Sivu 6/19
Lähetetty: 31.1.2005 15:34
Kirjoittaja R-J
Nonnis kirjoitti:Niva ajettiin eilen Tampereelle työmaan pihaan, vähän kuulemma joku välillä jyrisi, liekö kardaani?? (en ajanu ite kun ajoin scanialla edellä)
Onnea projektiin.
Lähetetty: 31.1.2005 18:24
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Mitäh!!!
Täh!!!!
Sanos kerran vielä... venaa vähän on korvat lukossa.... noni kerran vielä!
Ei vaan eihän se Niva mitään hirveetä melua pidä vaik kyl mä muistan lapsuudesta kun ekan kerran olin kaverin isän Nivan kyydissä ja sillä roikku peltorit taustapeilisää:-"Moottoriteitä varten"
Kyllähän se suhisoo tai ne rööki-ikkunat mut tuuppaa naulan sinne tiivisteitten väliin ja kampee sen ikkunan sillä kiinni niin avot ja toki pientä jurinaa kuuluu 5-vaihteella yli satkun vauhdissa mut ei se niin hirveetä meteliä pidä. Saas nähä ton Galinan kanssa sit ku se valmistuu ku sieltä on kaikki pikimatot hinkattu pois!
Lähetetty: 1.2.2005 10:43
Kirjoittaja Nonnis
No siis en tarkoittanut yleistä melutaso vaan
välillä kuuluvaa jyrinää. Märkiä äänieristemattoja on jo raavittu rankalla kädellä pois, mielummin meluisa kuin mätä
Projekti etenee miesystäväni hoputuksesta johtuen ihan siedettävästi mun yleiseen laiskuuteen nähden, nyt on jo hankittuna uusi akku, öljyt, suodatin, syylärinnestettä, konepellin kiinnikekumit (no pysyy se ilmankin), akun kengät, kittejä ja maalia ja yksi rengas korjautettu euromasterilla. Lisäksi autoa on siivottu. Hiiri oli tehnyt helmakoteloon jyvävaraston, niitä ei kyllä kaikkia saa pois millään. Lisäksi takapenkin alta löytyi hiirenloukku ja autossa haisi kissankusi siihen malliin että kissa oli varmaan viikonlopuksi suljettu autoon hiirtä metsästämään
. Pitäneekin mennä wunderbaum-ostoksille.
Lähetetty: 1.2.2005 17:51
Kirjoittaja R-J
No joo, tiiä nyt sitten, et haiseeko wunderbaumit yhtään paremmalle kuin kissankusi.
Lähetetty: 3.2.2005 23:24
Vaiha siihen laatikko- ja peräöljyt ne kun tuppaa yleensä ihmisiltä monasti jäähä vaihtamati.
Etuperä, vaihteisto,jakolaatikko ja lukko, takaperä ja öljyn tarve viitisen litraa!
Lähetetty: 11.2.2005 9:17
Kirjoittaja Nonnis
No niin, vähän päivitystä Nivan nykyisestä tilasta:
Kuten teknisellä puolella jo kerroinkin, joku varastaa virrat akusta.
Vilkku/parkkiumpion sain RYSSAlta Jyväskylästä, kuten myös pyyhkijän hieman vajavaisen vivuston josta täytyy jotain alkaa työstää.
Tuulilasi on tilattu, ja sivuikkuna ja jotain muuta toivottavasti löytyy Venäjältä.
Tampereen autovaraosasta (raskaankaluston varaosaliike) hain peilit, pienimmät sentään mitä firmasta löytyi. Maksoivat 13 euroa kipale, eli vähemmän kuin Bilteman pilipalipikkupeilit. Ongelmana se, että niihin tarvisi varret ja kiinnityshässäkät. Autovaraosasta olis saanut sellaset mitä käytetään kuormureissa sen yläpeilin joka näyttää alaspäin (mikä sen nimi onkaan
) kiinnittämiseen, mutta nekin ois maksanut 13 euroo kipale joten liikaa. Eli nyt pitäisi askarrella-paskarrella ite jostain varret. Mutta peilit on kyllä tosi tyylikkäät
Aika näyttää pitääkö kansipahvi tms vaihtaa, paisuntasäiliö oli öljyinen mutta saa nähä jatkuuko kehitys pahaan suuntaan.
Myös öljykorkki oli harmaa, mutta se saattaa johtua seisonnan aiheuttamasta kosteudesta, itse öljy ei näyttänyt vetiseltä ja nyttenhän se on vaihdettukin.
Että kyllä tossa rojektia pukkaa
Lähetetty: 11.2.2005 12:01
Kirjoittaja arpati
Nonnis kirjoitti:Aika näyttää pitääkö kansipahvi tms vaihtaa, paisuntasäiliö oli öljyinen mutta saa nähä jatkuuko kehitys pahaan suuntaan.
