VAZ-21093 - 1995 - "Ässä" - Harraste
Re: VAZ-21093 - 1995 - "Ässä" - Harraste
Näkyy noilla Briteillä olevan tosissaan noita pikkupajoja jossa varsin edullisia osakorjauksia tehdään..... Meillä on kaikki niin kallista jos ite ei osaa....
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Täällä Pärnussa nähty muutama vanha, Volga, Mosse, Lada. Lisäksi harvinaisempi Lada, avolava kanttilamppuinen.
Vielä harvinaisempi ZaZ 968 bongattu myös.
Viimeksi muokannut Jouska, 30.8.2015 17:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pärnussa pitäisi olla vielä Volga taksissakin jos ei ihan viime aikoina ole hävinnyt rivistä.
Siitä oli lehtijuttukin, laitankin sen tähän jos vielä löydän jostain esllle.
e.
http://pluss.parnupostimees.ee/727262/v ... -18-aastat
https://www.1182.ee/peeter-saar-taksoteenused
Jouska
samarai kirjoitti:Omassa Samarassa on mielestäni polttoaineen kulutus kasvanut niin ostin spray -pullon ilmamassamittarin puhdistusainetta. Otin sen mittarin irti ja kävin juuri suihkuttelemassa ja jätin kuivumaan.
Katselin youtubesta vähän mallia tuohon putsaukseen, niin huomasin, että Corvetessa näyttäisi olevan ainakin samannäköinen mittari kuin tässä GM-Samarassa. 8)
Moi,
Tuliko ilmamassamittari kuntoon? Saako noita GM ilmamassa mittareita enää uusina mistään? Laitako mulle kanssa tuon Corvetten linkki jos muistat.
Aloin itse selvittämään GM-Samara ilmamassamittarin historiaa. Lada tehtaan numero tuolle on 2112-1130010. Muualla se tunnetaan käsittääkseni 3 tuuman (76mm) GM MAF kolmijohtoisena ilmamassamittarina. Se esiteltiin vuonna 1994 ja se on monissa sen aikakauden Corvetessa, Firebirdissä, Camarossa, ilmeisesti Saabissa myös aina vuoteen 2002 asti. Ilmeisesti Opelissa ei ollut ihan samanlaista. Tosin muuttunut sitten matkalla hieman toisen malliseksi.
Terveisiä Tartosta, tuli juuri kotiuduttua matkalta. Samara pelasi hyvin, ei se mittarin toiminta ainakaan varmaan huonommaksi mennyt. Bensa oli halvimmillaan 0,99 mitä tuli tankattua, niin ei tullut nyt kulutustakaan matkalla pahemmin seurattua. :)
Jossain youtube- pätkässä oli kommenteissa linkki ebayn myynti-ilmoitukseen, missä oli Corveten ilmamassamittari, niin katselin, että aika samannäköinen, voi tietysti olla suuremmalla läpimitalla. Sieltä ebaysta niitä varmaan parhaiten löytää Samaraankin. Valmistaja näkyi olevan AC Delco.
Jouska
Moi,
Ymmärsin netistä lukemalla, että alkupään 1994 GM ilmam.mittarit olivat kolmen tuuman läpimitalla olevia ja samanlaisia alumiinirunkoisia kaikissa henkilöautoissa. Vasta myöhemmin ilmeisesti vuosikymmenen lopulla ne sitten vähän muuttuivat ja taisi tuo alumiininen runko jäädä pois. Raskaammissa autoissa sitten käytettiin halkaisijaltaan suurempia ilmamassamittareita. Eli läpimitan kanssa saa olla tarkkana jos sellaisen aikoo ostaa. Koska ne olivat ihan saman näköisiä kuin pienemmät.
Saman näköisiä alumiinirunkoisia tehdään kuulemma jälkituotantona ilmeisesti kauko-idässä. Ne eivät erään kirjoittajan mittauksen mukaan täysin vastaa alkuperäistä GM tuotantoa laadultaan. Ainoa näkyvä ero lienee että hunajaverkko kennoa ei ole vaan sellainen tavallinen rautaverkko on siinä anturissa. Sillä voi nimenomaan olla vaikutusta ilman virtaukseen.
