Jarkko_I:n Lada kokemuksia
juippi11
Re: Samara 1500 -88, 2105 "CCCP" 1200s -87
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Itse tuossa maalasin helmoja uudestaan -88 Samarasta, kun taitoksesta oli hiekkasuihku syönyt maalia. Tuli huomattua että täysin terveenkin maalin alla on ollut ruoste jo valmiiksi, tehtaalla maalanneet valmiiksi ruostunutta peltiä. Ei siis ihme ettei kärsämalleja tai muitakaan vanhoja samaroita kovin ruosteettomina tapaa.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Ei sen ruosteen mihinkään pitäisi sieltä maalin alta levitä, jos siinä on kunnon maalikerros päällä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Piti tänään hitsailla tuota samaraa, mutta en kovin paljoa kerennyt hitsaamaan kun onnistuin polttamaan langan suuttimeen kiinni. En sitten jaksanu ruveta vesisateessa ja kylmässä tappelee ton langan kanssa joten mennää huomenna jatkamaan.
Sen sijaan takavetoa vähän fiksailin. Yksi ongelma oli se kun ei vettä tule tuulilasille. Moottori toimii täydellisestä ja letkussa ei ollut mitään tungosta. Sen sijaan nämä suuttimet oli ihan tukossa. Jotain hiekkamöskää täynnä niin ei ihme ettäi vettä tullut lasille.
Etuikkunoista tuli myös revitteyä tummennuskalvot pois kun edellinen omistaja oli liimannut. Kuumailmapuhaltimen kanssa lähti aika helposti ja asetonilla pyyhin lopuksi liimanjäänteet pois. Tuli myös korjattua kuskin oven sisäkahva kun sen on joku poikkaissut. Takaovesta otin ehjän kahvan ja vaihdoin sen tähän eteen. Vähän aikaa sai ihmetellä että miten se ikkunaveivin saa pois ja pienen ihmettelyn jälkeen se lähti irti, ehjänä
Jarkko_I
Nyt on tehty kaikki hitsaukset tosta samarasta ja pohjaa maalailtu. Massat pitää heittää vielä jossain vaiheessa tohon päälle. Paikkasin myös tuota takalokaria hieman. Siinä oli joku kittipaikkaus vedetty ja viime talvena se vuosi vettä. Ei toi nyt mikään hieno ole, mutta ajaa asiansa. Maalikin on hieman eri sävyistä kuin muu auto.
Vielä pitäisi vaihtaa kytkin, vaihtaa kuskinpuolen takajarruputket kunhan ne joskus tulisivat motonetistä ja sitten ois vielä toi pakoputken tiiviste. Sitten vois käydä kokeilee saako leiman
Ainiin joo, tässä mun samarassa on tommoset penkit. Ilmeisesti jotku suomi penkit kun on mukavat istua eivätkä ole niin ankean näköiset kuin neukku penkit
Taitaa olla maahantuojan verhoilemat sisustat ja penkit.. voi olla myös jälkikäteenverhoillut..mut kun Ovissakin on samaa..Niin ehkä ei pelkät etu penkit vaihdetut.. Vaikka samahan tuo kun hyvät vain istua.
Jarkko_I
Kävin massaamassa Samaran pohjan tänään. Samalla reissulla tein takavedon hattuhyllyyn reijät että kauttimet saa sinne kiinni. Bilteman pistosahalla sai helposti tehtyä, hirvee meteli vaa lähti siit laitteesta ja kun kuulosuojaimia ei nyt ollut tarjolla niin oli pakko laittaa paperia korviin :lol:
6 euron kirpparilta ostetut kauittimet sain kiinni ja tietenkin ne oli surkeat. Toinen ei toimi ollenkaan ja toinen rätisee. Aina ei voi voittaa
Tuollaiset "ei tietoa toiminnasta" kaiuttimet kannattaa testata irralisina ensin, jos ei toimi niin turha nähdä asentamisen vaivaa.
Jarkko_I
pressa kirjoitti:Tuollaiset "ei tietoa toiminnasta" kaiuttimet kannattaa testata irralisina ensin, jos ei toimi niin turha nähdä asentamisen vaivaa.
