Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Tänään kun menin kerhotapaamiseen Vantaan Martinlaaksoon niin tuli ehkä vedätettyä vitosella liikaa kehä kolmosen ylämäessä seurauksella että kone pääsi hieman nytkähtämään.Välittömästi "check the engine" syttyi palamaan.Moottorin käynnissä ei ollut mitään häiriötä.Kotiin tultua hain tottumuksesta 10mm:n kiintoavaimen,ja irroitin akun kengän.Tehtyäni testikäynnistyksen havaitsin,että häiriövalo oli sammunut.Eli:
Moottorihäiriövalon voi usein kuitata ainoastaan irroittamalla akun +kengän.
laaarrd
Viesti Kirjoittaja laaarrd »
Jaska HKI kirjoitti:Moottorihäiriövalon voi usein kuitata ainoastaan irroittamalla akun +kengän.
Tuo tulee tehtyä noin joka kymmenennen käynnistyksen jälkeen, riippuen siitä onko oltu pysäköitynä ylä- vai alamäkeen. Alamäessä öljymäärän varoitusvalo ei valita käynnistäessä, ylämäessä ja tasaisella kyllä.
Aiemmin keväällä tuota akun irrotusta joutui tekemään sen "bensahöyrysuodattimen" takia, mutta täältä Ladaboardilta löytyneen ohjeen avulla irrotin yhden liittimen ruiskulta lähtevässä valkoisessa letkussa olevasta mötikästä eikä check engine enää syty ainakaan sen takia...
Festival
Positiivisia kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Festival »
Vaihteeksi pelkästään positiivisia kokemuksia satakympistä. Kohta 40 tuhatta ajettu ja auto on pelannut erittäin hyvin. Tänä vuonna ainoastaan pari polttimoa on vaihdettu, muuten ei ole ollut yhtään mitään vikaa! Kulutus on jopa laskenut sopivasti bensan kallistuessa. Viime vuonna paloi öljyvalo hieman ennen öljynvaihtoa, Deltan laittamat Shellin öljyt vaihtui Teboilin Diamondiin ja sen jälkeen ei ole valo turhaan palanut.
Lada110
Laatinkon synkrot???
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Olisko kellään 110:n laatikon synkroja tai samaran?? Kuulemma samat osat on... tarttis saada 2-vaihe taas toimimaan..... kaikki synkat on kuullemma samanlaisia....
Valko
110 lisävalot..
Viesti Kirjoittaja Valko »
Elikkäs olen myös hankkinut ko rakkineen työmatkaohjukseksi :wink: :wink: (pitää muistaa käyttää hymiöitä ja muita riiviöitä runsaasti :twisted: :twisted: )
Kuinka olette asentaneet lisäkaukovaloja 110:n, minulla ainakin tossa perinteisessä rihlatussa umpiossa on ref 27,5 eli jossei vaihtorelesysteemillä nin sitten lisäpitkien max ref jopa 10 :(
..onkohan noin huonoja lamppuja ees saatavilla?
laaarrd
laaarrd kirjoitti:Keskuslukko on ostosta asti vain sulkenut, ei avannut. Purin oven jossain vaiheessa mutten saanut tolkkua hommaan. Uusiksi kun ehtii.
Kuskinpuolelta takaa kuuluu narskahdus töyssyissä, jotain jousessa kai. Jousi ei ole poikki, sen verran olen katsonut.
Käsijarrun nappi meni jossain vaiheessa syvälle kahvan sisään ja sormi täytyy tunkea kahvan sisään että jarrun saa vapautettua.
Peruutusvalot ovat kumpikin pimeänä. Sulake on ehjä, polttimot putsattu ja tarkistettu mutta ei. Täytynee seuraavaksi purkaa luukun suojapahvi ja seurailla mihin ne johdot menevät ja missä virta lakkaa kulkemasta. Takasumuvalot, jotka siis ovat samassa pohjassa peruutusvalojen kanssa, toimivat.
Itse itselleni vastaten:
Nyt on sataykstoista käytetty kuudenkymmenentonnin huollossa. Vaikka mittarissa on vasta 57000! Käsijarrunkahvan "korjasin" jo aiemmin, sehän oli vain liukunut itsestään melkein irti.
Kuudenkympin huolto on kasiventtilisessä suurempi huolto jossa vaihdetaan mm. jakohihna. En muista pitikö jarrunesteetkin vaihtaa, täytyy illalla tarkistaa laskusta tuliko tehtyä. Peruutusvalokytkin oli hajonnut, eli hyvä etten turhaan purkanut sisustuksia. Keskuslukon johtosarjassa oli jotain, se on nyt vaihdettu ja ensimmäistä kertaa auton meilläolon aikana keskuslukko myös avaa ;) Jousen narskahduksen syy löytyi, jousi oli jotenkin liikahtanut pois paikaltaan, nyt se on paikallaan ja ääntä ei enää kuulu. Käsijarru on kiristetty.
Koko hoito osineen, eli sisältäen keskuslukon johtosarjan, peruutusvalokytkimen, jakohihnan (ja kiristimen varmaankin myös?), laturinhihnan ja öljyt, ja töineen 359 euroa. Paikkana M&K huolto Helsingissä Viipurinkadulla. Joku oli hiljattain teettänyt Deltassa pelkän 60tkm huollon 700e:llä jos oikein muistan.
