Sivu 6/45
Lähetetty: 14.3.2005 12:24
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Noista muitten koneitten asennuksista:
Kyllähän niitä on varmasti laitettu vaikka mitä mutta mitä on viety leimalle asti niin se taitaa rajoittua tohon fiiatin 1,6 ja 2,0 tc-koneisiin, niitä on jonkin verran ja sitten on vielä semmosia missä 2,0 tc ja fiiatin automaattilaatikko.
Lähetetty: 14.3.2005 14:23
Kirjoittaja Nivaismi
Tuolta löytyy lisää moottorinvaihto juttuja, Nivaankin.
http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/t ... C_ID=11535
Lähetetty: 14.3.2005 15:14
Kirjoittaja Turbo_Power
aika pahaan reikään ton ladan koneellakin pääsee, ei siitä voima lopu ku on välitys paikallaan...ennen se ruiskun vaatii käydäkseen ku enemmän voimaa mennäkseen
P.s. on se kumma ku ne 15" vanteet nivan jaolla on mailmasta loppu
Lähetetty: 14.3.2005 15:25
Turbo_Power kirjoitti:
Täh?????
Lähetetty: 14.3.2005 15:35
no sitä just. et on ollu osto ilmotusta paikassa jos toisessakin mut eipä oo tuntunu sellasia vanteita löytyvän tai sit niitä vaan ei haluta mulle myydä
siis KOHTUULLISELLA HINNALLA.
Lähetetty: 14.3.2005 15:44
Ohan niitä mankelsseja myynnis vähänvälii, itekin ostin just vähän aikaa sitten yhen sarjan 6" leveitä mankelsseja joilla ei oltu ryömitty ees mettässä eikä maksanut ku 70€ ja liero osti just kans yhen sarjan 7" leveitä, ainakin kuvan perusteella hyväkuntosii 100€.
Mä oon nyt ite mettästänyt sarjaa UAZin 15" peltivanteita mut niitä ei oikein tahdo liikkua, kyllähän niitäkin toimettomana lojuu mut eip niitä viitti kukaan hirveesti huudella myyntiin muutaman kympin takii.
Puolustusvoimillakin meni just pari viikkoo ennenku kysyin muutama ylimääränen sarja uakkerin vanteita sulatukseen.
Lähetetty: 14.3.2005 15:56
no perskules.. onx UAZin vanteet alunperin semmoset aikasisälle vievät
ja 15" jos ni vois löytyy (jossei viel hävitetty) ja vaihdos voisin ottaa kierroksen mangelsseja ja kyl siihen jotain välirahaaki voidaan kattoo jos niikseen tulee, miel. 7" tuumasii mut muutkin käy tulis 31x10,5 kummi
Lähetetty: 14.3.2005 16:08
UAZin orkkisvanteet on muistaakseni 6" tai 6,5" leveet eikä tuu ihan hirveesti ulos mut vähän kumminkin:
Mulla ei o nyt ylimääräsii mankelsseja mut teeppä tarjousta tolle lierolle ku sillä on ne 7" leveet ja ne tulee nivassa ulos niin pirusti että se saattais vaihtaa ne kapeempiin jottei tarvis tehä 6 sentin levikkeitä.
Jos UAZin vanteita löytyy ni mulle kelpaa ja voin niistä jopa vähän jotain maksaakin!!!
Lähetetty: 14.3.2005 16:18
Kirjoittaja liero
en mää taida niistä 7"vanteista luopua raaskia ,on ne nii miehekkään näköset
par viikkoo viel niin olis talviloma, jos sillon linnoittautuisi asennuskaljojen kanssa talliin ja tekisi niille pyöränkaarille jotain "pientä"
parannusta
Lähetetty: 14.3.2005 16:28
liero: no jos tuut toivottomaks niitten levikkeitten suhteen ni mä voin ostaa ne vanteet sit pois.. ku ei oo enää tarkoitus leimata tota omaa nivaa niin ne sopis siihen eri hyvin
Lähetetty: 14.3.2005 16:35
liero kirjoitti:par viikkoo viel niin olis talviloma, jos sillon linnoittautuisi asennuskaljojen kanssa talliin ja tekisi niille pyöränkaarille jotain "pientä"
parannusta
Oikee asenne!!!!
Tossa just lauantaina kävin hakeen yhen Nivan tuolta Virolahdelta niin se kaveri kauppas mulle semmosia muovisia isoja levikkeitä 70€, en ottanu niitä itelle kun mä rytyytän aika rajusti tuolla mettässä eikä niillä voi oikeen nojailla puihin mut eiköhän ne sillä tallessa vielä oo ja varmaan niistä luopuukin, semmosista saa varmaan aika hyvät ku voi leikellä niitä kaaria sit enemmänkin ja sikamämmillä vaan ne levikkeet sit kiinni suoralle pellille ja sit jos vielä tarvetta nii laittaa siihen pienen soiron vaikka roiskeläppäkumia.
Tahrokko yhteystietoo???
Lähetetty: 14.3.2005 16:46
Kirjoittaja liero
en ainakaan vielä kaipaile muovilevikkeitä, veikkaan niiden tuhoutuvan mullakin, kiitokset kumminki...
meinasin vinguttaa eestä ja takaa pois sen suoran alaspäintulevan osan siitä kaaresta, ja hitsata siihen 1mm pellistä pienen jotai 20mm helman , siihen sitten 10mm kumimatosta sopiva soiro sikakitillä + poppareilla kiinittäen, tai jotain sinnepäin, vois ainakin oikoa ko.mallin levikkeen lähes ennalleen hipasujen jälkeen
tarkempi suunitelma tehdään työnlomassa
Lähetetty: 14.3.2005 17:05
Jepulis, sillaihan siitä tulee varmasti aika kelvollinen ja sit se on tosiaan hyvä tommonen kuminen ku sillä voi sit nojailla aika huoletta. Tuli tässä just visualisoidessa mieleen että jos löytäis jostain tarpeeks paksua esim.3-4mm ja jäykähköä kumia niin senhän vois tehä niinkin että ajais siihen kumin reunaan jonkun muutaman millin syvän uran jonne sit sikamämmii ja painais sen sit vaan kaareen, joka siis on leikelty "teräväks" ja sit tietty vois muutamalla popparilla+prikalla sen varmistaa, siitä vois tulla jopa ihan asiallisen näköinen.
Lähetetty: 14.3.2005 17:17
Kirjoittaja liero
tuo taktiikka oli myös mielessä ,se mun gummimatto on 10mm paksua aika tukevaa mallia, mietin jos ajais 1.6 lentävän laikalla siihen uran jonka sitten pumppais sikakittiä täyteen ja painais maton paikalleen
Lähetetty: 14.3.2005 17:19
Juuri näin
Onpahan muuten aika jöötiä 10mm
