VAZ-11193 - 2008 - "Hetken Hairahdus"
Re: VAZ-11193 - 2008 - "Hetken Hairahdus"
Meinasi unohtua tämän leimaus, tuossa viikonloppuna alettiin miettiä, että näitä aikoja se katsastus oli ja olihan se, 14.8.
No, hain aamulla päästölapun, kiristin vähän käsijarrua, vaihdoin yhden polttimon ja konttorille. Taas saa vuoden ajaa.
Kunto peli.
110 kuski
Näin ladalla kuuluu mennäkkin :D
Tämä on keksinyt nyt alkaa polttaa vikavaloa P0343 koodilla. Ilmeisesti nokka-akselin asentoanturi on vain tullut tiensä päähän, 8v koneessahan on se öljyssä uiva malli. Pitää nyt vielä mittailla, mutta tilasin uuden anturin joka tapauksessa, kun ei siitä mahdottomia köyhdy.
Vaihdettu myös talvirenkaat alle.
Vaihdettu nokan asentoanturi. Oli vanha sen verran turvonnut päästä, että oli vaikea saada ulos kolostaan. Uusi meni ihan kevyesti paikoilleen ja parin startin jälkeen vikavalokin sammui.
Lieneekö muovi sellaista että öljy tai öljyn mukana kiertävät aineet imeytyvät siihen turvottaen sitä, josta syystä lopuksi sitten hajoaa itse anturi.
Ehkä näistäkin vehkeistä voisi päivitellä, vaikka mitään ihmeellistä olekaan.
EDIT: Niin ja tälläkin jo 100tkm tullut täyteen mittarissa, en muista tarkkaa lukemaa, mutta jo hyvän aikaa sitten.
Toimii. Suurin talven aikana ilmestynyt vika on sisävalon toimimattomuus kuskin ovesta. En nopealla vilkaisulla löytänyt ovikytkintä, saa kyllä odottaa lämpöisempiä kelejä.
Tammikuussa tämä seisoi silloin ensimmäisten pakkasten aikaan 1½ viikkoa ulkosalla kärpäspuistossa (FlyPark), akku oli sen verran tyhjentynyt ettei jaksanut lähteä pyörittämään, mutta apuvirralla lähti. Akusta ei tietoa, tuli auton mukana, ilmeisesti väsynyt. Jaksaa kuitenkin vielä päivittäisessä ajossa.
[Master Nordic 2 talvikumeista]
JohnDoe kirjoitti:Eli nuo kuuluisat virolaiset, joita jotkut haukkuvat ja jotkut kehuvat maasta taivaisiin. Millaiselta pito, äänekkyys ja muut ominaisuudet vaikuttavat?
1½ talvea meillä ajettu, ei juuri nastoja enää jäljellä, ei pärjää lopputalvea. Yhden vaihdoin jo pois runkovaurion vuoksi. Pintaa olisi kyllä vaikka ja kuinka. Ehkä harmittaisi jos olisi näissä rahaa kiinni.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Jos Mastereilla ei enää lopputalvea pärjää, mitä olet harkinnut tilalle? Toisaalta nyt voisi olla aika hyvä aika vuodesta talvirenkaiden ostoon, kun ajokausi on jo kääntynyt loppupuolelle. Varsinkin jos poistuvaa Nokian Hakkapeliitta 7 -mallia on vielä jossain jäljellä, niin siitä saa erinomaiset renkaat pilkkahinnalla. Toki uusiorenkaista kotimaiset Ässät, CR-Renkaat tai Eco-Topit ovat todennäköisesti Mastereita paremmat. Koreanpojan Hankookit pärjäsivät vähän liiankin hyvin TM:n testissä, mutta korealaisia on syytä aina boikotoida ja tukea ennemmin kotimaista työtä.