Nii ois ehkä ollu järkevää ensiksi kokeilla toimiiko nämä edes. On ainakin reijät nyt valmiina. Tänään kävin Biltemasta hakemassa noin 39 euroa maksavat 6x9 kaiuttimet, huomenna vois asentaa ne tossa kerrostalon pihalla. Aina tehny kaikki kaiutin asennukset sun muut korjaukset porukoitten luona niin tuntuu vähän oudolla varmaan tehdä kerrostalon pihalla, saa nähä tuleeko kukaan naapuri ihmettelemään :lol:
En oo tänne näköjään vielä kirjoitellut sitä että ladaani murtauduttiin pitkäperjantain ja lankalauantain välisenä yönä. Autosta varastettiin hattuhyllyllä kotloissa olevat pioneerin 6x9 kautiimet ja repsikan penkin alla oleva Bilteman subwoofer. Kyllä ketutti aamulla. Varsinkin kun subbari oli ruuvattu lattiaan ja pohjaan oli laitettu vielä mutterit ettei kukaan vaan pöllisi niin joku oli voimalla repinyt irti niin pohjapelti oli revennyt lyhyeltä matkalta. Tämän joutui sitten hitsaamaan seuraavana päivänä. Muistaakseni autossa oli takaovet lukossa (menee aina automaattisesti kiinni) ja etuovet oli auki, mutta siliti oli pitänyt kuskin oven lukko rikkoa. Kyllähän tää vieläkin ketuttaa iha sairaasti, rikosilmoituksen tein heti silloin lauantaina kun huomasin kun kaiuttimet oli pöllitty, mutta poliisia ei näytä vieläkään kiinnostavan ollenkaan vaikka tuossa on osuuspankin kamera noin viiden metrin päässä kuvaamassa suoraan ladaani päin. Kerran olen soittanut poliisille ja sanoivat että soittavat joku päivä, mutta ei ole vielä soitettu. Vakuutusyhtiökin vielä miettii että meneekö tämä kotivakuutuksen piikkiin vaiko ei. Varkausvakuutusta autoon on turha ottaa kun maksaa niin paljon ja omavastuu on 150 euroa ja kun käytän näitä halppis hifi vehkeitä niin loppujen lopuiksi jäisin tappion puolelle kun joutuu kalliita varkausvakuutusmaksuja maksamaan
Smoppi
Sen olen oppinut, että kirpparilta ei kannata nykyään enää mitään ostaa. Suurin osa myyjistä yrittää vain huijata myymällä rikkinäistä tavaraa, josta vika on tavalla tai toisella piilotettu. Muutenkin suurin osa myynnissä olevista tavaroista on roskaa ja suurin osa myyjistä on jobbareita.
Jarkko_I
Smoppi kirjoitti:Sen olen oppinut, että kirpparilta ei kannata nykyään enää mitään ostaa. Suurin osa myyjistä yrittää vain huijata myymällä rikkinäistä tavaraa, josta vika on tavalla tai toisella piilotettu. Muutenkin suurin osa myynnissä olevista tavaroista on roskaa ja suurin osa myyjistä on jobbareita.
No ei toi 6 euroo hirveesti kassissa tunutnu, mut ketuttaahan se silti. Ketutusta hieman laski se että voitin eurojackpotissa 2 euron panokselkka noin 17 euroa eli toi kauittimien hinta meni siinä
Jarkko_I kirjoitti:ladaani murtauduttiin... Vakuutusyhtiökin vielä miettii että meneekö tämä kotivakuutuksen piikkiin vaiko ei.
Onko sinulla osoite siihen Ladaan ja asutko siinä?? Nämä ehdot jos täyttyy niin menee kotivakuutuksesta. Jos taas Lada on omalla moottorilla liikkuva, pyörillä kulkeva rekisterissä oleva ajoneuvo niin silloin siinä olevasta (tai olemattomasta) varkausvakuutuksesta puhutaan. Jos kiinteästi autoon asennettua tavaraa korvattaisiin kodin irtaimistovakuutuksesta, niin eihän ajoneuvoihin tarvitsisi mitään vakuutuksia.
Jos ovia ei ole lukittu, ei mikään vakuutus korvaa.
Jarkko_I kirjoitti:oli pitänyt kuskin oven lukko rikkoa
Pavlovits kirjoitti:Jos ovia ei ole lukittu, ei mikään vakuutus korvaa.
Jos lukko on rikottu niin siloinhan voimme päätellä että olisi ollut lukittuna. Mutta mitäs tuosta kun ei ole vakuutettu, niin korvauksia ei saa.
Jarkko_I
Eihän ne todennäkösesti mitään korvaa, mut pakkohan se on yrittää jos vaikka korvaisivat. En sitten tiiä vaikuttaako tää mitään kun on oma maksettu parkkipaikka, mut katellaa. Omavastuukin on semmonen et eipä tosta paljoo saiskaan
Smoppi
Re: Samara 1500 -88 ja 1200s -87 "CCCP"
Ruikkasin omaan samaraani vähän öljyä paineilmaruiskulla tuonne taka-akselin putkeen tästä viestiketjusta inspiroituneena.
