Lomot, Zorkit ja muut cccp kamerat
Re: Lomot, Zorkit ja muut cccp kamerat
Hyvä merkki..Löytyi vihkosta milloin minä olen Ostanut Zenitin ja 1100mm peiliteleen .. oli näköjään vuonna 1992. että joku viikko on pyörähtänyt ostosta.
TsarBomba
Siinä se aika kuluu... jospa vaan paraanee niinku vuosikerta viinit.
Tuosta vielä toistaiseksi kadoksissa olevasta Moskovan olympiaZenitistä tuli mieleen seuraava juttu.
Nuorena miehenä muutin työpaikan perässä Kouvolaan. Tuolla työpaikalla tapasin vanhemman herran, jonka kanssa liikeasioiden jälkeen jäätiin juttelemaan niitä näitä. Jotenkin juttu päätyi valokuvaukseen, jolloin herra ilmoitti, että hänellä on Hitleriltä saatu kamera. Jotenkin hölmöyttäni ohitin asian jetenkin "ai Jaa"-tyyliin.
Paikkakuntalaisille vanhemmille työtovereilleni asiasta kerrottuani, he ihmettelivät, enkö tunnistanut miestä. Mies oli Ilmari Salminen, Berliinin Olypialaisten kympin voittaja.
TsarBomba
Eilen kävin tulpun luona kyläilemässä, saatiin vivitarin salama toimimaan. Tulppu neuvo muutenkin valokuvaamisesta mielenkiintoisia asioita. Super carenar putkests tehtiin myös kaupat niinkuin oli aikasemmin sovittu. Mukava oli nähdä joku foorumilainen ihan oikeasti. Kymmenen aikoihin olin illalla kotona. Nyt pitäs lähteä kummitytön synttäreille, siellä vois zenittiä käyttää.
Joko olet Bomban Tsaari teettänyt kuvia ,,onko yhtään onnistunutta... Ennen oli kriteeri että jos yksi Huippuhyvä kuva rulalla on niin homma oli kannattava.
TsarBomba
Pitäs viedä kehitettäväksi, en ole saanut vain aikaiseksi. Kannatahan tämmöinen ei mutta harrastustahan tämä onkin.
TsarBomba
Rupesin kelaamaan filmiä mutta ei onnistu... teen jotain väärin. Ohjeissa lukee näin:
To do this:
-release the shutter, pressing release button 5;
-mount the cap on the lens and shade the viewfinder eyepiece;
-press bush 6 downwards as far as it will go;
-flip open crank 12 and rotate it in the arrow direction until the film leaves the take-up spool. Try and ratate the crank smoothly, without jerks, and not too fast to avoid traces of static electricity on film;
-pull film rewind knob 11 all the way out, open the back door and remove the cassette;
-turn the cocking lever 16 and holding the sprocket teeth 21 with your finger, make sure that it is engaged.
Ymmärrän tuosta vain osan, voisko joku englanti specialisti suomentaa!
EN ymmärrä englantia mutta.Käsittääkseni et saa kelattua filmiä takaisin.. Niin sinulla on vissiin kamerassa Laukaisin napin vieressä pieni nappi tai nappula... Paina se nappi pohjaan ja kelauksen pitäisi sujua.
TsarBomba
Verta, hikeä ja kyyneleitä! Filmi kelattu hirveän ähräämisen jälkeen, toivottavasti kamera on vielä ehjä. Tätä se on kun ei kieliä ymmärrä...
Painoitko laukaisin napin vieressä olevaa pientä nappia ..pitäisi kuulua lops tai kops. kun rulla aukeaa ja voit seuraavalla kerralla painasta laukasimen ja sitten pienen napin pohjaan... ei pitäisi olla kovin kova olla pyöritellä napista sen jälkee.
Siinä on voinut käydä niin että Filmi on loppunut ikään kuin kesken virityksen ja nappi ei laukaise vapautinta auki...... Ennen kuin laitat uuden vilmin Niin kansi auki voit kokeilla Hammasrataksen pyörimistä kun painelet sitä nappia kamera vireessä ja ilman virettä... Ehkä minä sinulle uskallan neuvoja antaa ilman että ulkopuoliset asiaan puuttuvat kun ei ole opettajan pätevyyttä.
TsarBomba
Yritin ainakin noudattaa ohjeitasi. Raplaan kameraa huomenna lisää ja ilmoittelen havainnoista, nyt on ollut taas liian kiireistä. Kiitos neuvoista tulppu!!!
TsarBomba
Takakansi auki rassasin kameraa, nyt alan päästä jyvälle mekaniikasta. Eikun vaan uus filmi sisään ja kuvaamaan!
TsarBomba
Ensimmäiset tietätetyt kuvat ovat saapuneet. Ei menneet aivan nappiin, osissa tausta näkyy terävästi ja keskellä kuvaa oleva henkilö sameasti. Ehkä noin 10 prosenttia olivat onnistuneet hyvin.
Olet ehkä tarkentanut väärin.siinä muistaakseni ei ole leikkoprisma. Tarkennus... Mutta keskellä oleva ympyrä pitää saada teräväksi.. Jos kuvassa oleva henkilö selvä ja tausta sumea se on normaalimpi tapaus jota voi säädellä aukolla.. Aukolla 16-22 syvyys terävyys paras. Aukolla 4 syvyysterävyys huono. Muistaakseni paras piirtokyky aukolla 11.