Piti vielä kommentoida, että jostain syystä itselläni olleet Kalinat ja myös 112 ja 110 ovat purkaneet seisonnassa akkua aika tehokkaasti, jos akunkengät olleet kiinni. Oma Kalinan farmarikin oli saanut kaverin luona pitkään seisoessaan uuden akkunsa purettu täysin tyhjäksi, onneksi kuitenkin lataamisen jälkeen tuntuu toimivan - kaipa nämä nyt pari kertaa kestävätkin tyhjäksi purkamisen ilman suurempia vaurioita, mutta hyvästä tuollainen ei ole koskaan.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Pitää tosiaan konsultoida rengaskauppiasta, nyt voisi olla otollinen aika uusille kumeille. Syksyllä tarjottiin tuohon toiseen kiinalaisia tosi halvalla, mutta päädyin silloin ottamaan Nordmanit, vähän on kyllä niistäkin ristiriitaiset tunteet.
Rengaspinoja tongin, niin pari hyvää hakkista ja sekalainen kasa muita vähän vähemmän hyviä löytyi, jolla pärjäisi varmasti lopputalven mastereita paremmin.
Masterit ovat muuttuneet kovin yllättäviksi nastojen poistumisen myötä, lumisella tiellä pitää ihan hyvin, mutta sitten jos sattuu jäätä alle, niin ei yhtään mitään pitoa. Ja saattavat ne jäisimmät kelit olla vielä edessäpäin.
JohnDoe
Nordman ei ole välttämättä tosiaan hyvä tuote. Liian kallis ominaisuuksiin nähden. On vanhan Hakkapeliitan kuvio, mutta täysin eri kumiseos ja nastat. Kysyin asiaa suoraan Nokian renkailta ja niinhän se on, eli esim. nyt markkinoilla oleva Nordman 7 on paljon huonompi rengas kuin Hakkapeliitta 7. Itse asiassa näkyihän tuo talvirengastestaissäkin Nordman 5:sen kohdalla, menestyi todella huonosti ja tulokset heikompia kuin Hakkapeliitta 5:lla aikanaan.
Itse ostin kahteen autoon viime keväänä kesärengassesongin alettua Hakkapeliitta 8:t, hinta oli edullinen tuossa vaiheessa.
Omassa Kalinassa aikanaan ensimmäiseen Kalinaamme hankitut Hakkapeliitta 5:set. Huomaa jo, ettei pitoa löydy samalla tavalla kuin 8:seista, mutta onhan noilla jo ikääkin, pintaa edelleen runsaasti. Vanteet muuten ovat sinulta silloin ostamani 110:n malliset, hyvin ovat palvelleet, ruostetta toki kertynyt entistä enemmän, mutta eipä tuo koristekapselien alta näy. Nykyisen Kalinan mukana tulleet kiinalaiset kitkat menivät siis 112:n mukaan sen myydessäni.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Siinäpä kyseisen Masterin ainoa jäljelle jäänyt nasta. Urasyvyyden puolesta olisi vielä ajellutkin. Nastoja ei ole juurikaan katkeillut, vaan ovat poistuneet montuistaan, jopa takana olleesta kumista. Toisten alla olleiden nastamäärät olivat 7 ja 10kpl.
Nyt olisi alla ensiapuna edessä pari ok kuntoista Hakkista ja takana pari hyvin palvellutta Barum Norpolarista. Pysyy jo auto tiellä ihan eri tavalla.
Juttelin renkaita myyvän kaverin kanssa joka sanoi ettei käytännössä myy enää Masteria, kun on ollut todella paljon runkovikoja jo ihan "uusissakin". Ja että jos halpaa etsii, kiinalainen rengas ajaa saman asian, mutta on käytännössä huolettomampi.
Pitää katsella jotain uutta alle, mutta nyt ainakin pääsee taas autolla huoletta ihmisten ilmoille. Tuossa meidän ja ilmojen välissä on kohtuu pitkä luminen mäki, joten mastereilla oli täysi työ päästä siitä kumpaankin suuntaan.
