Mitä öljyä käytät?
- lada-juntti
Re: Mitä öljyä käytät?
Ehdottomasti ruokaöljyä! se on paljon kätevämpää ja terveellisempää kuin voi tai margariini. Esim. ruskeakastike on maukkaampaa ruokaöljyllä valmistettuna.  Itse suosin näitä köyhille suunnatun tuotesarjan öljyjä,kuten rainbow tai pirkka.
Se, mitä öljyä Ladani käyttää, on minulle arwoitus. Nääs kun itse en siihen öljyjä vaihtele kun Delta-auton poijaat tekevät sen puolestani ( määräaikaishuoltoihin sisällytettynä)
Samara sai tänään uudet Tarjoustalosta ostetut täyssynteettiset Eurolit koneeseen (5W-50). Hieman häpeissäni täytyy tunnustaa, että öljynvaihtoväli lipsahti yli 10000km:iin - en meinannut uskoa kun katselin huoltokirjasta edellisen vaihdon lukemia.  - niin ne kilometrit ja aika vaan menee nopeasti. Oli se kyllä aikamoista tervaa mitä koneesta ulos valui. Tuli ihan mieleen, että hyvä ettei toveri Audig sentään ole tätä näkemässä, hirvitti sen jäteöljyn näkeminen/haistaminen jo itseäkin.
^^ No mitäpä tuosta, jos nykyään käyttää hyviä öljyjä niin ihan hyvin niillä voi körötellä 10-15 tkm, mitään järkeä vaihdella esim. 7500 km välein niinkuin takavedossa pitäisi. Aistinvaraisesti ei paljoa pysty öljyä tutkimaan.
Mineraaleilla jos suhailee niin sitten kannattaa kyllä pitää vaihtoväleistä kiinni.
Itsehän ostin kaikkien mobil-miesten kiusaksi Motox 5w-40 täyssyntistä jonka aion kaataa takavedon pannuun. 22€/5 L eli halpaa kuin saippua. Nyt varmasti lyhenee pannun elinikä kun ei ole ylihinnoilteltua merkkiöljyä
Minä en töllistele lainkaan kilometrejä enkä pidä öljynvaihdoista muutenkaan minkäänlaista kirjanpitoa.
Kompiin vaihdan öljyt keväisin, kun otan sen liikenteeseen. Olen käyttänyt siinä nyt paksumpia 15w40 mineraaleja, niin laakerit eivät rallata niin rumasti ja öljynpaineet ovat paremmat.
Nappikseen ei ole kevään öljynvaihdon jälkeen ehtinyt tulla paljoakaan kilometrejä, mutta vaihdan siihen kuitenkin talvea vasten öljyt.
- PECTOPAH MECTA HOMEP
- Viesti:
Kyllä se tahtoo olla itselläkin niin, että keväällä ja syksyllä tulee öljyt vaihdettua.
						- lada-juntti
Juu!
Tuosta öljylaadusta. Vaikka olen ladamies Jumalan armosta, niin pihassa poijalla on myös " hitlerinkosto" perämoottorilla varustettu volksvaakkeni Heavymetal bändikamojen kuljetusvehje. " hevimasiina ja ripaus hippi-aatetta"
Tämän asian johdosta olen seurannut volsu-foorumia. siellä oli mielenkiintoinen keskustelu öljylaaduista. Erityisesti dieselmoottoreissa, joissa on rajut puristuspaineet, on suositeltavaa käyttää synteettistä öljyä. Nääs kun edullinen halpahalliöljy jumittaa männänrenkaat, ja seurauksena on sininen sauhu pakoputkesta. Tätä taustaa vasten, ei kai laatuöljyn käyttö Ladassakaan ole pahaksi.
Nyt on Shellin Universal Engine Oilit 10W-30 eli orkkismiesten suosimat. Eikä maksanu mitään...
Oli kyllä tasan viimeinen kerta kun ostan noita suomalaisia paskafilttereitä edes tälläiseen "sisäänajo"-käyttöön.
Todella hauskaa kun normi yön yli seisotuksen jälkeen öljyvalo palaa 5 sek ja yläkerta ralkattaa kuivuuttaan kun M-filterin suodattimissa ei vieläkään pidä takaiskuventtiilit kunnolla vaikka sellainen suodattimesta löytyykin.
On se helevetti että vähääkään toimivan suodattimen tekeminen on niin vaikeaa Suomessa? Samoja ongelmia oli myös Tehon suodattimissa mitä tuli käytettyä eräässä jo edesmenneessä latukassa.
Tähän saakka käytössä on ollut Frammia, Fiaamia, Mannia, Motorcraftia ja Hengstiä eikä merkkiäkään takaiskuvenan falskaamisesta...