Laatutuotteita siis nuo GM:n tuotteet silloin 1994. Eli GM-Samara sai siis huippu-anturin silloin -95 malleihin. Tuo GM oli tavallaan edelläkävijä tuolloin 90-luvun alussa tässä saastetekniikassa jossain sanottiin.
Kyllähän joku myi, ei niin kauan sitten, näitä GM antureita täällä foorumilla 40 euron hinnalla. Jos aito GM niin ei sitten mikään paha hinta.
Saab 9-3 ja 9-5 pitäisi olla samanlainen AC ilmamassamittari.
Jouska
Moi,
Löysin tuollaisen uuden putkenkannattimen työpaikan metalliroskiksesta. Siitä saa kätevän poltto-aine suodattimen kannattimen Samaraan. Säätövaraakin on kun on pitkähkö kierretanko. Avautuvaa pantaa joutuu pikkuisen lyhentämään ja taivuttamaan.
Jouska
Moi,
Taisin luvata Samaraille tuota päästölappusta. Tässähän se, taka-akselin jarrut voisivat olla vähän tehokkaammat. Toivottavasti saa selvää.
Ei anna enää suurena katsoa kuvaa koska : Palveluun on ladattu lapsiin kohdistuvia seksuaalisia kuvia ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Tallennamme lähettäjiltä yksilöivät käyttäjätiedot, kuten käyttäjän sijainnin.
Nyt on ilmeisesti joku katsonut tuon samaran vuosimallin väärin ja luulut sitä alaikäiseksi, lisäksi hän on kiihottunut tuosta päätötasosta niin paljon että on ilmiantanut kuvan.
Jouska
Moi,
Varo Pressa sanojasi, menee kunnianloukkauksen puolelle jo. Voisin tehdä tuosta rikosilmoituksen ellet vedä sanoja takaisin.!
Jouska
Moi,
Eli otetaan tämä Pressan viesti talteen tähän myöhempää käyttöä varten ja selvitetään onko tämä ns. loukkaavaa kirjoitusta??
pressa kirjoitti:Ei anna enää suurena katsoa kuvaa koska : Palveluun on ladattu lapsiin kohdistuvia seksuaalisia kuvia ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Tallennamme lähettäjiltä yksilöivät käyttäjätiedot, kuten käyttäjän sijainnin.
Jos ei ole itse aiheeseen mitään kommentoivaa, silloin tällaisetkin heitot kannattaa varmaan jättää lähettämättä. Luulisi tuon nyt ymmärtävän sanomattakin.
Samaran päästöt näyttää aika lailla samanlaisilta omani kanssa. Täytyy tehdä vertailuja kunhan löydän jostain sen oman lappuni. Jonnekin teemaan ne jo laitoinkin, mutta en enää muista minne ja se lappukin katosi mystisesti. Eivät kuitenkaan varmaan paljon häpeä näiden uudempien "puhtaampien" autojen kanssa. Joiden "puhtaus" perustuu siihen, että tehdas näin ilmoittaa.
Jouska
Moi,
En tiedä onko tyhmä vaiko hölmö kun säännötkin jo kieltää tuollaisen.
Eli otetaan yhteyttä ensin ylläpitoon.....ja sitten nettipoliisiin mielipidettä asiaan.
No kerroppa jouska mitä ruudulla lukee kun linkittämääsi kuvaa klikkaa?? Minulle ainakin antaa tuon punaisen tekstin. Tuo teksti tulee kuvaan kun joku on sen ilmiantanut epäsiveellisenä alvelun tarjoajalle. Tee nyt ihmeessä jo se tutkintapyyntö poliisille ja kaikille mahdollisille tahoille. Jos luet vielä ajatuksella kirjoitukseni niin huomaat etten ole missää mitenkään sinun siveetöntä kunniasia loukannut. Kirjoitukseni kohdistuu ilmiannon tekijään...
Jouska
Moi,
Vaikka ei linkitä mitään niin siinä on sellainen teksti eikä se liity Jouskaan vaan johonkin ulkomaiseen heppuun.
Älä hyvä mies mene minua tuomitsemaan tai liittämään mihinkään lapsipornoon.
