaitteista.
Toiminta:Kun poistettavien kaapeleiden päät on auki (ei kuormaa),laitteella syötetään sykkivää jännitettä kaapeleihin.Sykkimisen voi paljastaa Led-tyyppisellä koestimella>merkataan kaapelit sopivin välein>katkaistaan kaapelit leikkurilla ja vedetään pois.
Kemppi PRO-langansyöttölaitteen langan läpiajo täysillä (20m/min)yhdestä painonapista 25metrin välikaapeliin.
Koska kyseinen langansyöttölaite on vakavoitettu tako-kytkennällä,hämätään tako-kytkentää katkaisemalla sen jännite ko.painonapilla.Koska tako laittaa langansyötön täysille vasta lankapotikan ollessa yli puolenvälin,hämätään vielä lankapotikkkaa sulkukoskettimilla joilla se laitetaan "täysille".Siis tarvitaan kaksoispainonappi avautuvin ja sulkeutuvin koskettimin.
Edut:Langan voi ajaa läpi täysillä yhdestä painonapista koskematta jo aseteltuihin parametreihin.25m langanajoon menee 1min 15s.
Tukevahkon puskurin saa kätevästi sopivan kokoisesta ropsista, kiinnitys reikänauhalla:
http://www.xcars.ru/uploads/posts/1155644807_lol_2.jpg
Ovipeilin korjaukseen "köyhä pat":
http://photofile.ru/photo/fishki_net/25 ... 954814.jpg
http://photofile.ru/photo/fishki_net/25 ... 954817.jpg
Sedan -purkuautosta voi hyödyntää takakontin 3-pyöräisessä moottoripyörässä:
http://trinixy.ru/pics2/20070413/podborka_56_70.jpg
Kävellessä hiekkaisella kävelytiellä sandaalit jalassa saa ilmaista aku-hierontaa jalkapohjiin kun hiekoitussepeli (raekoko 3-5mm) vaeltaa sandaaleissa edestakaisin.
lada-juntti
100 prosentin säästö moottoriöljy kuluissa
Moottoriöljyä vaihtaessasi kaada vanha moottoriöljy puhtaaseen sankoon, tynnyriin tms. Säilytä öljyastia kannella varustettuna. Seuraavaan öljynvaihto hetkeen mennessä vanhasta öljystä on sakat ja suurimmat liat laskeutuneet öljysangon pohjalle. Kaada varovasti "puhdistunut" öljy uudelleen käyttöä varten toiseen astiaan ja siitä edelleen moottoriin. Rahat säästyy ja maapallon öljyvarat säästyy. ( tätä niksiä kannattaa soveltaa vain vanhoihin väljiin moottoreihin, jotka kuluttavat jo ennestäänkin paljon öljyä). "Puhdistettavaa" jäteöljyä saat ilmaiseksi autoilevilta kavereiltasi, jolloin sinun ei enää koskaan tarvitse ostaa moottoriöljyä.
Jos rullamitassa on alkupään asteikot kuluneet niin että niistä ei saa selvää voi mittaa käyttää sellaisessa käytössä missä alle 50cm:n mittauksia ei tarvita.Toinen konsti on siirtää mitan kulmakappale tasan metrin kohdalle.Tällaiseen mittaan kannattaa laittaa merkki "-100".
Jos asentelee esimerkiksi putkia joiden kaato on 2% niin mertin vesivaakaan voi laittaa teipillä 2cm paksun puupalikan teipillä kiinni.Kaatoja mitatessa kun vesivaaka näyttää suoraa on kaato 2%.
Kun liimaa magneetin rullamitan päähän niin sillä voi onkia ritiläverkkojen alta pudonneita muttereita ja prikkoja painavaa kulkuritilää poistamatta.Tämä toimii varsinkin sellaisissa paikoissa joissa ritilän korkeus lattiasta on suurempi kuin ritilän etäisyys sen yläpuolisesta tilasta jossa jäykän tikun käyttö on mahdotonta.
Vanhat radion ja TV:n piiska-antennit kannattaa ottaa talteen.Niistä saa käteviä kokoontyönnettäviä grillitilluja kun hitsaa Tig:illä piikit ja toiseen päähän puukahvan....vaikka lahjaksi.
Suuria mainoskirjekuoria 320X225mm ei kannata heittää pois.Siitä saa yhtä kokoa pienemmän kirjekuoren 225X155mm kun leikkaa sen poikkisuunnassa siten että osoiteikkuna jää pois.
Ladakeho
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Rullamitasta tuli vaan mieleen sellainen juttu, kun amispojat keksivät, että heidän mitoissaan on päässä se rajoitin niitattu väljästi ja liikahtelee mitattaessa ihan turhan takia.
No, se oli kaikkien mielestä tehdasvirhe, vaikka mitat olikin piip -merkkiset laatumitat.
Kaikki hakivat vasarat, ja takoivat mittojen päät kiinteiksi, ongelma oli siten ratkaistu.
Tämä nyt vaan vaan esimerkkinä ei niin toimivasta patentista, en halua morkata amislaisia, olinhan itsekin sellainen kerran. En tosin "parannellut" hienoa, kiiltävää teräksistä ja englantilaista piip -mittaani. Olin jo silloin väärin ajatteleva kumma hemmo.