Pahvi rikki jos vesitilassa öljyä... kandee myös plaanata kansi kun on irki... Jos tarvit toisen kannen että saa nopeemmin kasaan niin täältä löytyy
Tuo kannattaa korjata pian koska öljynpaineetkin hukkuu samalla kun pahvi ei ole tiivis ja voi aiheuttaa pahempia vaurioita mm kampiakseliin tai jopa leikata kine kammenkauloista/nokasta
Vuodon määrä tietysti vaikuttaa tuohon paljon, eli ei kannata nyt heti hermostua
Yksi 1600 kone minkä purin oli juuri tuollain vuotanut ja öljyä oli mennyt 2&3 pyttyihinkin ja vesitilaan mutta laakeri pinnat olivat vielä ihan priimat joten ei liene kuitenkaan hukannut ihan kaikkia paineita, painemittari näytti kuitenkin tyhjäkäynnillä aika olemattomia arvoja... Kenties ei ollut ajettu paljoa (pahvi oli vaihdettu) joten kyse voi olla virheestäkin momenteissa...
Lähetetty: 11.2.2005 12:56
Kirjoittaja Nonnis
Joo ei tolla sinällään oo kiire kun auto ei varsinaisessa ajossa ole.
Öljynpainemittari näyttää aika surkeita lukemia, mutta niin kai Ladan mittari aina, ei kai se oikeita paineita kerro?
Lähetetty: 11.2.2005 13:30
Kirjoittaja veli alexei
Nonnis kirjoitti:Joo ei tolla sinällään oo kiire kun auto ei varsinaisessa ajossa ole.
No se mittari nyt on semmonen suuntaa kertova. Mutta jos se viisari ei mihkään liiku ja kierroksia on koneessa niin ei kyllä kaikki ole kunnossa. Mutta tosiaan jos paineet karkaa ja menee puurot ja vellit sekasin (öljy ja vesi) niin ei sit ihme jos ei viisari värähdä. Ei muuta kun kansi irti ja Tammer Dieseliin. Tai ohan sitä kai halvempiakin paikkoja. Esim. en tiä mitä Häihälän Leo ottaa rahnaa.
Lähetetty: 11.2.2005 13:58
Kirjoittaja Nonnis
Kyllä se vielä sentään värähtää, se mittari siis.
Lähetetty: 11.2.2005 23:20
Kirjoittaja Hanna
Milloin näemme kuvan tästä uudesta Nivastasi?
Lähetetty: 12.2.2005 11:32
Kirjoittaja ,_,/ukka
Hanna kirjoitti:Milloin näemme kuvan tästä uudesta Nivastasi?
Galleriassa näyttää jo olevan:
http://nanno.homeip.net/ladagalleria/in ... ?cat=10004
,_,/ukka
Lähetetty: 14.2.2005 23:58
Ja taas lisäänty Pirkanmaan Niva tilasto yhdellä!!
Tämä tapaus tosin taitaa jäädä kilvettömäks mettäpeliks mut kumminkin.
Mihinkähän noitten kans joutuu jos ne joskus sattuu alkaa reistaileen oikein kunnolla ja kaikki kerralla!
Lähetetty: 21.2.2005 9:46
Kirjoittaja Nonnis
Räkätauti vei punkan pohjalla, Niva ei edistynyt viikonloppuna lainkaan.
Mistähän pääsisin lainaamaan puristus- ja ohivuotomittareita?
Lähetetty: 24.3.2005 20:29
Kirjoittaja Nonnis
Tänään haettiin vikalista:
Asiapaperit: uusi ajoneuvovero erääntynyt, käyttökielto POSTI EI OLE ENÄÄ ENTISENSÄ, EN OLE IKINÄ SAANUT SITÄ LASKUA, KYSE ON SIIS MUN VEROISTA
Käyttöjarru: takana 0,5/1,5 kN
Pakokaasupäästöt: HC yli 600 ppm
Alusta: ruostevaurioita: oikea helma, takahelma, palkit taka-akselin edessä
Renkaat: sekarengastus (no ei jaksettu vaihtaa rengasta katsastukseen)
Etuakselisto: oikealla laakerivälystä
Kori: konepelti ei pysy kiinni (aijaa??)
Vetolaitteet: Takapuskurin ja vetokoukun kiinnityskohdat (vetokoukun kiinnityksessä jotain omaa patenttia)
Peilit: vasen puuttuu (puuttuu siis kumpikin)
Tuulilasin laitteet: ei toimi (no ei niin mutta tänään saatiin vivusto)
Iskarit omituisesti kuluneet etu vasen 76% oikea 37%
taka vasen 24% oikea 73%
Päästöt
HC 1000
CO 0,2
O2 5
CO2 12,1