TB:n diamontit laitoin samaran koneeseen. Öljyn-ja ilmansuodattimeksi laitoin tehon suotimen. Toivottavasti takaisku toimii myöskin paikoillaan ollessa. Kuopiossa käydessä ostin motonetistä edullisia ilmansuodadttimia samaraan 5.90€ (tehot tehtaan myymälästä 10,46€) öljy- ja polttoainesuodatimet olivat yhtäkalliita kuin muuallakin tarvikkeet. Onko kokemuksia näistä motonetin edullisista ilmansuodattimista?
Suodatin on paksumpi kuin teho ja sitä rautaverkkoa ei ole päällä hyllyssä soveltuvuus oli merkitty 200 sarjan diesel volvoihin.
Motonetin ilmanpuhdistimia olen pääasiassa Samarassa ja Transitissa käyttänyt jo vuosia.
No sieltä Motonetistakin saa aika monenmerkkisiä suodattimia, riippuen siitä mitä sattuu tukkurilta tulemaan.
En nyt olisi noiden ilmanputsarien kanssa kovin kriittinen, tottakai niidenkin suodattavuuksissa on eroja, mut noihin öljynsuodattimiin kannattaa kyllä panostaa. Varsinkin kun kunnolliset öljynsuodattimet maksaa Motonetissä vähemmän kuin meillä paikallisissa varaosaputiikeissa.
Noi pyöreät ilmansuodattimet ei varmaan ole järin poikkeavia toisistaan, mutta levymallin suodattimessa voi piillä isokin riski.
Esim. eräässä suurehkossa pakettiautossa, jota on paljon myös pikkubussina ei kannata missään tapauksessa käyttää Teholaista!
Jotkut tarvikesuodattimet nimittäin imeytyvät ruttuun ja laskevat kaiken pask*n reunojen ohi.
Näitä on nähty, omistajat ihmettelee, että miksihän toi käy hassusti, ihan kuin sytytyskatkoja dieselissä.. Siinä vaiheessa peli on jo menetetty ja ei muuta kun tehtaan puulaatikkoa tilaukseen, sisältönä uusi moottori täydellisenä. -T$ING$ING!! O£ipa$ €du££i$ta.
Eivät toiste isännät säästä ilmanputsarissa.
2102 16V  ex.
2103 -75
						2103 -75
Itse olen samassa Transitissa (vm.89) käyttänyt 19 vuotta! tarvikeilmanputsareita, eikä vielä koskaan ole ollut niissä mitään ongelmia ja kone on 300tkm. ajettuna edelleen huippuarvoissaan pakotestissä. Enkä takuulla aio niitä tästä edestäkään merkkiliikkeestä ostaa.
Siis diamond 5W-40
Ei ollut öljynsuodattimia hyllyssä kuin ämmä filter:rinä samaan hintaan saa lähempääkin,muualla voi olla tietenkin eri hinta tarvikeliikeissä riippuen tarjonnasta.
Tanaan vaihdoin autoon uudet oljyt ja suodattimen. Menin siis tarvikeliikkeeseen ja pyysin jotain dieselmoottoriin sopivaa oljya ja myyja nosti poydalle 5 litran kannun Fuchs merkkista oljya. Parasta mahdollista eurooppalaista oljya mita on saatavissa.
							Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
						VW 1300 -73
MB 200D -83
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
Juu, nyt se on sitten Sheikkistäkin tullut ihan virallisesti leganda.
Oli viime lauantaina ollut hautajaiset ja suurimpana ongelmana kuulema pula arkunkantajista!
Näin se vaan menee, että suosio ei ollut enää viimeaikoina huipussaan.
Nyt mietityttääkin hieman, että mitenkähän käy niille vanhoille jalostamorakennuksille ym. pömpeleille? Tuleekohan niistä kenties pyhiinvaelluskohteita? Pitäs kävästä ainakin kuvaamassa, vielä kun ovat kaikki tallella. Harmittaa hieman, kun ei tullut käytyä kylässä viime vuosina. Olisihan sinne voinut järjestää vaikka paikallismiitinkin, mutta nyt se on myöhäistä
 köhmä kirjoitti:Heh, pitäsköhän Taunolta kävästä hakemassa yks pullo itellekkin tuota "yleisöljyä", kun näkyy 1 litra viikossa kuluvan jonnekin. Voipihan se olla, että ei oo ite Sheikilläkään enää varastoja olemassa, kun on ollut niin kysyttyä tavaraa...
Nyt muistan, kuinka meille tuli päivittäin useita (lanka)puheluita silloin 90-luvun taitteessa, kun meidän puhelinnumero oli muuten sama, paitsi loppu olikin 105...
Vielä oli maestro ainakin talvella elossa, vetelee varmaan viimeisiään kun on jo pitkälti 80 kymmenellä. Voihan se toki olla, että ihmeöljyn avulla terveyskin säilyy hyvänä pitkään. Mene ja tiedä