JohnDoe
Taitaa olla kuvion puolesta Hakkapeliitta 2:sen kopio tuo Master, ainakin itselle tuli mieleen. Oma kokemus Barumeista on, että nastat pysyvät, mutta parissa talvessa kumiseos kovettuu kivikovaksi, jonka jälkeen pito on täysi nolla. Kokemus tosin on jo yli 15 vuoden takaa, jolloin paikallinen rengasmyyjä merkkiä edusti, sittemmin on siitä luopunut ja harmikseni myö korealaista Hankookia, mitä boikotoin. Ilmeisesti paremmat katteet niissä.
Kiinalaiset renkaat eivät kyllä ole oikein testeissä loistaneet, mutta miten tosiaan Masterin sijaan kotimainen pinnoitettu rengas? Eco-Topilla Kalinan kokoa normihintaan 180 euroa / kierros, luulisi seonkiajan lopussa saavan edullisemminkin (http://www.eco-top.fi/mallit.php). Tosin rahtikuluja niin paljon, että pitäisi löytää teidän alueelta jälleenmyyjä ja 14" koossa käyttävät hieman vanhentuneita pintamallia.
Siellä Nurmijärvellä Masan Rengas Ohrakujalla Klaukkalassa myisi Ässän uusiorenkaita, miten olisi tarjouskysely sieltä? Ässät ovat vähän korkeissa hinnoissa, mutta taitavat asettua töineen 250 euron tietämiin Kalinan koossa, jos OVH-hinnoista puhutaan. Niistä luulisi voivan vielä tuolta liikkeestäkin tinkiä talvirengassesongin loppuessa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Nordmanit irtosi töineen kolmeen sataan sesongin alla, n. 50e hintaerolla en taida pinnattuihin sortua. Viimeinen kokemus Ässistä oli Transportterissa, melko kova ja liukas oli ainakin C-sarjan rengas, ei kyllä kulunutkaan.
Barum Norpolaris 2 on mielestäni yksi parhaista hinta-laatusuhteeltaan mitä olen uutena ostanut, hiljainen rengas ja mielestäni ihan hyvä pito mitä oli käytössä. Tätä entiseen 111:ta ostattua sarjaa ovat nämä nyt taakse asennetutkin, tosin enää ei ole kovin kummoisessa terässä.
No pitää mietiskellä ja katsoa mitä on tarjolla.
JohnDoe
Itse sain talvirengassesongin jälkeen 300 eurolla Hakkapeliitta 8:sit, joten aika kova hinta oli Nordmanneilla.... No tosiaan Ässän C-mallista on itselläkin Transportterissa kokemusta, ja toden totta hieman liukkaat ja kovat, mutta kulutusta kestävät hyvin. Miinuksenä tosiaan, etteivät kyllä märällä asftaltilla ole parhaat mahdolliset renkaat.
Mutta tosiaan riippuu, mitä rengasliikkeillä on varastossa. Kuvittelisin, että jos 300 eurolla Hakkapeliitta 8:t irtoavat, niin pinnoitettuja voisi saada samaan aikaan jo satasta halvemmalla.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Antautui vasen ulompi vetonivel tänään. Ei ole ennen kohdalle moista vauriota sattunut, oli haljennut suurempia varoittamatta se rengas mikä pitää kuulat paikoillaan nivelessä, tästä johtuen tietysti kuulat ulos ja veto pois.
Uusi nivel haettu motonetistä ja vaihdettu paikoilleen. Alkavat vetoniveletkin ilmeisesti katoamaan siellä hyllyssä pidettävien osien joukosta, kun tyhjää näytti monen liikkeen saldo ja lopuissakin vain yksi hyllyssä.
JohnDoe
Minulta olisit muuten saanut ABS-hammaskehävikaisen vasemman ulomman nivelen ilmaiseksi. Tosin eipä olisi ihan nopeasti Nurmijärvelle asti kulkeutunut. Luulisi tuon palvelevan ABS-jarruttomassa Kalinassa vielä pitkään, ainoa vika kun oli se haljennut hammaskehä ja todennäköisesti nivel käy myös ABS-jarruttomaan versioon.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