Vielä täytyisi saada kuskinpuolen takavalon, siis parkki-jarru-vilkku -osuus, pohja jostain. Deltasta olisi saanut tilaamalla 109e mutta siihen tulisi mukana koko "umpio". Tietääkö kukaan käykö 111:een jonkin muun mallin, vaikkapa Samaran, pohja josko romikselta löytyisi helpommin? Ai niin ja öljymäärän varoitusvalo valittelee edelleen, en pikaisella vilkaisulla nähnyt öljynsuodattimen lähellä mitään johtoja että olisin päässyt anturia nykimään.
Ja onhan se niin että kun yksi vika korjataan, löytyy tilalle kaksi uutta. Tässä tapauksessa tosin kolme korjattiin ja yksi löytyi, nimittäin lasinpesunestesäiliö vuotaa. Näyttää siltä että sitä on joskus jo liimalla tms. yritetty paikata. Ajattelin hioa liiman pois ja laittaa silikonia tilalle.
110HB
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Lainaus: En muista pitikö jarrunesteetkin vaihtaa, täytyy illalla tarkistaa laskusta tuliko tehtyä.
Jarrunesteet pitäisi vaihtaa 2 vuoden välein.
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
Toi pitääkin tutkia, tuntuu että nesteet on aina lopussa. Samarassa oli kiinnitetty rautapalkkiin, jota vasten kun aikansa hölskyi, niin reikähän siihen tuli. Uusi maksoi käsittämättömät 300mk senaikaista valuuttaa. Silloin yritin paikata mm. sulattamalla muovia päälle ja liimaamalla jne, mutta hyvä ei tullut. Onneksi oli senverran ylhäällä se reikä, että puolillaan saattoi pitää. Kerros jatkosssa, jos saat silikonilla korjattua. Pitääkin tutkia, miten se tässä on kiinnitetty, muistaakseni ei ole tuota metallikiskoa hankaamassa.
Tänään syttyi ajotietokoneen näyttöön työkalusymbooli,missä on pajavasara ja kiintoavain ristissä.Se tarkoittaa sitä,että ajotietokone on ollut autossa 10 000km matkan.Täytyy painaa seuraavia symboleja yhtä aikaa:
nuoli alas & salmiakki,niin eiköhän homma hoitune! 8)
vaihdoin eilen öljyt ja suodattimet sekä laitoin boshin nelikärki tulpat
taas saa ajella pitkälle ensivuoteen ( rahaa huoltoon meni 50,35e)
pekkapp
Vikavalojen sammutus
Viesti Kirjoittaja pekkapp »
Jaska ym Vikavalot saa sammumaan panemalla myös obd2 palikan resettiasennossa vikaliittimeen. Tietysti kannattaa ensin katsoa mitä kaikkia vikoja on lueteltu (palikoita, joissa on sekä ISO (P koodit) että CAN (P & C koodit) & standardit tuettuna, sai mm Korjaamo after service 2005 messuilta maaliskuussa Messuhallissa
(http://www.autosiru.fi).
Joissakin Ladoissa on suorakaiteen muotoinen vikaliitin (ei siis obd2) ja niihin tuota carchip palikkaa ei pysty tunkemaan härkäkään
Mutta jos aitoa vikaa on se vikavalo kyllä syttyy uudestaan ja jää logeriin eikä se siitä sammu vaikka nollaa kuinka monta kertaa ennen kuin korjaa viat :idea: .
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Tietäiskö kukaan kun kaverin 110 sammui liikennevaloihin ja lähti kyllä heti käyntiin mutta: ajotietokone näytti koodia E-1-6106,jos joku tietää mikä vika\virhe ilmoitus tämä on,niin olisin tiedosta kiitollinen. :roll:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
Kerholta ostetun ajotietokoneen suomennoksessa ei noita koodeja ollut,mutta 16.... alkavat vikakoodit viittaavat tiedonkulkuhäiriöihin mikropiireissä.Vähän niinkuin löisi päänsä mäntyyn ja vähän aikaa on "pönttö" sekaisin.Jos auto pelaa niin ei kait kannata huolestua :? .
jasu35
Jaska HKI kirjoitti:Kerholta ostetun ajotietokoneen suomennoksessa ei noita koodeja ollut,mutta 16.... alkavat vikakoodit viittaavat tiedonkulkuhäiriöihin mikropiireissä.Vähän niinkuin löisi päänsä mäntyyn ja vähän aikaa on "pönttö" sekaisin.Jos auto pelaa niin ei kait kannata huolestua :? .
Ok,kiitoksia. :)
Ajoin tänään reitin Helsinki-Lohja-Hyvinkää-Mäntsälä-Lahti-Heinola-Jyväskylä-Äänekoski-Konginkangas-Piippola-Kestilä-Vaala-Puolanka.Matkaa kertyi 787km ja polttoainetta kului 46,4l.Keskikulutus oli 5,9l/100km.Alla talvirenkaat,kaksi aikuista,kaksilasta ja matkatavarat.
